عدم اتصال به horizon connection
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت همکاران گرامی
ببخشید من میخوام داخل مجموعه خودم vdi  راه اندازی کنم و در ابتدا نرم افزار horizon connection 8.6رو دانلود کردم و روی یک ویندوز سرور 2019 نصب کردم مشکلی دارم اینه که از داخل خود ویندوز سرور 2019(ip:10.10.10.30) که یک ماشین مجازی هست و horizon connectio نصب کردم با ادرس https://localhost/admin/ به راحتی به اون لاگین میکنم ولی از پشت سیستم خودم یا هر جایی دیگه با ادرس https://10.10.10.30/admin و یا https://hconncet/admin/ میخوام لاگین کنم صفحه لاگین رو برام میاره بالا اما با نام کاربری و پسورد هر کاری میکنم وارد نمیشه و همش login failed میده حتی اگر رمز عبور رو هم اشتباه بزنی بازم خطای login failed رو میده در صورتیکه از داخل خود ماشین مجازی با ادرس https://localhost/admin/به راحتی وارد میشه
ممنون میشم راهنمای ام کنید
پرسیده شده در 1401/06/08 توسط
12 پاسخ
مهندس اسم دامین شبکه ی من mydomainگذاشتم و کامپیوتر نام سرور horizon هم hconnect هست که وقتی عضو دامین کردم شده hconnect.mydomain.ir
پاسخ در 1401/06/18 توسط
سلام A record مطمئنم درسته PTR خودش ایجاد کرده بود
سرویس اونو هم ریست کردم
مجدد تلاش کردم بازم درست نشده بود
پاسخ در 1401/06/16 توسط
من چند تا سوال ازتون ميپرسم. بزرگواري بفرماييد جواب بديد تا به نتيجه برسيم
مهندس اسم دامين شبكه چيه؟
اسم computer name سرور horizoin چيه؟؟؟......دقت كنيد...computer name
پاسخ در 1401/06/17 توسط
مهندس سليماني عزيز
محبت بفرماييد وقتي از پشت سيستم خودتون قصد login داريد عبارت زير رو بزنيد:
https://hconnect.mydomain.ir/admin
<<دقت كنيد ir آخر رو هم بزنيد. دقيقا مثل عبارتي كه من نوشتم.>>
اگر login نشد و پيغام incorrect credentials were entered نمايش داده شد ، يك بار پنجره browser رو ببنديد و دوباره باز كنيد.
ترجيحا با chrome يا mozila firefox لاگين كنيد.
دقت كنيد براي حفظ امينت تيك remember را نزنيد.
همچنين به دليل اينكه شما در محيط عملياتي كار ميكنيد حتما Certificate Server راه اندازي كنيد.
لطفا نتيجه را اعلام بفرماييد تا در صورت وجود هر گونه مشكلي آن را بررسي كنيم.
تمام سرویس های Horizoin رو یک بار restart کنید. یا سرور رو یک بار restart کنید. (توجه کنید که هدف از restart سرور اینه که سرویس ها یک بار مجدد راه اندازی بشه.)
بعد از restart شدن سرور یک مقدار زمان لازم است تا سرویس ها فعال شود. صبور باشید
نتیجه رو اعلام کنید لطفا تا انشالله مشکل حل بشه
سلام مهندس سليماني
از صحت عملكرد record A و record PTR كه در DNS براي horizon ساختيد مطمئن بشيد. اگر مشكلي نداشت....
محبت كنيد از سرور horizon سرويس VMware Horizon View Connection Server رو يكبار restar كنيد.
run > services,msc > VMware Horizon View Connection Server
در ضمن معمولا بعد از درست كردن certificate server اين تيپ مشكلات حل ميشه
پاسخ در 1401/06/14 توسط
مهندس بازم جواب نمیده
ویندوز سرور رو مجدد نصب کردم و horizon رو از اول نصب کردم بازم نمیشه
با عرض سلام و ادب و احترام ممنونم از وقتی که گذاشتید
با نام کامل وارد میشم و به کنسول horizon دسترسی دارم سپاس از همه تشکر
پاسخ در 1401/06/20 توسط
مهندس سلام.
با این هم تست کردم لاگین نمی کرد اما نگاه کردم ipconig /displaydns اصلا اون رکورد dns و ptr رو نگرفته بود با اینکه داخل سرور dns وارد کرده بودم چرا؟؟؟ دیگه داخل فایل host سیستم خودم اضافه کردم و باhttps://hconnect. Mydomail.Ir/admin وارد شد و مشکل نداشت ولی همچنان با ip نمیتونم لاگین کنم یعنی با https://10.10.10.30/admin/همون مشکل رو دارم
پاسخ در 1401/06/19 توسط
سلام و عرض ادب و احترام ، از روی سرور مقصدی که قصد اتصال بهش دارید Certificate مربوطه رو Export بگیرید و بیارید روی کلاینتی که میخاین بهش متصل بشید نصب کنید ، حتما زمان دو سرور رو مطمئن بشید که یکسان هست و تفاوت زمانی ندارند.
سلام مهندس سلیمانی عزیز
دقت بفرمایید دستور ipconfig / displaydns محتوای کش DNS وب سایت های بازدید شده و آی پی آدرس آن است را نمایش می‌دهد. یعنی اگر شما از قبل سایت خاصی را باز کرده باشید با این دستور میتوانید IP و اسم اون سایت رو مشاهده کنید. هدف از این فرآیند افزایش سرعت DNS Resolution و دسترسی سریعتر به سایت هست. پس وقتی شما تا الان کنسول horizon رو باز نکردید طبیعتا داخل displaydns نمایش نمیده.
دقت کنید در DNS مجموعه برای سرور hconnect به درستی A record و PTR record رو تعریف کرده باشید تا از هر کامپیوتر (مربوط به ادمین) بتوان به اون کنسول دسترسی داشت و احتیاج نباشه فایل host هر سیستم رو تغییر داد.
با توجه مقاله 55898 سایت vmware اگر نتوانستید به کنسول horizon با دسترسی administrator متصل بشید و پیغام هایی شبیه پیغام ی که شما در یافت کردید مشاهده کردید به دلیل این است که مرورگرهای جدید اطلاعاتی در اختیار سرورهایی قرار میدهند که باعث حملات Cross-Site Scripting (XSS) میشود. به جز IP Local که همون 127.0.0.1 میشود و قابل قبول است.
راه حل ارائه شده برای این موضوع :
* استفاده از اسم سرور connection server به جای IP (که توسط vmware توصیه میشود)
* استفاده از مرورگرهای mozila firefox و internet explorer (به شخصه اصلا توصیه نمیکنم.)
لینک مقاله :
https://kb.vmware.com/s/article/55898
در ضمن به احتمال زیاد بعد از نصب Certificate server و یا پیشنهاد مهندس نصیری بتونید با IP هم وصل بشید.
در هر صورت پیشنهاد میکنم Certificate server رو در محیط عملیاتی راه اندازی کنید.
اگر باز سوالی بود در خدمتم.
