نحوه اتصال به یک ماشین مجازی از راه دور و نصب سیستم عامل
با سلام.
من روی  WMVare ESXI 6.5 یک ماشین مجازی تعریف کردم و تنظیمات مربوط به سخت افزارش انجام دادم. الان میخوام این ماشین در اختیار یک نفر در خارج از سازمان قرار بدم تا بهش وصل بشه و از راه دور سیستم عامل نصب کنه. میخوام بدونم چطوری میتونم فقط همین ماشین مجازی به اون شخص دسترسی بدم که بهش متصل بشه و سیستم عامل نصب بکنه. مرسی.
پرسیده شده در 1400/03/30 توسط
سلام اگر میخواین کارتون سریع راه بیوفته یه ماشین مجازی ویندوز دیگه روی سرور بسازین با ip رنج همون ماشینی که میخواد روش سیستم عامل نصب کنه ، بعد روش Anydesk و Vcenter نصب کنید بعد روی Anydesk پسورد Unattended بسازین
بعد براش دسترسی Anydesk بفرستید که وصل شه
اگر دانش شبکه تون قوی نیست و فایروال هم ندارین به هیچ عنوان Port Fortwarding انجام ندین چون کلی اسکن میشه شبکه تون و ممکنه راحت اتک بخورید یا اسنیف بشید
گواهی حرفم برای اسکن هم شبکه تون هم سایت Live Cyber Threat Map | Check Point هست .
موفق باشید
پاسخ در 1400/03/30 توسط
یه user جدید تو esxi درست کنید و تو role هاش فقط دسترسی به همون یه ماشین رو بدید ، حالا وقتی به esxi لاگین کنه فقط همون یه ماشین رو می بینه.
  1. Create a new Local user on the 'Local Users & Groups' tab on the host object
  2. Apply a role (e.g. Administrator, or Read-only, or create your own) on the VM objects you want to be visible.
سلام. من متوجه نشدم. برای اینکه یک نفر از بیرون بتون روی یک ماشین مجازی یک سیستم عامل نصب کنه من باید داخل شبکه یک ماشین مجازی دیگه راه بندازم و Vcenter نصب کنم ؟!!من روی این ESXI ده ها ماشین مجازی دارم اما فقط میخوام اون شخص به همون ماشین مورد نظر من دسترسی داشته باشه و بهیچ وجه نه به ماشین های دیگه و نه به پلتفرم ESXI دسترسی نداشته باشه. انگار داره به یک کیس کامپیوتر که فاقد سیستم عامل در محیط داس وصل میشه. من خودم راه اتصال گفتم. یا VNC یا VMRC یا Workstation اما مسئله تنظیمات روی خود ماشین مجازی در ESXI . من اون تنظیمات میخوام بدونم چیه.؟
سلام. شما متوجه سوال بنده نشدید. اصلا در ESXI به صورت پیش فرض امکان ریموت شدن از راه دور وجود ندارد. من تنظیمات روی اون ماشین مجازی روی ESXI میخوام. بقیه مسائل اوکی. فقط من میخوام بدونم چطوری و با چه نرم افزاری و همچنین چه تنظیماتی میشه از راه دور بر روی ماشین منجازی ویندوز نصب کرد. مثلا یکی از نرم افزار ها برای این کار VNC است. اما در این خصوص VNC هم کار نمیکند و امکان اتصال نداره. احتمالا باید از VMRC استفاده کرد یا از Workstation اما من موفق به راه اندازی از راه دور نشدم. در این خصوص میخوام ببینم کسی آیا اینکار انجام داده یا خیر. ماشین مجازی ما  از نوع VMWare ESXI 6.5 است. سپاس
سلام ، شما باید از port forwarding مودم استفاده کنید ، و یه ip static قبلش از مرکز ISP گرفته باشید. مقاله های مربوط به Port Forwarding رو بخونید.
