عدم اتصال به esxi
بیش از 4 ماه بود که به دلیل بی مشکل بودن esxi و ماشینها هیچ دلیلی برای ارتباط گرفتن با esxi نداشتم تا اینکه برق رفته بود و یو پی اس هم برق خالی کرده بود سرور خاموش شده بود
بعد از برقراری برق ماشینهای اتوماتیک روشن شدن و من هم برای روشن کردن باقی اونها سعی کردم تحت وب به کنسول esxi وصل بشم ولی متاسفانه نشد،
پینگ دارم فقط پیج باز نمیشه، هر مدل اکسپلورر رو که بگید امتحان کردم و نشد، the page can not be displayed میاره
vsphere client و vmware workstation رو هم امتحان کردم و بازهم نشد
تنها تونستم شل بگیرم و دستی ماشینها رو روشن کنم
چه مشکلی پیش اومده؟
و راهکار چیه؟
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
با سپاس فراوان
پرسیده شده در 1401/05/08 توسط
چه کارهایی کرده اید ؟
1- با ریستارت سرور مشکل حل نشده ؟
2- reset manmagement networks  گاها این مشکلات رو حل میکنه.
3- آپدیت با همون ورژن قبلی یه جور repair محسوب میشه.
پاسخ در 1401/05/09 توسط
با http و https هردوشون تست کردید ؟
من هم چیز دیگه ای به ذهنم نمی رسه.
اینحا هم چند تا تست و گفتن ولی دست آخر طرف دوباره نصب کرده :
https://communities.vmware.com/t5/ESXi-Discussions/Cannot-connect-to-ESXi-vSphere-Web-Client/td-p/1404105
چیز دیگه به ذهنم نمیرسه، میتونید از فاز repair یا اپدیت برید جلو. فقط از ماشین ها بک آپ دارید؟
با اسم هم امتحان کردید؟
ورژن سرورتون چیه؟
در ابتدا تشکر از پاسخگویی شما دوستان
در جواب آقای علی آقا میری
1-خیر حل نشد
2-حتی آی پی عوض کردم و یک آی پی دیگه گذاشتم و بازهم نشد
3-آپدیت نکردم و باید انجام بدم ( خودم هم به عنوان آخرین راه حل میبینمش)
در جواب آقای آرش محمدپور
1-تصور کنید یک آدرس اینترنتی روی اکسپلورر میزنید و مثلا اون سایت وجود نداره، بعد از سی ثانیه انتظار برای باز شدن صفحه پیام عدم وجود اون آدرس میده
2-مستقیم پای esx رفتم، هیچ چیز تغییر نکرده حتی سرور فیزیکی رو هم خاموش و روشن کردم ولی بازهم هیچی به هیچی
کاملا گیج شدم
فقط تونستم با پوتی و SSH شل بگیرم و دستی ماشینهای خاموش رو روشن کنم
مواردی که جناب آقا میری گفتن رو بررسی کنید. بعد زمانی که آدرس esxi رو میزنید توی همه مرورگرها یک پیغام خطا میده ؟یه تصویر از خطا هم بزارید.
مستقیم پای esx برید ببینید تمام تنظیمات مثل قبل هست چیزی تغییر نکرده مث تنظیمات کارت شبکه و....
با درود . به طور قطع برای زیرساخت سرورهای مجازی نیاز به یک مکانیزم بک آپ گیری مطمئن دارید تا در چنین مواقعی بتوانید با آسودگی خاطر بیشتری به رفع ایراد بپردازید . به هر ترتیب اگر بک آپ ندارید انجام هر اقدامی برای شما دارای ریسک می باشد. ولی راه کار بنده به این ترتیب است : یک فلش USB با ظرفیت 32 گیگ به سرورتون وصل کنید و ESXi رو روی اون نصب کنید سپس سرور رو از روی فلش boot کنید و پیکربندی ESXi را انجام دهید . ESXi جدید ، Datastore های شما را Detect می کند و می توانید همه ماشین ها را مجدد رجیستر کنید و روشن کنید . توجه داشته باشید اگر ماشین های شما از قبل snapshot داشته باشند ممکن است دچار مشکلاتی شوید. مجدد تاکید می کنم اگر بک آپ ندارید هر اقدامی در این مواقع high risk خواهد بود.
پاسخ در 1401/05/18 توسط
