مواجه شدن با بلو اسکرین در ماشین مجازی
من رو یه سیستم با کانفیگ زیر ESXI 5.5 نصب کردم و ورژن بالاتر رو ساپورت نکرد حین نصب
حالا وقتی میخوام ویندوز سرور 2016 یا 2019 نصب کنم حین نصب یا لاگین به پروفایل با بلو اسکرین مواجه میشم
MB: Asus z170-k
CPU: i7 6700K
Ram: 32G DDR4
SSD: Adata su800 128G
HDD: Seagate 2T
ممنون میشم دوستان من رو راهنمایی کنید.
پرسیده شده در 1399/09/29 توسط
17 پاسخ
من esxi 6.0 رو 4 سال پیش رو کیس همون زمان نصب کردم و مدتی هم عملیاتی بود ، ببینید مشکل کلی چیه ...
5.5 دیگه از رده خارجه ، اصلا بهش فکر نکنید.
خود esx رو روی کدوم هارد دارید نصب میکنید ؟ بیاریدش روی فلش. شاید خطای نصب حل شه.
پاسخ در 1399/10/02 توسط
بله سورس مطمئن و سالم هست
من همین سورس رو روی سرور HP با ورژن ESXI 6 نصب کردم
همینطور ورژن ویندوز سرور 2019 رو روی HP نصب کردم
با جستجویی که کردم متوجه شدم ورژن ESXI 5.5 نهایت ویندوز سرور 2012 رو ساپورت میکنه و برای اینکه بتونیم ورژن 2016 یا 2019 رو نصب کنیم باید تغییراتی روی ماشین ایجاد کنیم
لطفا دوستانی که در این باره تجربه ای دارن من رو راهنمایی کنند.
سپاس
پاسخ در 1399/09/30 توسط
توی محیط تست هست؟
اگر محیط تست هست ، میبینید اذیت میکنه esx رو ارتقا بدید که راحت 2016 به بعد نصب شه
esx ورژن بالاتر چرا نصب نشد؟من رو سیستم از این نسل ،قدیمی تر نصب کردم.فقط شاید کارت شبکه اذیت کنه که اونم فوقش یه کارت شبکه میخرید میزارید روش.یا با ابزارای vmware درایورشو به خوردش میدید.
از سورسی که ویندوز نصب کردید مطئنید(سالمه)؟
جایی دیگه نصبش کردین؟
پاسخ در 1399/09/29 توسط
خیر دوست عزیر روی سیستمی هست که مستقیم esxi روش نصب شده
کانفیگ اون سیستم هم تو پست اول هست
کاملا واقعی هست سیستم، آزمایشگاهم نیست
من 2016 تواین شرایط نصب کردم موردی نداشت و تغییری هم ندادم. !!!
vSphere هم نصب کردید؟ ورژن چنده؟
guest os رو چی میذارید؟
خود هاست که مشکلی نداره؟ هاردی که بهش اختصاص دادین ظرفیتش کم نیست؟
این لینک برای خود vmware هست مراحل توش هست
من به علت هزینه زیاد امکان خرید سرور hp رو نداشتم و اومدم رو یه کیس قوی esxi رو نصب کردم
یه نرم افزار خریداری کردیم که شرکتش میگه فقط 2016 یا 2019 میخوایم و نرم افزارمون فقط رو اونا جواب میده
حالا بعد از خریداری این کیس و نصب نشدن سرور روی اون به مشکل جدی برخوردم
هرکاری هم کردم esxi ورژن بالاتر نتونستم روش نصب کنم
من این لینک رو پیدا کردم
شما هم مطالعه کنید ببینید نتیجه ای میتونید ازش بگیرین، البته لطفا
https://www.reddit.com/r/vmware/comments/cbkjse/esxi_55_update_3_windows_server_2016_bsod_after/
البته تو بحث esxi customizer به نتیجه ای نرسیدم
میگفت باید تو ویندوز xp اجرا بشه که از خیرش گذشتم
راهی هست بابت اون ؟
البته درمورد compatibility درست میگید اما من انجام دادم موردی نداشت :)
البته من تومحیط تست انجام دادم خیلی باهاش زیاد کار نکردم
برنامه اتون چقدر منبع لازم داره از لحاظ سخت افزاری ؟
نمیشه مستقیم ویندوز رو بریزید روی سیستم؟
سلام دوست گرامی esxi 6به بعد میتونید ۲۰۱۲  رو نصب کنید مشکل فکر میکنم این باشه
سروری که گفتن نیاز به 4 هسته cpu و 16 گیگ ram داره
برای این سرور من یه کارت شبکه intel pro 100 dual خردیدم چون قبلا تجربه کارت شبکه رو داشتم
اما به دلیل کمبود فضا تو اتاق سرور و استفاده کامل از سخت افزار ترجیح بر مجازی سازی بود
الان دارم ورژن 6.5 رو مجدد دانلود میکنم تا تست کنم ببینم با چه پیغامی روبرو میشم حین نصبش
سورسم هم این هست : لینک دانلود ESXI 6.5 از این سایت
درست هست ؟
بله این لینک معتبره.
نه فک کنم بالاتر از xp هم میشه
این لینک کمکت میکنه برای درایور ها.
این  لینک هم هست
توی چندتا لینک دیدم یه سری چیزا نوشته که یکیشون میگه تنظمیات کارت شبکه روی 100e نزار ولی بازم کامل توضیح نداده.یکی ام میگه ماشینشو روی esxورژن بالاتر بسازی بعد انتقال بدی اینور که البته به نظرم باز نمیشه چون وقتی خود vmware میگه ساپورت نمیشه حتی اگرم این موارد رو انجام بدید کارتون راه بیوفته احتمالا بعدا باز به مشکل میخورید.
جسارتا چرا میخاید 2016 یا 2019 نصب کنید.کارتون با 2012 یا 2012 r2 راه نمیوفته؟
