مشکل در ایجاد کلید خارجی
باسلام
من کلاسهای زیر را نوشته ام
    public class User
        #region Property
        public Guid UserId { get; set; }
        public string UserName { get; set; }
        public string Password { get; set; }
        #endregion Property
        #region References
        public List<Access> Accesses { get; set; }
        #endregion References
        internal class UserConfiguration : IEntityTypeConfiguration<User>
            public void Configure(EntityTypeBuilder<User> builder)
                builder.ToTable("User", schema: Schema.Administrator);
                builder.HasComment("جدول کاربران سیستم ");
                builder.HasKey(k => k.UserId)
                    .IsClustered();
                builder.Property(p => p.UserId)
                    .HasComment("کلید اصلی");
    public class Access : EntityBase
        #region Property
        public Guid AccessId { get; set; }
        public User User { get; set; }
        #endregion Property
        #region References
        internal class UserConfiguration : IEntityTypeConfiguration<Access>
            public void Configure(EntityTypeBuilder<Access> builder)
                builder.ToTable("Access", schema: Schema.Administrator);
                builder.HasComment("جدول دسترسی");
                builder.HasKey(k => k.AccessId)
                    .IsClustered();
                builder.Property(p => p.AccessId)
                    .ValueGeneratedNever()
                #region Relation
                builder.HasOne(o => o.User)
                    .WithMany(m => m.Accesses)
                    .HasForeignKey(f => f.UserId)
                    .HasConstraintName("FK_Access_User_UserId");
                #endregion Relation
اما وقتی migration اجرا میکنم
خطا زیر را میدهد
Introducing FOREIGN KEY constraint 'FK_Access_User_UserId' on table 'Access' may cause cycles or multiple cascade paths. Specify ON DELETE NO ACTION or ON UPDATE NO ACTION, or modify other FOREIGN KEY constraints.
Could not create constraint or index. See previous errors.
برای حل مشکل باید چه تغییر باید در کدم بدهم
پرسیده شده در 1400/03/27 توسط
فقط همین دو کلاس رو دارید ؟
یه راهش اینه که یه attribuet بالای روس user در کلاس access بزارید و foreigh key رو معرفی کنید :
        #region Property
        [ForeignKey("UserId")]
        #endregion Property
راه دیگه اش هم اینه که کلا کد زیر رو به context اضافه کنید :
 protected override void OnModelCreating(ModelBuilder modelBuilder)
            foreach (var relationship in modelBuilder.Model.GetEntityTypes().SelectMany(s => s.GetForeignKeys()))
                relationship.DeleteBehavior = DeleteBehavior.Restrict;
            base.OnModelCreating(modelBuilder);
این لینک رو بخونید :
https://stackoverflow.com/questions/17127351/introducing-foreign-key-constraint-may-cause-cycles-or-multiple-cascade-paths
پاسخ در 1400/03/27 توسط
اون لینکی که دادم رو بخونید ، داره میگه ممکنه تو کلاس های شما یه loop درست شده باشه که از دو طریق یه کلاس delete شه ...
که البته این روش دوم جلوش رو میگیره.
پاسخ در 1400/03/29 توسط
کلاسهای دیگری هم دارد اما مشکل فقط درAccess  هست
(یه راهش اینه که یه attribuet بالای روس user در کلاس access بزارید و foreigh key رو معرفی کنید )این روش جواب نداد
اما این روش جواب داد
