تبدیل کد مرتب سازی بر اساس چند خصوصیت جاوا به سی شارپ
سلام. کد مرتب سازی زیر ، در جاوا وجود دارد :
            if (activateTransactionMerging)
                Collections.sort(dataset.getTransactions(), new Comparator(){
                @Override
				 * Compare two transactions
                public int compare(Transaction t1, Transaction t2)
                    // we will compare the two transaction items by items starting
                    // from the last items.
                    int pos1 = t1.items.length - 1;
                    int pos2 = t2.items.length - 1;
                    // if the first transaction is smaller than the second one
                    if (t1.items.length < t2.items.length)
                        // while the current position in the first transaction is >0
                        while (pos1 >= 0)
                            int subtraction = t2.items[pos2] - t1.items[pos1];
                            if (subtraction != 0)
                                return subtraction;
                            pos1--;
                            pos2--;
                        // if they ware the same, they we compare based on length
                        return -1;
                        // else if the second transaction is smaller than the first one
                    else if (t1.items.length > t2.items.length)
                        // while the current position in the second transaction is >0
                        while (pos2 >= 0)
                                return subtraction;
                            pos1--;
                            pos2--;
                        // if they are the same, they we compare based on length
                        return 1;
                    else
                        // else if both transactions have the same size
                        while (pos2 >= 0)
                                return subtraction;
                            pos1--;
                            pos2--;
                        return 0;
تا جایی که میدونم بر اساس تابع compare ، تراکنش ها رو مرتب می کنه. روش زیر در کد بالا هست.
چه روشی برای پیاده سازی این تیکه کد زیر در سی شارپ هست ؟
Collections: IComparable
    Override
    public int compare(Transaction t1, Transaction t2) {
        * Codes
پرسیده شده در 1398/03/25 توسط
خیلی عالی. متشکرم.
در ادامه فرمایشات آقای عادلی فر ، من با کد زیر ، تابع مرتب سازی را ، فرخوان کردم :
dataset.getTransactions().Sort(new Collection());
پاسخ در 1398/03/27 توسط
سلام به شما دوست عزیز.
برای این کار می توانید به صورت زیر عمل کنید.
   public class Transaction
public int[] items;
public class Collection : IComparer
public int Compare(Transaction x, Transaction y)
int pos1 = x.items.Length - 1;
int pos2 = y.items.Length - 1;
if (x.items.Length < y.items.Length)
while (pos1 >= 0)
int subtraction = x.items[pos2] - y.items[pos1];
return subtraction;
pos1--;
pos2--;
return -1;
else if (x.items.Length > y.items.Length)
while (pos2 >= 0)
return subtraction;
pos1--;
pos2--;
return 1;
else
while (pos2 >= 0)
return subtraction;
pos1--;
pos2--;
return 0;
class Program
static void Main(string[] args)
List transactions = new List();
transactions.Sort();
Console.ReadKey();
دقت کنید که کلاس transaction رو به صورت مثالی نوشتم و واقعی نیست ولی می تونید با استفاده از اینترفیس comparer و پیاده سازی متد اون همون کد جاوا رو می شه نوشت.
پاسخ در 1398/03/25 توسط
