مشکل در آپدیت و هارد سرور HP G9 DL380
سلام خدمت دوستان گرامی
من دوتا مشکل دارم
اول این که سرور DL380 G9 یکی از هادرهاش ارور داره:
Logical Drive 01
Status   Degraded(Interim recovery)
Capacity               7824 GiB
Fault Tolerance RAID 5
Logical Drive Type            Data LUN
Encryption Status             Not Encrypted
Physical Drive in Port 2I Box 3 Bay 7
Status   Failed
Serial Number   KZGZ20EE
Model   EG1200FCVBQ
Media Type        HDD
Capacity               0 GB
Location               Port 2I Box 3 Bay 7
Firmware Version            HPD8
Drive Configuration         Configured
فکر میکنم هارد به مشکل خورده و باید عوض بشه، ولی برای بررسی دقیق تر و تست سرور میخواستم از Intelligent Provisioning استفاده کنم اما زمان بالا اومدن سرور اصلا این آپشن رو نداره، رفتم داخل بایوس که enable بکنم این آپشن رو اما اصلا داخل لیست بایوس هم نبود، برای نصبش ایمیج IP286.2021_1118.1 رو دانلود کردم از سایت hp و سرور رو باهاش بالا آوردم اما در اولین مرحل نصب ارور Error Flashing the NVRAM رو میده و ریستارت میشه.
مشکل از کجا میتونه باشه؟ قاعدتا روی سری G9 دیفالت نباید باشه؟
و این که رید بندیم Raid 5 هست، من تا بحال هارد عوض نکردم، بعد از تعویض هارد مشکلی برای ماشین ها و سرویس های موجود پیش نمیاد؟
و مشکل دوم هم
من از طریق iLO و سرویس پک P52574_001_spp-Gen9.0-Gen9SPPGen90.19 سرور DL380 G9 خودم رو آپدیت کردم. بعد از آپدیت موقع بالا اومدن سرور این ارور 338 رو میگیرم:
338-HP RESTful API Error – Unable to communicate with iLO FW. BIOS configuration resources may not be.up-to-dateAction: Restore Manufacturing Defaults in RBSUاما بعد از این ارور سرور بدون مشکل میاد بالاآیا مشکل مهمی هست؟ و راه حل چی هست
هرچی سرچ کردم زده بودن iLO و بایوس رو ریستور کنیم، اگر این کار انجام بشه مشکلی برای سرور و Esxi پیش نمیاد؟قاعدتا با ریست شدن iLO آیپیش میپره و دسترسی iLO هم از دست میره.ممنون میشم اگر راهنمایی کنید
لینک عکس:https://s6.uupload.ir/files/inkedcapture_219p.jpg
پرسیده شده در 1401/03/25 توسط
کاری که گفتین رو انجام دادم
RBSU و iLO رو کامل Restore کنید و بعدش دوباره با آخرین Service Pack آپدیت کنید
اما بازهم ارور هست و تغییری نکرد.
پاسخ در 1401/04/01 توسط
ممنون از پاسختون
با ریستور کردن RBSU و iLO، دسترسی ریموت از طریق iLO از بین نمیره؟
چون من ریموت باید این کار رو رانجام بدم
پاسخ در 1401/03/28 توسط
در خصوص مورد اول باید چک کنید ببینید کدوم هارد داخل رید سوخته و اون رو تعویض کنید، بعد از اتمام rebuild اون پیغام interim recovery هم اتوماتیک اوکی میشه. اما قبل از تعویض هارد بهتره از اطلاعات VM هاتون بکاپ بگیرید.
در خصوص مورد دوم هم باید RBSU و iLO رو کامل Restore کنید و بعدش دوباره با آخرین Service Pack آپدیت کنید. برای ESXi مشکلی بوجود نمیاد ولی ممکنه بعد اتمام کار نیاز باشه وارد boot order بشید و مجدد اون رو کانفیگ کنید تا ESXi  رو پیدا کنه و بوت اش کنه.
پاسخ در 1401/03/26 توسط
