انتخاب بین ویندوز 7 ، 8.1 یا 10 - کدامیک بر حسب تجربه؟
دوستان من از روز اول سون رو ترجیح دادم.ویندوز 8 اومد نصب هم حتی نکردمش. 8.1 اومد بازم نرفتم سراغش.الان 10 اومده . با توجه به اینکه من زیاد کارای گرافیکی و برنامه نویسی میکنم ، کدوم ویندوز بهتره؟
هیچ آشنایی با ویندوز 8 یا 10 ندارم و فکر کنم خیلی کار باهاش سخته واسم.در عوض ویندوز سون رو خیلی خوب واردم.از نظر نصب نرم افزارای کرک ، اینترنت کدوم بهتره؟
مشکل و چالش اصلی من بلد نبودن و ناآشنا بودن با نسخه های غیر از 7 هست.
لپ تاپم هم رم 4 ddr4
cpu i5
graphic 2
هست.بر حسب تجربه پیشنهاد شما چیه؟ روی همون سون بمونم یا برم روی 8.1 یا برم رو 10 ؟
پرسیده شده در 1396/04/11 توسط
20 پاسخ
ممنونم
نرم افزاریی که استفاده میکنم
putty
vmware 5.5
photoshop
firefox
office
skype
هست .
ویندوز 8 رو دوستمون فرمودند که ویروس های autorun اجرا نمیشه .
آیا توی ویندوز 10 اجرا میشن؟
تفاوت 8 با 8.1 در چیه؟ 8 رو شنیدم استارت نداره و بیشتر شبیه همون ویندوز 7 هست.
پاسخ در 1396/04/12 توسط
نگید مضخرف
میدونید چندتا مهندس و متخصص دست به دست هم دادن تا همچین چیزی درست کنن و چقدر زحمت کشیدن
با یه کلمه همه ی زحمات اون ها رو زیر سوال میبرید
شما فول بودی چون با اون زیاد کار کردی با این هم یه مقدار کار کن بعدش نظر قطعی بدید
و یه چیز دیگه
سعی کنید سیستم اپراتوری پیش نرید و فقط یه Interface یاد بگیرید و هیچ مفاهیمی رو درک نکنید
سعی کنید مفاهیم رو درک کنید نه اینکه گزینه ها رو حفظ کنید
پاسخ در 1396/04/13 توسط
بنده یه زمانی میگفتم فقط 7 اما از وقتی روی لپ تاپ ویندوز 10 آپدیت جدید ریختم و کلا دارم با 10 کار میکنم و اینقد این ویندوز عالی هست به هیچ وج حاضر نیستم دیگه 7 یا 8 کار کنم
پیشنهاد میکنم آپدیت جدید ویندوز 10 رو بریزی و لذت ببری.
پاسخ در 1396/04/14 توسط
بنده آپدیت ورژن 1703 و build 15063.0 رو نصب کردم و بخاطر حجم دانلود هم نگیره ازم و اتومات آپدیت نشه از قسمت services اومدم windows update رو disable کردم (البته کار اشتباه ی انجام دادم) و راحت دارم ازش استفاده میکنم با سرعت بالا هم و هیچ مشکلی ندارم و هر وقت دیدم آپدیت جدید اومد و نیاز بود آپدیت میکنم!
پاسخ در 1396/04/17 توسط
دوست عزیز همه بحث گراف و ویروس اتوران و ... رو روی ویندوز 10 دارین
و یک نکته مهمتر قیافه ویندوز 10 ، تلفیقی از ویندوز 7 و ویندوز 8 است و مشکلات اون دو ویندوز برطرف شده...
cyruss عزیز کدوم آپدیتو.من یه ویندوز ده روش نصب بود همونو فرمت کردم درایوارو.لپ تاپو تازه گرفتم.رو همون کار میکنم.مدام هم هی پشت سر هم میخوام خاموش کنم مینویسه آپدیت داره میشه دو ساعت طول میکشه ... خستم کرده.
نمیشه یه سری آپدیتاشو کرد بعد غیر فعال کنم دیگه هی نخواد اتوماتیک آپدیت شه؟ حجمم رو هم میخوره لامصب.!
این لینکی که گذاشتین اینترپرایس نداشت فقط home , pro بود
پاسخ در 1396/04/19 توسط
یه دو روزی هست ازش استفاده میکنم خیلی تنظیماتشو بلد نیستم.ویندوز سون رو راحت میتونم شبکه کنم و همه چیشو بلدم و تظیمات فایروال و غیره..کنترل پنلشو فول بودم.ولی این ویندوز ده خیلی پیچیده و مضخرف شده.!
ضمنا کمی احساس میکنم وایرلس رو خوب نمیشناسه.
آموزش در مورد ویندوز ده به فارسی هست؟
ببخشید سوالم یکمی به نظر سادس:
از این آدرس بخوام بگیرم :
لینک
کدوم نسخه بهتره ؟ enterprise یا home ؟
و اینکه نسخه vl بهتره یا retail ؟
به نظر من اگه قصد دارید ویندوزتون رو عوض کنید 10 نصب کنید
الان ویندوز 10 خیلی Stable شده و مشکلات آنچنانی نداره
شما توی فیلدی هستید که هر روز باید پیشرفت کنید و Update باشید
اگه قرار باشه شما و یا امثال شما توی تکنولوژی های 7 سال پیش بمونن پس چه کسی باید پیشرفت کنه؟؟؟
اما پیشنهاد من اینه قبل از اینکه ویندوز قبلی رو پاک کنید سیستمتون رو Dual boot کنید یه مدتی هم با 10 کار کنید که اگه نرم افزار خاصی دارید که ممکنه با 10 Compatible نباشه رو شناسایی کنید و دنبال رفع اشکالش باشید
اگر هم نتونستید یا راهی برای رفع اشکال نبود چیزی رو از دست ندادید و میتونید برگردید به ویندوز قبلیتون
اما اگه صرفا برای عادت به ویندوز 7 نمیخواید برید به سمت 10 به نظر من 10 نصب کنید و نگران عادت نباشید
چون بعد از مدتی به 10 هم عادت میکنید و بالاخره از یه جایی باید شروع کنید به تغییرات و به فکر پیشرفت کردن باشید حتی تو بحث استفاده از ویندوز
پاسخ در 1396/04/11 توسط
چند تا سئوال در یک پست
برای ارتقا ورژن باید ویندوز 10 جدید رو دانلود و نصب کنید
برای بستن آپدیت ویندوز 10 باید به قسمت سرویسها برین و سرویس آپدیت رو متوقف کنید (میشه آپدیت رو بست)
وقتی سرویس آپدیت رو متوقف کنید کلا دانلود نمیکنه
ویندوز 10 به خاطر جدید بودن مقداری با درایور ها مشکل داره البته این مشکل از ویندوز نیست بلکه از شرکتهای سازنده سخت افزار است که باید فوری درایور مربوط به ویندوز 10 رو ارائه بدن اما تنبلی میکنند
مشکل وایرلس شما هم احتمالا از درایور wifi شما است
یکی نکته مهم: اگر ویندوزتون ورژنش 1703 نیست حتما تغییر بدین و جدید نصب کنید چون توی نسخه قدیمی ویندوز 10 گاهی از این مشکلات بود
سلام به شما بنده خودم 3 سال هست که از 8 استفاده میکنم یکی از مهمترین دلایلی که استفاده میکنم ویروس های AutoRun اجرا نمیشن (به نظرم از 8 استفاده کنید بهتره)
فقط آپدیت ویندوز نیست که ترافیک ميزاره
هم App ها هم Cortana
می تونید از App history ,Tabکه توی Task Manager ویندوز 10 اضافه شده ببینید
اما تا اونجایی که من امتحان کردم وقتی سرویس ویندوز آپدیت رو Disable کنید دیگه Download نمیشه ( مطمئن نیستم اما از موقعی که Diasable کردم دیگه Download نکرد)
دوست عزیز اگر ورژن ویندوز شما 1703 باشه آخرین آپدیت رو داره اما در چند هفته اخیر چند ویروس و باج افزار خطرناک اومده که لازمه حتما ویندوز آپدیت بشه
پس آپدیتها واجبه و بزارین حتما انجام بشه.....
توی run تایپ کنید winver و اینتر رو بزنید و عکس صفحه ای که باز میشه رو اینجا بزارین
اگر ورژنم 1703 نباشه چطوری میتونم به آخرین نسخه ببرمش؟
سوال دوم اینکه گفته بودند ویندوز 10 نمیشه آپدیتاشو غیرفعال کرد و این انتقادو ازش میکردند.شما میگید میشه؟
سوال سوم اینکه اگر Disable کنیم آپدیت رو دیگه کلا آپدیت نمیکنه یا بررسی میکنه اخطار میده؟ اگر بررسی کنه اخطار بده ولی دانلود نکنه بهتره.
سوال چهارم اینکه کلا فکر کنم ویندوز ده با وای فای مشکل داره...چون دستگاههای وای فای جدید که میخوام کانکت بشم هی وصل نمیشه میگه cannot connect میده . مشکل ویندوزه؟ خیلی کانکت شدن به وای فایش اعصاب خورد کنه.
در مورد تفاوت 8 با 8.1 میشه گفت تفاوتشون انچنان به چشم نمیاد
ویندوز 8 استارت نداره ولی میتونید از کلید میانبر Win+x استفاده کنید و یه فرق کلی که با ویندوز 7 داره مترو هستش که به شما این امکان رو میده یک دید کلی از تمامی نرم افزارها و .. داشته باشید
یکی از مزیت هایی که هم ویندوز 8 داره Graph داخل TaskManager هستش که واقعا بدرد میخوره(میتونی برنامه هایی رو که از منابع سیستمون استفاده میکنن رو مانیتور کنید)
نظر شخصی من اینه که شما بلاخره مجبورین به 10 مهاجرت کنید پس هرچی زودتر این کار رو انجام بدین دستتون جلو است...(اگر تنبلی نمیکنید و وسوسه استفاده از ویندوز 7 نمیشین ، گزینه نصب دوتا ویندوز هم گزینه خوبیه فقط بخاطر اینکه از کارتون عقب نیفتین و اگر کاری بود که توی 10 نشد بلافاصله از 7 استفاده کنید)
همون فرقی نداره کدومش بهتره؟ از همین سایت بگیرم؟
سوال دوم اینکه اگه رو فلش دانلود کنم چطوری میتونم از روی فلش نصبش کنم ویندوز رو؟ یه فلش دارم که ویندوزو رو یک فولدر داخلش ریختم. چیزای دیگه هم تو فلش هست مثل اهنگ و...
پاسخ در 1396/04/21 توسط
