ری استور کردن با veeam
من با veeam از ماشین مجازی بک آپ گرفتم با دو روش یکی Vm copy   و یکی  Backup Job
اولی که کل  ماشین رو کپی کرده  توی مسیر و دومی یک بک آپ از ماشین گرفت
حجم اولی تقریبا همون حجم هارد تعریف شده است (120 گیگ) و دومی یک 15 ام اولی یعنی 8 گیگ
سوال من اینجاست که برای ری استور کردن این ماشین ها بر روی خودش مشکلی نیست ولی اگر به هر دلیلی لازم باشه روی یک سرور دیگه از این بک آپ ها استفاده  بشه که شاید ESX متفاوتی داشته باشه باید چه کار انجام داد؟
چطوری میشه از این بک آپ ها استفاده کرد ؟
آیا اصلا این بک آپ ها بدرد میخورن ؟
میشه پوشه VM Copy رو منتقل کرد روی ESX دیگه و ازش استفاده کرد؟ (آیا همین روش درست است یا یک روش دیگر دارد) ؟
پرسیده شده در 1401/01/06 توسط
8 پاسخ
اتفاقا همون روش دوم ، روش درست بکاپه ، و روی یه esx دیگه با حداقل همین ورژن فعلی به خوبی هم بالا میاد (با ورژن کمتر esx بستگی داره ، شاید بشه ، شاید نه)
حجم کمتر هم یکی به خاطر اینه که اطلاعات ممکنه اصلا 120 گیگ نبوده و دوم هم اینکه فشرده سازی میکنه. ضمنا شما می تونید incremental backup بسازید و بکاپ های بعدی حجمشون خیلی کمتر هم میشه ولی برای restore به چند بکاپ از روزی که بکاپ کامل زده شده نیاز خواهید داشت.
برای امتحان روی یه کیس esxi بریزید و امتحان کنید ، کاملا جواب میده.
پاسخ در 1401/01/06 توسط
اگه توی محیط تست هستید که esxi فعلی رو پاک کنید و دوباره نصب کنید ! ببینید ماشین با veeam  بر می گرده یا نه ؟!
 همون اول تو سوال کامل بنویسید چی کار می خواید بکنید.
خب فایل های کپی رو ببرید یه جایی با vm workstation بازشون کنید ، دیگه اسمش بکاپ نیست.
پاسخ در 1401/01/07 توسط
بله حرف شما کاملا صحیح است
من می خواستم با خود veeam بتونم روی یک esxi  دیگه کپی کنم نشد
شاید من یک جایی اشتباه عمل کردم و مجبور شدم دستی VM کپی شده رو به datastor انتقال بدم و ماشین جدیدی بسازم و هارد VMDK رو بهش بدم (توی خود Veeam چیزی ندیدم که بتونم اون VM رو به یک ESXi دیگه منتقل کنم)
 با  vmware workstation  هم چک کردم آمد بالا
بازم تشکر
سرور جدید رو داخل veeam اضافه کنید یا روی یه vm در سرور جدید veeam رو نصب کنید و بکاپ‌تون رو ایمپورت کنید داخلش. بعد به راحتی مثل همون مکان قبلی ریستورش کنید. نباید مشکلی داشته باشه. اگه داشت انی دسک بدید باهم چک کنیم
پاسخ در 1401/01/10 توسط
ممکنه به سختی ، بشه !
ببینید به هر حال شما باید یه vm workstation بسازید و بعد روی اون یه esxi ، تازه veeam باید بتونه اون رو ببینه و بعد این windows رو restore کنه و  اون ماشین روشن بشه. اگه سیستمتون قوی باشه ، میشه و الا فقط به دلیل اینکه virtual داخل یه virtual دیگه دارید راه اندازی می کنید ممکنه بسیار کند باشه یا netwrok رو درست راه اندازی نکرده باشید ولی از نظر تئوری میشه.
میشه روی VMware WorkStation  امتحان کرد ؟
بله حرف شما درسته ولی من از veeam نمیخواهم استفاده کنم بک آپی که با vm copy گرفتم میخوام با یک ماشین دیگه بیارم بالا مثلا یک ماشین جدید در vmware workstationبسازم و هارد رو فایلvmdk که با veeamگرفتم معرفی کتم یا اینکه openبزنم
