مشکل در job tape در veeam backup
چند روزی هست در veeam backup در قسمت Job Tape که به صورت فایل دیتا رو بر روی Tape انتقال میده با این خطا روبرو میشم :
failed to save files info to the configuration database  و Could not allocate space for object 'dbo.Backup.Model.JobSessions'.'PK_Backup.Model.JobSessions_id' in database 'VeeamBackup2' because the 'PRIMARY' filegroup is full. Create disk space by deleting unneeded files, dropping objects in the filegroup, adding additional files to the filegroup, or setting autogrowth on for existing files in the filegroup.
و مشکلی هم که هست برای افزایش فضای دیتابیس Veeam از داخل sql manage اصلا دسترسی نمیده که بخوای تغییراتی رو اعمال کرد.
اگه دوستان با این مشکل روبرو شدن و راهنمایی کنن ممنون میشم.
پرسیده شده در 1401/06/29 توسط
مهندس جان درایو مربوطه رو حدود 250 گیگ فضا بیشتر کردم مجددا با این خطا روبرو شدم. در خود sql manage هم روی دیتابیس veeam اجازه نمیده وارد تنظیماتش بشی و بتونی فضای دیتابیس رو افزایش داد و یا حتی task نوشت که پاک کنه همون فضا رو.
ولی درمجموع veeam برای job های ماشین مجازی و tape های مجازی اوکی هست و فقط tape فیزیکی که اطلاعات رو به صورت فایل جابه جا میکنه این مشکل هست.
پاسخ در 1401/06/29 توسط
اون هاردی که دیتابیس روشه پر شده. یا حجم دیسک رو زیاد کنید، یا از log ها و فایل های بی مورد کم کنید یا فایل های دیتابیس رو ببرید جای دیگه کلا.
این مشکل کلا مربوط به دیتابیسه و ربطی به veeam نداره.
خود veeam و Sql در درایو c ویندوز سرور هست ش و حدود 80 گیگ خالی داشته اما باز فضا رو بیشتر میکنم و ببینم چه پیش میاد.
