پرینت از راه دور
سلام و عرض ادب
یک مجموعه دارم که برای سیستم حسابداری تو لوکیشن 1 سرور و شبکه داخلی دارم بدون مشکل با هم ارتباط دارن
یک انبار در لوکیشن 2 دارم که گاهی اوقات نیاز هست پرینتی با عنوان حواله براشون ارسال بشه
در حال حاضر از سرویس Google Cloud printer استفاده میکنم
کارم راه میوفته اما معایبی داره:
1- بعد از هر دستور پرینت یک صحفه از مرورگر کروم باز میشه و من باید پرینتر لوکیشن 2 رو انتخاب و بعد دستور پرینت بدم (در عمل 2 بار دستور پرینت داد)
2- تاریخ انقضای این سرویس تا ابتدای سال 2021 هست و بعدش کلا جمع میشه
3- اگر لوکشین 2 به هر دلیلی دستور پرینت رو اجرا نکنه و ارور بده برام مشخص نمیشه تا زمانی که من از عملکرد اون گزارش بگیرم
4- در لوکیشن 2 حتما باید پرینتر و کامپیوتر روشن باشن
درخواست من :
با یک راهکار سخت افزاری نیاز دارم که از لوکیشن 1 به لوکشین 2 پرینت رو بفرستم بدون اینکه در لوکیشن 2 حتما کامپیوتر روشن باشه
لطفا اگر امکان سخت افزاری یا نرم افزاری سراغ دارید معرفی کنید
پرسیده شده در 1398/09/22 توسط
10 پاسخ
سلام فاصله محل دوم چقدره تا سرور؟ اولا باید فاصله مشخص شود دوما بصرفه ترین و پایدارترین روش مهمه
پاسخ در 1398/09/23 توسط
ببخشید که بعد از این همه وقت دوباره این پست رو میارم بالا
من الان در هر 2 تا جا آی پی استاتیک دارم
پرینتر رو با چه پورتی باید فوروارد کنم
پورت پرینتر 80 هست فکر کنم
برای فراخوانی از مبدا چجوری باید انجام بدم
آیا آموزشی وجود داره؟؟
پاسخ در 1398/10/22 توسط
در مکان دوم که انبار هست، نرم افزار خاصی هست که به واسطه اون پرینت ارسال میکنید؟ خب چرا فایل رو نمی فرستید تا خودشون پرینت بگیرن؟
اگر پرینترتون ساپورت کنه میتونید روی خود اینترنت بدون استفاده از گوگل پرینت ارسال کنید.
در مکان دوم که انبار ما باشه نرم ازفار خاصی نیست بلکه ما حواله های خروجی رو به شهرستان رو اینجوری براشون مشخص میکنیم
مثلا حواله برای آقای X شامل کالا های زیر به تعداد y ارسال شود
در مورد فاصله هم از بازار بزرگ تا باقر شهر هست
پاسخ در 1398/09/25 توسط
شما اگه یک آی پی ولید بگیرید مشکلتون حل میشه ،از شرکتی که اینترنت گرفتید و این آی پی رو روی پرینتر ست کنید یا روی مودم ست کنید و بعد فوروارد کنید به پرینتر در هر صورت جواب میده چون گفتید پرینتر تحت شبکه دارید. خیلی ساده هست و کلا ده دقیقه هم وقت نمی برد فقط از سیستمی که پرینت می فرستید حتما پرینت راه دور رو براساس آی پی که گرفتید معرفی کنید.
پاسخ در 1398/09/26 توسط
در هر 2 طرف روتر بزارید و تانل بزنید و پرینتر رو وصل کنید به شبکه.
پاسخ در 1398/09/22 توسط
در سیستم مبدا هم از قسمت دیوایس اند پرینتر گزینه اد پرینتر بزن و قسمت اد نتورک پرینتر انتخاب کن بعد آی پی ولید پرینتر راه دور رو بزن و....
سلام دو حالت داره یا آپی ولید را روی مودم ست می کنی و پرینتر آی پی محلی میدی و بهش فوروارد میزنی یا آی پی ولید رو مستقیم روی پرینتر ست می کنی و بهش فوروارد میزنی در هر صورت پورت 631 و پروتکل tcp
خب در هر دو طرف مودم Adsl هست
پرینتر لوکیشن دوم تحت شبکه هست یعنی میشه به مودم وصل بشه
من در مورد تانل چیزی نمیدونم
لطفا لینک بهم بدید
