بهترین روش برای اضافه کردن استوریج به esxi
سلام خدمت مهندسین عزیز  ، من یه سرور hp DL380 G10 دارم و یک استوریج HP MSA2052 با 22 عدد هارد. میخوام بدونم بهترین روش برای اضافه کردن فضای هاردهای استوریجم به داخل esxi چی هست که با افت سرعت مواجه نشم یعنی بتونم از فضای هارد های استوریجم داخل esxi استفاده کنم و ماشین مجازی نصب کنم لازم به ذکر است پورت های ارتباطی در سرور و استوریج و سوییچ اصلی فیبر می باشد
پرسیده شده در 1400/04/05 توسط
سلام و عرض ادب و احترام ، به وب سایت خودتون خوش آمدید ، ببینید منظورتون از روش رو متوجه نمیشم ! خوب شما راهکار زیاد عجیب و غریبی ندارید ! وقتی زیرساخت اوکی هست و فیبر هست فقط پروتکل مد نظرتون متفاوت هست ، بنده به شخصه از iSCSI برای ارتباط استفاده می کنم ، شما پروتکل دیگه ای مد نظرتون هست؟ یا روش خاصی مد نظرتون هست که پیشنهاد بدید و بررسی بشه ؟
پاسخ در 1400/04/05 توسط
بله فکر میکنم درست باشه و زیاد با هم تفاوت نداشته باشن ولی حالا آیا میشه یا بهتر است که مستقیم San استوریج را به سرور وصل کرد؟ یعنی مستقیم از پورت فیبر استوریج به پورت فیبر سرور؟
پاسخ در 1400/04/06 توسط
ببینید iSCSI و FCoE در شرایط برابر در بستر فیبر یا حتی Ethernet تفاوت فاحشی ندارند مگر در موارد خیلی خاص ، در تئوری اینطور بیان میشه که FCoE دارای کارایی و اطمینان بخشی بیشتری به نسبت iSCSI هست اما این در سطوح بسیار کلان هست و زمانی که حتی میلی ثانیه تاثیر داره ، در هر صورت شما خیلی تفاوتی در زیرساختتون حس نمی کنید ، به جمله زیر دقت کنید :
The advantages of FCoE over iSCSI are mainly performance and reliability
However with a very fast Ethernet network in both cases
The difference may only show up in very data-intensive situations
آقای مهندس نصیری خیلی ممنون از راهنمایی شما
من هیچوقت اینکار رو نمی کنم ، البته انتخابی هست ، من همیشه این احتمال رو میدم که یه سرور بخام اضافه کنم به مجموعه ، حداقل منابع Redundancy رو داشته باشم
با توجه به برسی بنده و مطالعه که از دیروز برای این مبحث داشتم فکر میکنم با توجه به زیر ساخت فیبر که در سازمان ما موجود است و بالا بودن سرعت بهتر است از Fiber Channel over Ethernet یا همان پروتکل FCoE استفاده کنم یا مستقیم استوریج را با فیبر به سرور وصل کنم و Add DataStore کنم.
استوریج رو که مستقیم به سرور متصل نمیکنن ..عصن حیفه استوریج نیست اینکارش بکنی
تمامی امکانات vmware   رو از دست میدی مهندس   از vmotion  بگیر تا ....
شما فرض کن چند وقته دیگه  یه G10   دیگه بزاری کنار قبلی و بخوای یک ماشین رو  به صورت Redundancy  رو هر دو سرور داشته باشی  به راحتی با استوریج میتونی اینکار رو بکنی در صورتی که استوریجت به هر دو سرور متصل باشه
شما از طریق فیبر استوریج رو به سوییچ بزنید و از طریق شبکه فیبر و با پروتکل iscsi  یا پروتکل FCoE
فضا رو به سرور اختصاص بدین  خیلی بهتر هست
موفق باشید
پاسخ در 1400/04/07 توسط
