فضای دیسک پس از حذف ماشین مجازی آزاد نشده است
در esxi 6.7  پس از حذف ماشین مجازی فضای دیسک مربوطه خالی  نشده ، لطفا راهنمایی کنین چطور می تونم فضای باقی مانده را واقعی کنم؟
پرسیده شده در 1398/10/10 توسط
remove from disk کردید یا from inventory ؟
اگر inventory بوده فقط ماشین رو از لیست شما پاک میکنه ولی فایل هاش می مونه حتی می تونید دوباره add کنیدش.
پاسخ در 1398/10/10 توسط
ممنونم از توجهتون
موضوعی که هست اینه که از web client استفاده می کنم و گزینه Delete from Disk برای حذف نداره،
وقتی کلیک راست می کنم روی  vm فقط گزینه  Delete موجود هست.
پاسخ در 1398/10/11 توسط
"موضوعی که هست اینه که از web client استفاده می کنم و گزینه Delete from Disk برای حذف نداره،"
جالبه ! احتمالا گزینه Delete همون کار Delete from disk رو انجام میده. ضمنا با سایر مرورگر ها هم تست کنید. و همینطور اینکه vCenter رو آپدیت کنید.
به احتمال زیاد شما VM رو از vCenter server پاک کردید نه از هارد دیسک (Datastore) سرور ESXi. ضمنا اگه VM ای که دارید داره هارد دیسکش رو با بقیه به اشتراک میزاره یا در واقع در حالت Shared قرار داره فایل VMDK ماشین مجازی پاک نمیشه. برای اینکه بدونید هارد دیسک VM به صورت Shared تنظیم شده فایل VMX. ماشین مجازی رو باز کنید. محتویات فایل باید چیزی شبیه زیر باشه :
 #scsi1 data storage
scsi1.present = "TRUE"
scsi1.virtualDev = "lsilogic"
scsi1.sharedbus = "none"
scsi1:0.present = "TRUE"
scsi1:0.fileName = "/vmfs/volumes/datastore1/SHARED-DISK.vmdk "
scsi1:0.mode = "independent-persistent"
scsi1:0.shared = "TRUE"
scsi1:0.redo = ""
برای حذف کامل VM اول VM رو خاموش کنید بعد روش راست کلیک کنید و  All vCenter Actions > Delete from Disk رو انتخاب کنید. OK کنید و تمام. باز هم تاکید می کنم VM هایی که VMDK هاشون Shared شده هستن به طور کامل پاک نمیشن.
همونه دیگه !
یه unregister گذاشته که فقط ماشین رو از لیست حذف می کنه ، یه delete که احتمالا کلا از دیسک هم پاکش می کنه.
tooltip کامل نیفتاده تو عکس ، ببینید چی میگه.
قبل پاک کردن هم آدرس دقیق فایل ها رو از تو setting ببینید و بعد چک کنید ، پاک شدن یا نه.
