استفاده از veeam explorer for active directory
سلام دوستان. برای بک آپ از object های اکتیو دایرکتوری می خواهم روی سرور additional که روش veeam نصب کردم از veeam explorer for active directory استفاده کنم اما وقتی add database را می زنم نمی دونم از کدام مسیر باید فایل مربوطه را انتخاب کنم؟ ممکنه راهنماییم کنید مرسی
پرسیده شده در 1398/10/16 توسط
11 پاسخ
ممنون.روی VMی که DC هست job مربوطه که application aware هست، ایجاد کردم.  حالا آیا بعد از اجرای job ، خود به خود توسط veeam explorer for active directory میشه object  ها را دید و restore کرد؟
پاسخ در 1398/10/16 توسط
بعد از بکاپ گیری از قابلیت application-aware-processing میتونید از گزینه ریستور و application items گزینه اکتیودایرکتوری را انتخاب و به PDC بهتره وصل بشین و آنرا ریستور کنید به طور پیش فرض در PDC ریستور میشه و PDC با BDCتون رپلیکت میکنه و در DC های دیگر هم رپلیکیت میشود
best practiceها در سایت veeam هستش و البته از حوصله این مبحث خارجه
با تشکر از شما
پاسخ در 1398/10/17 توسط
برای ریستور از گزینه entire VM استفاده کنید و بعد از ریستور ببنید تراست بهم نخورده باشه
اگه بیشتر از یک عدد DC تو شبکه دارید بهتره Backup هاشون رو همزمان Restore کنید. پیشنهاد می کنم زمانیکه بیشتر از یک DC تو شبکه دارید Backup یکی از اونارو Restore نکنید انجام این کار باعث بوجود اومدن مشکل USN Rollback میشه.
منظورتون از "کلمه خود به خود" رو متوجه نشدم. اگه منظورتون این هست که بعد از اتمام job پنجره Veeam Explorer باز میشه نه اینطور نیست. شما برای Restore کردن Object های AD تون قبلا بایستی در مرحله Guest Proccessing هنگام Backup گیری گزینه Enable Guest file system indexing رو فعال کرده بوده باشید. بعد از اینکه Backup گرفتید حالا روی Backup Disk مربوطه کلیک کنید و Backup job رو انتخاب کنید و از قسمت Application items گزینه Microsoft AD رو انتخاب کنید تا پنجره Veeam Explorer باز بشه.
ممنون از دوستان کاملا متوجه شدم فقط veeam explorer for acive directory را چه وقت استفاده کنم؟ چون فکر کنم حتی اگر صرفا یک object برای restore بخوام و نه کل active directory این گزینه به کار نمیاد؟
از نکته سنجی شما بابت PDC و BDC تشکر میکنم
"به PDC بهتره وصل بشین و آنرا ریستور کنید به طور پیش فرض در PDC ریستور میشه و PDC با BDCتون رپلیکت میکنه و در DC های دیگر هم رپلیکیت میشود"
از زمان Windows NT 4.0 دیگه مفهومی به نام PDC و BDC توی AD وجود نداره. امروزه همه DC ها یکسان هستند و قابلیت Read/Write دارن و در زمان نبود هر یک از DC ها میشه روی دیتابیس AD تغییرات اعمال کرد (البته به شرط اینکه دامین کنترلر Read Only نباشه). DC ها از زمان Windows 2000 از Multi-Master Replication استفاده می کنن و دیگه مفهومی به اسم Single-Master Replication وجود نداره. پیشنهاد می کنم مقاله زیر رو بخونید :
تفاوت Single-Master Replication با Multi-Master Replication در AD
کل AD توی فایل NTDS.DIT ذخیره میشه. میتونید اونو با خیال راحت Restore کنید.
