مشکل فلش پلیر برای وصل شدن به vcenter
فلش پلیر فاتحه اش خونده شد!!!!
حالا شما برای وصل شدن به وی سنتر یا esx از روی وب به مشکل نخوردید؟ چون من به مشکل خوردم.هی به فلش پلیر گیر میده.فعال میکنم غیر فعال میکنم ،حتی با ورژن های قدیمی فلش ،مرورگر های مختلف تست کردم نشد.فلش پلیر دستی نصب کردم بازم نشد.
ممنون میشم راهنمایی کنید اگر اطلاعاتی دارید.
پرسیده شده در 1399/11/05 توسط
8 پاسخ
ممنون از دوستان
چیزی miladit گفت تست میکنم .
آقامیری عزیز چیزی که شما میفرمایید درسته اما من این گزینه رو توی مرورگر نمیاره برام ،حالا  اگر مرورگر سیستم پیش فرض تواین حالت میره من نمیدونم چطوری تغییر بدم.یه مورد دیگه میتونه به خاطره ورژن vcenter باشه ؟چون برامن 6 هست.توی سایت vmware کلا از 6.5 به بالا صحبت میکنه اون تا آخر امسال میلادی .!!!! (احتمالا ساپورت نمیشه دیگه)
پاسخ در 1399/11/08 توسط
بحث دیفالت براوزر نیست ، شما احتمالا یک بار رفتید تو مذل فلش و دارید همون url رو استفاده می کنید.
برید دقیقا به آدرس http://vcsa بدون هیچ اضافاتی ، یه سوال ازتون می پرسه که ورژن html5 میخواید یا flash.
باز هم با سرچ ورژن vcsa تون می تونید url مربوط به html5 رو پیدا کنید.
پاسخ در 1399/11/07 توسط
برای حل این مشکل باید وارد مسیر زیر بشید( البته برای ویندوز 64 بیتی)
%windir%\SysWOW64\Macromed\Flash\mms.cfg
بعد فایل mms.cfg رو باز کنید و دستورات زیر رو جایگزین دستورات قبلی کنید
EOLUninstallDisable=1
EnableAllowList=1
AllowListPreview=1
AllowListUrlPattern=https://FQDN_Of_The_Target_System/
For example: FQDN of the vCenter Server
من با انجام این کار مشکلم حل شد و vcenter web client رو میتونم باز کنم
من هم به این مشکل خوردم
و نتونستم راهکاری پیدا کنم. فعلا از html 5 استفاده میکنم
این لینک هم میتونه کمکتون کنه
https://kb.vmware.com/s/article/78589
ممنون بابت پاسختون
منظورتون از html 5  چیه؟
مگه پیش فرض خود مرورگرا روی همین html5  کار نمیکنن؟
شما زمانی که ادرس vcenter  رو میزنید بعد از زدن user  و  pass تو قسمت getting started دو تا گزینه داری که یکی اش Lanch vsphere client (html5)  هستش.
سپاس از شما.
اگر نشد درآخر آپدیت میکنم ببینم مورد برطرف میشه یا نه.
تو ورژن 6 خیلی مشکل داشت ولی آدرسش تو ورژن 6.5 شده https://vcsa/ui ببنید تو 6 هم همین هست ؟ یادم نمیاد.
اگه ورژن هاست هاتون خیلی پایین نباشه ، می تونید vcsa 6.5 هم نصب کنید. من الان چند تا هاست 6.0 دارم ولی vcsa 6.5 هستش. خیلی بهتره.
