انتقال سرور فیزیکی 2008r2 به esxi
یه سرور فیزیکی 2008r2 standard داریم
دو تا سرور esxi 6.5 یکی هم Esxi 6.7
روی سروی فیزیکی vmware convertor 6.2 نصب میشه ولی سرویس هاش start نمیشن با راه حل های موجود در اینترنت سرویس ها رو به طریقی start میزنم ولی نرم افزار باز نمیشه
خلاصه نرم افزار vmware convertor نسخه 5.5 نصب می کنم با موفقیت باز میشه و در موقع انتقال به سرور esxi 6.5 یه سری خطاها میده
موقع انتقال به سرور esxi 6.7 هم در مرحله ای که مشخصات نام کاربری رمز رو می دم خطای زیر رو میده :
 A general system error occurred: SSL Exception: error:140000DB:SSL routines:SSL routines:short read
راه حل هایی برای رفع این خطا در اینترنت گشتم  و اعمال کردم ولی درست نمیشه .
از دوستان کسی تجربه حل این مشکل رو داشتن ؟
پرسیده شده در 1400/07/19 توسط
راستش من هم خیلی از این convertor خیری ندیدم ، سرورهای عادی رو که ترجیح میدم دوباره نصب کنم ، اکتیو دایرکتوری رو هم که با additional میرم جلو.
پاسخ در 1400/07/20 توسط
رو سرور فیزیکی وب سرور و Sql داشتم .
مشکل من برطرف شد با روش زیر :
از خود vmware convertor نسخه 5.5 تبدیلش کنید به فایل vmware workstation
بعد رو خود  vmware workstation 16 باز کنید change hardware compatibility براش بزنید براساس نسخه esxi خود
vmware روی فایل ها یه سری تغییرات میده و شما خروجی فایل ها رو در esxi خود آپلود می کنید و سپس رو esxi مراحل اضافه کردن رو انجام میدین
اگه موقع روشن شدن خطای هارد دیسک داد تبدیلش می کنید به ide و اگه کلا تغییرات نتونستین بدین روش esxi رو روی vmware workstation باز کنید اونجا تغییراتش رو بدین .
تمام.
پاسخ در 1400/07/21 توسط
با احترام
من حدود چند ماه پیش همین حرکت رو زدم ولی برای من هم انتقال صورت نگرفت و کلی زمان برد حتی انتقال هم که انجام شده بازهم به درستی کار نکرد با یه راه حل تمام کاربران رو خروجی گرفتم و با یه راه حل هم از گروپ پالیسی خروجی گرفتم و در نهایت یک دامین تازه نفس 2019 نصب کردم و کاربران را به دامین جدید منتقل کردم. همکار گرامی یه نکته  فقط قبل از این کارها حتما به کاربران اعلام بفرمایید دسکتاپ خود را خالی و از پسورد و بوک مارک های کروم و موزیلا خروجی تهیه کنند که به مشکل برخورد نکنید.
این تجربه بنده بود امیدوارم مفید واقع بشه
پاسخ در 1400/07/19 توسط
