مشکل در نصب کتابخانه در پایتون با pip
وقتی میخوام یک ماژول (مثلا جنگو) رو با pip نصب کنم با ارور زیر برخورد میکنم:
WARNING: Retrying (Retry(total=0, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'ProtocolError('Connection aborted.', ConnectionResetError(10054, 'An existing connection was forcibly closed by the remote host', None, 10054, None))': /packages/2d/ac/9f013a51e6008ba94a282c15778a3ea51a0953f6711a77f9baa471fd1b1d/Django-4.1.5-py3-none-any.whl ERROR: Could not install packages due to an EnvironmentError: HTTPSConnectionPool(host='files.pythonhosted.org', port=443): Max retries exceeded with url: /packages/2d/ac/9f013a51e6008ba94a282c15778a3ea51a0953f6711a77f9baa471fd1b1d/Django-4.1.5-py3-none-any.whl (Caused by ProtocolError('Connection aborted.', ConnectionResetError(10054, 'An existing connection was forcibly closed by the remote host', None, 10054, None)))
(تو stack overflow چیز بدرد بخوری نبود ، پیپ آپدیت هست ، پایتون رو پاک کردم و از اول نصب کردم درست نشد)
پرسیده شده در 1401/11/02 توسط
سلام یک سوال دارم من تو استفاده ازشون مشکل دارم کتابخانه با موفقیت نصب شده اما توی پایچارم میگه من اصلا اینی که امپورت کردی رو ندارم
پاسخ در 1402/05/01 توسط
بسیار ممنونم . مشکلم حل شد . اصلا فکر نمیکردم به دلیل اینترنته ، فکر میکردم به خاطر تنظیمات کارت شبکه هس چندین بار دستکاریشون کردم . موفق باشی
پاسخ در 1401/11/03 توسط
سلام دوست عزیز، این مشکل اینترنت شما هست. اگه فیلترشکن و یا پروکسی دارید اون رو خاموش کنید و مجددا امتحان کنید. حتما تست کنید که سرعت اینترنت شما مناسب باشه و بعد اقدام به دانلود ماژول کنید.
پاسخ در 1401/11/02 توسط
