مشکل در نصب و اجرای لینوکس
بپرسید
  • milad_d993 milad_d993
  • 116 ماه قبل
  • 88 ماه قبل
  • 2642 نمایش
بعد از نصب لینوکس (اوبونتوی 11.04 و دبیان 7.6 رو تست کردم) وقتی که از گراب لینوکس رو انتخاب میکنم که بالا بیاد یه صفحه خط خطی و شطرنجی نشان داده میشه که البته توی دبیان 7.6 کرسر ماوس نمایانه ولی توی اوبونتو حتی کرسر هم معلوم نیست
من یه RedHat9 روی کامپیوتر نصب کردم و بعد از نصب صفحه نمایش شطرنجی و خط خطی نمیشد فقط مشکل این بود که همه نرم افزار هاش قدیمی بودن و فایرفاکس 1 اون به اینترنت وصل نمیشد و برای همین قابل استفاده نبود
یه نکته رو هم بگم که کامپیوتر من یک گرافیک onboard داره و یه کارت گرافیک NVIDIA GeForce FX 5500 ( با memory 256) داره که کابل مانیتور به کارت گرافیک NVIDIA وصله
بعد از کلی تلاش تصمیم گرفتم که روی نرم افزار های مجازی ساز لینوکس رو نصب کنم که باز هم موفق نشدم:::
برای نصب لینوکس 2 تا مجازی ساز رو تهیه کردم؛ VMware.Workstation.10.0.3.1895310 و VirtualBox 4.3.16 Build 95972
وقتی میخوام vmWare رو نصب کنم بعد از کلیک روی فایل setUp این error رو میده:
Error: VMware Workstation can not be installed on this computer. VMware Workstation requires features that are not present on your CPU. See the product release notes for specific hardware and software requirements.
OK
ویرچوال باکس به راحتی نصب شد ولی موقع نصب دبیسان یا بعد از نصب دبیان و موقع بالا آمدن error میده
این خطا رو بعد از نصب دبیان و موقع بالا آمدن دبیان میده:
یک خطای مخرب حین اِجرای ماشین مجازی رخ داده است! ماشین مجازی خاموش و قطع برق خواهد شد. لطفا پیام خطای زیر را توسط کلیپ برد برای تشخیص مشکل کپی کنید:
The guest is trying to switch to the PAE mode which is currently disabled by default in VirtualBox. PAE support can be enabled using the VM settings (System/Processor).
شناسه خطا: PAEmode
شدت: خطای مخرب
در ضمن ram کامپیوترم 1 گیگ و cpu هم 2.4 گیگاهرتز اینتل(پنتیوم4) هستش
پاسخ ها به این سوال
پاسخ ها به این سوال
{{ digitTrunc(post.likes) }}
{{ err }}
