مشکل کندی در برنامه حسابداری تحت sql
سلام خدمت دوستان
ما تو شرکت یه نرم افزار جامع حسابداری خریدیم جدیدا نرم افزار یه جورایی کنده
مسئول راه اندازی نرم افزار میگه مشکل شبکه است ولی خوب من به عنوان کارشناس آی تی نمی تونم قبول کنم وقتی نرم افزار قبلی ما به صورت عالی داره تو این شبکه کار میکنه قبول کنم مشکل شبکه است
کل شبکه ما پهنای باند گیگ داره
بین کلاینت و سرور هیچ فایروال یا روتری وجود نداره
پینگ سرور 1 میلی ثانیه است
تمام سویچ ها لایه دو هستند
وقتی از روی همون سرور فایلی حجیم کپی میکنم روی کلاینت با سرعت میانگین 100 مگابایت کپی میشه البته بلعکسش هم همینطوره
الان سوالم اینه که من چه تست هایی رو انجام بدم تا به صورت قطع ثابت بشه مشکل از سمت برنامه نویسی اون شرکت هست
چون برنامه نویس ها و متخصص های پایگاه داده معمولا تو مسائل شبکه کاملا بیسواد هستند و فکر میکنند خیلی بلدند
و یه سوال دیگه آیا زمان  3 تا 5 ثانیه برای ذخیره یه سند حسابداری یا انبار زمان قابل قبولی هست حتی رو خود سرور ؟
پرسیده شده در 1399/08/28 توسط
9 پاسخ
سلام ببخشید من دقیق متوجه نشدم منظورتون اینه که در شبکه داخلی اینقدر زمان میبره یا از راه دور؟
پاسخ در 1399/09/09 توسط
خیلی ممنون
ولی دیگه نمیشه ، مراحل راه اندازی و آموزش و ورود اطلاعات تقریبا تموم شده و پول شرکت تصفیه شده
پاسخ در 1399/09/04 توسط
اسم شرکتی که ازش نرم افزار رو خریدیم پگاه سیستم هست
روی خود سرور 3 یا 4 ثانیه زمان میگیره روی کلاینت حداکثر 5 ثانیه
ولی انتظار من از نرم افزار حداکثر 1 ثانیه هست آخه نرم افزار قبلی ما که همکاران سیستم هست تقریبا realtime یا بدون تاخیر هست
پگاه سیستم میگه طبق قوانین it این زمان عادی هست البته من این قانون رو نشنیدم ، شما شنیدید ؟
پاسخ در 1399/08/28 توسط
اول روی خود سرور هم مشکل دارید ؟ اگر بله که دیگه مشکل شبکه نیست.
دوم اسم برنامه تون رو اگه بگید ، قاعدتا ممکنه دوستان مشکل مشابه داشته باشند.
سوم گاها این مشکلات برنامه حسابداری مربوط به قفلش هم هست ، یا خوب کار نمی کنه یا خوب پروگرام نشده ، ما روی سرور که مشکل داشته باشیم ، مشخصا می فهمیم از قفله و می دیم دوباره پروگرام میشه. برای ما 20 ثانیه هم طول کشیده رو سرور !
سلام دوست گرامی
مشکل از اونجاست که ثبت فیلد های سند توی دیتابیس ( با توجه به طراحی دیتابیس و ساده سازی ) ممکنه توی چند تا جدول بشینه و این باعث میشه زمان بیشتری طول بکشه ولی 5 ثانیه واقن زیاده مگر شما فایل اسکن و عکس به سندتون ضمیمه کرده باشید که اونم بخواد تو دیتابیس بشینه
پاسخ در 1399/09/03 توسط
بعد از کلی بحث کردن گفتن که چون نرم افزار یکپارچه هاست و شامل فروش ، انبارداری ، قیمت تمام شده و... هست و موقع ثبت سند با همه جداول چک میشه اینجوریه
البته من بازم نمی تونم قبول کنم ، حتی اگر بخواد چک بشه منابع میگیریه ولی من مونیتور میکنم سرور کار خاصی انجام نمیده
فعلا که گیر یه شرکت تازه کار افتادیم که فقط ادعا هستن
ما از شرکت فرزان سیستم نرم افزار حسابداری و انبار و اتوماسیون گرفتیم مثل بنز کار میکنه از همکاران سیستم هم بهتر اگه خواستی بگو شماره تماسشو بگم
من هم نشنیدم !
اما واقعیت اینه که اگه خودشون میگن پرفورمنس سیستمشون همینه و این معموله ، پس مشکل شبکه و سرور نیست!
ولی به هرحال برای یک سند ساده بسیار زیاده، یه سند مثلا دو سه آرتیکلی باید کمتر از ثانیه ذخیره شه.
