مشکل کندی اجرای فایل اجرایی برنامه نوشته شده در دلفی
دوستان ما یه برنامه تو مجموعه داریم که سالها پیش تحت دلفی نوشته شده دیتا بیس sql 2000 هستش
مشکلی که الان دارم اینه که من سرور های قدیمی رو از مدار خارج کردم و دو تا جی 10 گرفتم واسه کل سرورام
دوتا وی ام ساختم واسه دیتا بیس یکیم اپ ، دیتا بیس که مشکلی نداره
فقط برنامه نسبت به قبل خیلی دیر اجرا می شه و کند شده من کل فولدر اون برنامه رو کپی کردم و ارتباطش رو با دیتا بیس برقرار کردم
سوالم اینه که آیا باید دوباره از دلفی خروجی گرفت؟ (سورس برنامه با دلفی 7 نوشته شده) کاربرام با یه بچ فایل که نوشتیم برنامه رو روی سیستم خودشون اجرا میکنن
پرسیده شده در 1399/12/22 توسط
دوست عزیز نحوه ارتباط کلاینت ها با سرور به چه صورته؟
آیا کاربرا تحت وب هستند؟ یا بقول علی آقا رو کلاینت کاربر شورتکات میذارید ؟
استوریج‌های سروری که فرمودید رو چه کانفیگی زدید؟ چه Raidی گذاشتید؟ نوع استوریج‌ها چیه؟
در زمان کندی برنامه یا کندی و تاخیر در اجر ، چه مواردی رو چک کردید؟ (این موارد چک بشه: وضعیت و ترافیک کارت شبکه، وضعیت رم و پردازنده، وضعیت دیسک، لاگ برنامه خودتون در صورت وجود)
پاسخ در 1399/12/22 توسط
رم سی پی یو که قطعا کم نمی یاره
چوه vm که الان براشون گذاشتم از نظر رم و سی پی یو 5 برابر بالاترند
چون خود اپلیکیشنه متعلقات داره یعنی ادرس دادن که اگه کاربر فلان فایل رو خواست بره تو دایرکتوری فلان بخونه و قبلا هم همینجوری بوده
کاربرا یه شورت کات دارن که یه بچ فایله
خود اپ 30 مگ بیشتر نیست مشکل تو خود سرور هم هست وقتی میخواد اپ رو باز کنه طول می کشه
کارت شبکه سرور 1000 هستش و هیج ترافیک دیگه ای روش نیست
از نظر رید مشکلی نیست چون روی همین سرور چندین ماشین دیگه داره به خوبی کار میکنه البته ریسورس رو خود سرور هست
sql هم مشکلی نداره از نظر زیر ساخت
نمی دونم چی رو باید تست کنم
تست compability هم گرفتم کار میکنه اما کنده موقع باز شدن مخصوصا ، خیلی رو اعصاب پرسنل رفته
ما اومدیم زیرساخت رو عوض کردیم سرعت بهتر بشه بدتر شد
اطلاعاتی نیاز هست بگید بدم خدمتتون
پاسخ در 1399/12/24 توسط
برنامه رو که نه نمی خواد دوباره خوجی بگیریرد و فایده ای هم نداره.
اگه از این مدل برنامه هاست که روی سروره و فقط شورتکاتش روی سیستم کاربره ؛ کل فولدرش رو کپی کنید رو سیستم کاربر.
ضمنا سرور دیتابیس رو هم ببینید وضعیتش چیه ، رم و cpu کم نمیاره ؟
فقط یه نکته یه vm برای اپلیکیشن ساختید ؟ چرا ؟
