اعتبار سنجی ساعت طبق شیفت وعدم تجاوز مجموع ساعات تولیداز طول شیفت
با سلام.
من یه جدول شیفت دارم که آی دی شیفت - ساعت شروع - ساعت پایان - روز بعد؟ رو در اون نگه میدارم.
حالا میخوام تولیدات شرکت رو ثبت کنم (از مستر و دیتیل استفاده میکنم)
دو تا جدول دارم . هدر و فوتر
در هدر :
تاریخ و شیفت رو نگه میدارم
در فوتر :
آی دی ماشین(که قبلا در جدول ماشین ثبت شده) - آی دی محصول(که قبلا در جدول محصول ثبت شده) - تعداد تولید - ساعت شروع تولید - ساعت پایان تولید - زمان رگلاژ - زمان استراحت
حالا چی میخوام؟ :
1- اعتبار سنجی زمان شروع و پایان تولید طبق شیفت (مخصوصا شیفت های که میفته در روز بعد مثلا 23 امروز تا 7 روز بعد)
2 - مجموع زمان تولید (که میشه (ساعت پایان تولید منهای ساعت شروع تولید) ) از زمان کل شیفت به ازای هر ماشین بیشتر نشه .
3 - عدم همپوشانی ساعتها به ازای هر ماشین
پرسیده شده در 1398/03/25 توسط
یه اسکریپت از جداول و دیتاهای فرضی میزارم .
USE [master]
GO
/****** Object:  Database [TestDb]    Script Date: 26/03/1398 09:44:37 ******/
CREATE DATABASE [TestDb]
 CONTAINMENT = NONE
 ON  PRIMARY
( NAME = N'TestDb', FILENAME = N'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL12.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\TestDb.mdf' , SIZE = 5120KB , MAXSIZE = UNLIMITED, FILEGROWTH = 1024KB )
 LOG ON
( NAME = N'TestDb_log', FILENAME = N'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL12.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\TestDb_log.ldf' , SIZE = 2048KB , MAXSIZE = 2048GB , FILEGROWTH = 10%)
GO
ALTER DATABASE [TestDb] SET COMPATIBILITY_LEVEL = 120
GO
IF (1 = FULLTEXTSERVICEPROPERTY('IsFullTextInstalled'))
begin
EXEC [TestDb].[dbo].[sp_fulltext_database] @action = 'enable'
end
GO
ALTER DATABASE [TestDb] SET ANSI_NULL_DEFAULT OFF
GO
ALTER DATABASE [TestDb] SET ANSI_NULLS OFF
GO
ALTER DATABASE [TestDb] SET ANSI_PADDING OFF
GO
ALTER DATABASE [TestDb] SET ANSI_WARNINGS OFF
GO
ALTER DATABASE [TestDb] SET ARITHABORT OFF
GO
ALTER DATABASE [TestDb] SET AUTO_CLOSE OFF
GO
ALTER DATABASE [TestDb] SET AUTO_SHRINK OFF
GO
ALTER DATABASE [TestDb] SET AUTO_UPDATE_STATISTICS ON
GO
ALTER DATABASE [TestDb] SET CURSOR_CLOSE_ON_COMMIT OFF
GO
ALTER DATABASE [TestDb] SET CURSOR_DEFAULT  GLOBAL
GO
ALTER DATABASE [TestDb] SET CONCAT_NULL_YIELDS_NULL OFF
GO
ALTER DATABASE [TestDb] SET NUMERIC_ROUNDABORT OFF
GO
ALTER DATABASE [TestDb] SET QUOTED_IDENTIFIER OFF
GO
ALTER DATABASE [TestDb] SET RECURSIVE_TRIGGERS OFF
GO
ALTER DATABASE [TestDb] SET  DISABLE_BROKER
GO
ALTER DATABASE [TestDb] SET AUTO_UPDATE_STATISTICS_ASYNC OFF
GO
ALTER DATABASE [TestDb] SET DATE_CORRELATION_OPTIMIZATION OFF
GO
ALTER DATABASE [TestDb] SET TRUSTWORTHY OFF
GO
ALTER DATABASE [TestDb] SET ALLOW_SNAPSHOT_ISOLATION OFF
GO
ALTER DATABASE [TestDb] SET PARAMETERIZATION SIMPLE
GO
ALTER DATABASE [TestDb] SET READ_COMMITTED_SNAPSHOT OFF
GO
ALTER DATABASE [TestDb] SET HONOR_BROKER_PRIORITY OFF
GO
ALTER DATABASE [TestDb] SET RECOVERY FULL
GO
ALTER DATABASE [TestDb] SET  MULTI_USER
GO
ALTER DATABASE [TestDb] SET PAGE_VERIFY CHECKSUM
GO
ALTER DATABASE [TestDb] SET DB_CHAINING OFF
GO
ALTER DATABASE [TestDb] SET FILESTREAM( NON_TRANSACTED_ACCESS = OFF )
GO
ALTER DATABASE [TestDb] SET TARGET_RECOVERY_TIME = 0 SECONDS
GO
ALTER DATABASE [TestDb] SET DELAYED_DURABILITY = DISABLED
GO
EXEC sys.sp_db_vardecimal_storage_format N'TestDb', N'ON'
GO
USE [TestDb]
GO
/****** Object:  Table [dbo].[TblMashin]    Script Date: 26/03/1398 09:44:37 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[TblMashin](
	[MashinId] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
	[MashinName] [nvarchar](50) NULL,
 CONSTRAINT [PK_TblMashin] PRIMARY KEY CLUSTERED
	[MashinId] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO
/****** Object:  Table [dbo].[TblMazrof]    Script Date: 26/03/1398 09:44:37 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
GO
CREATE TABLE [dbo].[TblMazrof](
	[MazrofID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
	[MazrofName] [nvarchar](50) NULL,
 CONSTRAINT [PK_TblMazrof] PRIMARY KEY CLUSTERED
	[MazrofID] ASC
) ON [PRIMARY]
GO
/****** Object:  Table [dbo].[TblShift]    Script Date: 26/03/1398 09:44:37 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
GO
CREATE TABLE [dbo].[TblShift](
	[ShiftId] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
	[ShiftName] [nvarchar](50) NULL,
	[ShiftTimeBegin] [time](7) NULL,
	[ShiftTimeEnd] [time](7) NULL,
	[ShiftEndDay] [bit] NULL,
	[ShiftActive] [bit] NULL,
 CONSTRAINT [PK_TblShift] PRIMARY KEY CLUSTERED
	[ShiftId] ASC
) ON [PRIMARY]
GO
/****** Object:  Table [dbo].[TblTimelyContent]    Script Date: 26/03/1398 09:44:37 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
GO
CREATE TABLE [dbo].[TblTimelyContent](
	[TimelyContentId] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
	[Mashin_Id] [int] NULL,
	[Mazrof_Id] [int] NULL,
	[TedadTolid] [int] NULL,
	[TedadZaieat] [int] NULL,
	[TimeBeginTimely] [time](7) NULL,
	[TimeEndTimely] [time](7) NULL,
	[TimeReglaj] [time](7) NULL,
	[TimeRest] [time](7) NULL,
	[TimelyHeader_Id] [int] NULL,
 CONSTRAINT [PK_TblTimelyContent] PRIMARY KEY CLUSTERED
	[TimelyContentId] ASC
) ON [PRIMARY]
GO
/****** Object:  Table [dbo].[TblTimelyHeader]    Script Date: 26/03/1398 09:44:37 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
GO
CREATE TABLE [dbo].[TblTimelyHeader](
	[TimelyHeaderId] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
	[DateTimely] [datetime] NULL,
	[Shift_Id] [int] NULL,
 CONSTRAINT [PK_TblTimelyHeader] PRIMARY KEY CLUSTERED
	[TimelyHeaderId] ASC
) ON [PRIMARY]
GO
SET IDENTITY_INSERT [dbo].[TblMashin] ON
INSERT [dbo].[TblMashin] ([MashinId], [MashinName]) VALUES (1, N'چاپ1')
INSERT [dbo].[TblMashin] ([MashinId], [MashinName]) VALUES (2, N'چاپ2')
INSERT [dbo].[TblMashin] ([MashinId], [MashinName]) VALUES (3, N'چاپ3')
INSERT [dbo].[TblMashin] ([MashinId], [MashinName]) VALUES (4, N'چاپ4')
SET IDENTITY_INSERT [dbo].[TblMashin] OFF
SET IDENTITY_INSERT [dbo].[TblMazrof] ON
INSERT [dbo].[TblMazrof] ([MazrofID], [MazrofName]) VALUES (1, N'کالا1')
INSERT [dbo].[TblMazrof] ([MazrofID], [MazrofName]) VALUES (2, N'کالا2')
INSERT [dbo].[TblMazrof] ([MazrofID], [MazrofName]) VALUES (3, N'کالا3')
INSERT [dbo].[TblMazrof] ([MazrofID], [MazrofName]) VALUES (4, N'کالا4')
INSERT [dbo].[TblMazrof] ([MazrofID], [MazrofName]) VALUES (5, N'کالا5')
SET IDENTITY_INSERT [dbo].[TblMazrof] OFF
SET IDENTITY_INSERT [dbo].[TblShift] ON
INSERT [dbo].[TblShift] ([ShiftId], [ShiftName], [ShiftTimeBegin], [ShiftTimeEnd], [ShiftEndDay], [ShiftActive]) VALUES (1, N'7تا15', CAST(N'07:00:00' AS Time), CAST(N'15:00:00' AS Time), 0, 1)
INSERT [dbo].[TblShift] ([ShiftId], [ShiftName], [ShiftTimeBegin], [ShiftTimeEnd], [ShiftEndDay], [ShiftActive]) VALUES (2, N'15تا23', CAST(N'15:00:00' AS Time), CAST(N'23:00:00' AS Time), 0, 1)
INSERT [dbo].[TblShift] ([ShiftId], [ShiftName], [ShiftTimeBegin], [ShiftTimeEnd], [ShiftEndDay], [ShiftActive]) VALUES (3, N'23تا7روزبعد', CAST(N'23:00:00' AS Time), CAST(N'07:00:00' AS Time), 1, 1)
INSERT [dbo].[TblShift] ([ShiftId], [ShiftName], [ShiftTimeBegin], [ShiftTimeEnd], [ShiftEndDay], [ShiftActive]) VALUES (4, N'19تا3روز بعد', CAST(N'19:00:00' AS Time), CAST(N'03:00:00' AS Time), 1, 1)
SET IDENTITY_INSERT [dbo].[TblShift] OFF
SET IDENTITY_INSERT [dbo].[TblTimelyContent] ON
INSERT [dbo].[TblTimelyContent] ([TimelyContentId], [Mashin_Id], [Mazrof_Id], [TedadTolid], [TedadZaieat], [TimeBeginTimely], [TimeEndTimely], [TimeReglaj], [TimeRest], [TimelyHeader_Id]) VALUES (1, 1, 1, 1000, 10, CAST(N'07:00:00' AS Time), CAST(N'09:00:00' AS Time), CAST(N'00:10:00' AS Time), CAST(N'00:15:00' AS Time), 1)
INSERT [dbo].[TblTimelyContent] ([TimelyContentId], [Mashin_Id], [Mazrof_Id], [TedadTolid], [TedadZaieat], [TimeBeginTimely], [TimeEndTimely], [TimeReglaj], [TimeRest], [TimelyHeader_Id]) VALUES (2, 1, 2, 1500, 20, CAST(N'09:00:00' AS Time), CAST(N'14:00:00' AS Time), CAST(N'00:20:00' AS Time), CAST(N'00:10:00' AS Time), 1)
INSERT [dbo].[TblTimelyContent] ([TimelyContentId], [Mashin_Id], [Mazrof_Id], [TedadTolid], [TedadZaieat], [TimeBeginTimely], [TimeEndTimely], [TimeReglaj], [TimeRest], [TimelyHeader_Id]) VALUES (3, 1, 3, 500, 5, CAST(N'14:00:00' AS Time), CAST(N'15:00:00' AS Time), CAST(N'00:05:00' AS Time), CAST(N'00:07:00' AS Time), 1)
INSERT [dbo].[TblTimelyContent] ([TimelyContentId], [Mashin_Id], [Mazrof_Id], [TedadTolid], [TedadZaieat], [TimeBeginTimely], [TimeEndTimely], [TimeReglaj], [TimeRest], [TimelyHeader_Id]) VALUES (4, 2, 4, 5000, 20, CAST(N'23:00:00' AS Time), CAST(N'01:00:00' AS Time), CAST(N'00:00:00' AS Time), CAST(N'00:05:00' AS Time), 2)
INSERT [dbo].[TblTimelyContent] ([TimelyContentId], [Mashin_Id], [Mazrof_Id], [TedadTolid], [TedadZaieat], [TimeBeginTimely], [TimeEndTimely], [TimeReglaj], [TimeRest], [TimelyHeader_Id]) VALUES (5, 2, 4, 6000, 20, CAST(N'01:00:00' AS Time), CAST(N'07:00:00' AS Time), CAST(N'00:00:00' AS Time), CAST(N'00:05:00' AS Time), 2)
SET IDENTITY_INSERT [dbo].[TblTimelyContent] OFF
SET IDENTITY_INSERT [dbo].[TblTimelyHeader] ON
INSERT [dbo].[TblTimelyHeader] ([TimelyHeaderId], [DateTimely], [Shift_Id]) VALUES (1, CAST(N'2019-06-16 00:00:00.000' AS DateTime), 1)
INSERT [dbo].[TblTimelyHeader] ([TimelyHeaderId], [DateTimely], [Shift_Id]) VALUES (2, CAST(N'2019-06-16 00:00:00.000' AS DateTime), 3)
SET IDENTITY_INSERT [dbo].[TblTimelyHeader] OFF
ALTER TABLE [dbo].[TblTimelyContent]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT [FK_TblTimelyContent_TblMashin] FOREIGN KEY([Mashin_Id])
REFERENCES [dbo].[TblMashin] ([MashinId])
GO
ALTER TABLE [dbo].[TblTimelyContent] CHECK CONSTRAINT [FK_TblTimelyContent_TblMashin]
GO
ALTER TABLE [dbo].[TblTimelyContent]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT [FK_TblTimelyContent_TblMazrof] FOREIGN KEY([Mazrof_Id])
REFERENCES [dbo].[TblMazrof] ([MazrofID])
GO
ALTER TABLE [dbo].[TblTimelyContent] CHECK CONSTRAINT [FK_TblTimelyContent_TblMazrof]
GO
ALTER TABLE [dbo].[TblTimelyContent]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT [FK_TblTimelyContent_TblTimelyHeader] FOREIGN KEY([TimelyHeader_Id])
REFERENCES [dbo].[TblTimelyHeader] ([TimelyHeaderId])
GO
ALTER TABLE [dbo].[TblTimelyContent] CHECK CONSTRAINT [FK_TblTimelyContent_TblTimelyHeader]
GO
ALTER TABLE [dbo].[TblTimelyHeader]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT [FK_TblTimelyHeader_TblShift] FOREIGN KEY([Shift_Id])
REFERENCES [dbo].[TblShift] ([ShiftId])
GO
ALTER TABLE [dbo].[TblTimelyHeader] CHECK CONSTRAINT [FK_TblTimelyHeader_TblShift]
GO
USE [master]
GO
ALTER DATABASE [TestDb] SET  READ_WRITE
GO
پاسخ در 1398/03/26 توسط
