عدم ورود به V-Center
داخل شبکه V-center نسخه 6.5 پیاده سازی و به صورت Virtual Appliance نصب شده است، Certificate سرور V-Center به صورت Self-Signed می باشد. و متاسفانه بعد از منقضی شدن گواهینامه دیجیتالی مورد نظر، امکان لاگین به V-Center نمی باشد، به هر شکلی بود سرچ کردم ولی چیزی دستگیرم نشد. البته اینرو هم اضافه کنم، تمامی راه حل هایی که به Reissue, Regenerate و Rebuild کردن Certificate ها ختم میشه را انجام دادم اما نتیجه ای حاصل نشد. مهندسین و اساتید اگر قبلا به چنین موردی برخوردن ممنون میشم در حل کردنش بنده را رهنمایی کنند.
پرسیده شده در 1401/01/15 توسط
9 پاسخ
پیغام خطا:
[500] SSO error: Cannot connect to the VMware Component Manager https://server-Name/cm/sdk?hostid=9b561b9f-5asd-4841-f4ca-5f7e7cce3090
سرویس کار خودش رو داره انجام میده اما امکان لاگین وجود نداره، فقط این بخش پاسختون رو متوجه نشدم که آنتی ویروس یا مرورگر چه خللی در لاگین کردن به V-Center وارد میکنه؟؟
مجددا عرض میکنم تمامی فرآیند هایی که به بازیابی، ساخت مجدد، و .... گواهینامه دیجیتالی ختم میشه را انجام دادم.
پاسخ در 1401/01/16 توسط
خب یه اعتراض به خودتون هم بکنیم ! بد نبود راه حل مشکلتون رو بگید.
ضمنا واقعا نمیشه به کسی خرده گرفت ، چرا نیومده پاسخ بده ، هر کسی دوره آموزشی داره وظیفه اش پشتیبانی کامل اون چیزی هستش که ازش درآمدی داشته و تعهدی داده. الباقی دیگه لطفه و اینکه کسی درگیر کار دیگه باشه یا نه.
من خودم ما بین کارهای روزانم برای خالی شدن ذهنم میام این سایت رو می خونم و دوباره بر می گردم سر کار اصلیم ...
پاسخ در 1401/01/21 توسط
زمانی که ssl مشکل داره ، خیلی وقت ها browser یا Antivirus جلوی باز شدن صفحه رو میگیره. وای تو مورد شما ظاهرا صفحه باز میشه و رمز رو هم می زنید. خطای 500 یعنی از اون طرف جوابی نمی گیره. درسته ؟
نمی دونم این دستور رو اجرا کرده اید یا نه . این دستور کمک می کنه ssl رو برگردونید
/usr/lib/vmware-vmca/bin/certificate-manager
بعدش ببینید آیا سرویسی stop مونده ؟ از جمله vpxd
دوست عزیز سلام مجدد
لطفا راه حل را بیان کنید تا باقی هم استفاده کنند.
دوست عزیز اینو باید بدونید ما داریم از راه دور به سوالات پاسخ میدیم و راهنمایی میکنیم و دسترسی به چیزی نداریم و فقط  پیام این وسط ردوبدل میشه ودراین حالت راه حل دادن سخته چه از لحاظ زمانی چه از لحاظ درک مشکل. از لحاظ تعداد پیام ها هم خیلی به مشغولیت افراد برمیگرده من خودم ممکنه هفته ها نتونم به سایت سر بزنم و این مورد طبعییه حتی توی سایت های بزرگ مثل microsoft,technet,reddit ,.... خیلیا از پستها شاید چند کامنت بیشتر روی سوال فرستاده نشه بااین که اون سایتها چندصد میلیون کاربر دارن.
موفق باشید
پاسخ در 1401/01/22 توسط
ممنون بابت وقتی که برای سوال بنده میذارید
آرش محمدپور عزیز صفحه لاگین میاد اما وقتی نام کاربری و رمز عبور را میزنم وارد نمیشه
علی آقامیری عزیز بله دستورات رو استفاده کردم اما نتیجه ای حاصل نمیشه
خطای دقیقش چیه ؟ تصویر بدید.
معمولا مشکل از browser یا آنتی ویروسه که گیز میده و الا خود vcenter که کار میکنه...
پاسخ در 1401/01/15 توسط
تشکر کنم از عزیزانی که بعد از دیدن این پست لطف کردن و بنده را راهنمایی کردن. مشکل به ساده ترین شکل ممکن و خارج از تمامی راه حل هایی که در فروم ها پیدا میشه، حل شد.
فقط یک انتقاد کنم، تعریف این سایت را جسته گریخته شنیده بودم و گفتم حالا مشکلم را اینجا بیان کنم، اما فقط دو نفر زحمت کشیدن و پاسخ دادن، با وجود اینکه وقتی وارد سایت میشی کلی آموزش هست از دوره های مجازی که مجازی سازی رو بخور و قورت بده با مدرسین متنوع اما هیچ یک یا راه حلی نداشتن، یا سوال بنده رو ندیدن یا هر مورد دیگری.
اما باز هم ممنونم
سلام دوستان عزیز منم دقیقا همین مشکل رو دارم . آقای نامی لطف میکنید بگید چطوری برطرف شد؟
پاسخ در 1403/07/05 توسط
یعنی حتی صفحه ، وارد کردن یوزر و پسورد رو نمیاره ؟ هم با ای پی تست کنید هم با name آدرس رو بزنید.
منظور اینه با مرورگر دیگه ای تست کنید.
