افزایش ظرفیت هاردهای raid شده روی سرور HP
سلام و وقت بخیر
من روی یه سرور اچ پی،  8 تا هارد دارم که 4 تا ssd هست و 4 تا sas با حجم 500 گیگ
میخوام هارد های ssd رو افزایش بدم، متاسفانه به دلیل محدودیت فضا نمیتونم vcenter نصب کنم که مثلا کلیه دیتاهای روی هاردهای ssd رو move کنم به هارد های Sas
راهی هست که مثلا بتونم هارد های ssd رو به صورت آنلاین و بدون اینکه اطلاعات مشکل بخوره دونه دونه عوض کنم و هارد 1 ترابایتی جایگزین کنم؟
چون عملا ماشین هایی که روی ssd هستن رو نمیدونم چه باید باهاشون بکنم که بشه هارد ها رو تعویض کرد
پرسیده شده در 1401/12/13 توسط
9 پاسخ
سلام و ممنون از شما
خب vcsa رو مگه حتما نباید روی خود esxi نصب کرد؟ چون ویزارد نصب رو شروع میکنم میگه آی پی و پسورد یکی از Esxi ها رو میخواد و میخوادش روی همون فضای استوریجش نصب کنه، جای دیگه ای که امکان نصب نیست
ممنون میشم راهنمایی کنین
پاسخ در 1401/12/16 توسط
خب چرا هارد رو همینطوری اضافه نمکنید، (جدا رید بندی کنید)،  بعد به دیتااستور vmware اضافه اش کنید
پاسخ در 1401/12/14 توسط
فکر نمی کنم بشه ، وقتی رید بندی کردی مثلا 4 تا هارد رو رید 5 بستی ، اگه هارد 500 جای 240 بزاری ، رید کنترلر میاد همون فضای دیسک قبلی رو در نظر میگیره برات و باقیش رو عملا نمیبینه .
باید بکاپ بگیری از دیتاها ، مجدد از اول رید بندی کنی و ...
اگه pc بود یا حای لپ تاپ ، خیلی ساده انجام پذیر بود ولی روی سرور با رید کنترلر این کار فکر نمیکنم قابل اجرا باشه .
پاسخ در 1401/12/13 توسط
1- ایجاد یک ESXi روی کیس با دیوایس دیگر
2 - نصب vCenter
3 - اضافه کردن هر دو هاست به vCenter
4 - vMotion کردن استوریج و پراسس ( Cross Host ) روی ESXi دوم
5 - Snapshot نداشته باشید چون vMotion نمیشه
6 - حتما بک آپ داشته باشید
7 - حالا می‌توانید تنظیمات Raid را انجام بدید
پاسخ در 1402/01/22 توسط
ovf داغونتون می کنه. با veeam بکاپ بگیرید.
ضمنا اون راه vcsa خارج سرور هم مشکل فعلی رو حل میکنه.
hot plug روی ssd  کار نمیکنه و برای sas  هست و اصلا ربطی به ظرفیت هارد ها و آرایه های هر رید نداره
و اینکه روی سرور 4 تا ssd  داره و 4 تا sas ، فکر نمیکنم روی سرورش 2 تا کیج داشته باشه ، پس 8 تا هارد پر کرده ...
روی یک کیس دیگه esxi بریزید و روش vcsa نصب کنید.
بعد از نصب سرور اصلی رو توش اضافه کنید و مدیریتش کنید.
1- قابلیت Hotplug از قابلیت های raid controller هستش که باید چک کنید ، روی controller شما این قابلیت هست یا نه . ولی اگه از هاردهای خود HP استفاده نمی کنید ، بهتره این کار رو نکنید.
2- یعنی چقدر فضا کم دارید که یک vcsa نمیشه نصب کرد !؟ خیلی خطرناکه که تا این حد گذاشتید فضا کم شه.
3- vcsa رو می تونید روی یک سرور دیگه هم نصب کنید و بعد esxi رو بهش معرفی کنید، البته سرعت پایین تر میاد.
4-با hot plug ظرفیت و سرعت  باز هم میشه ، ظرفیت و سرعت پایین ترین هارد. و بدون بکاپ هم بعدا افزایش دادنش بسیار ریسکیه. شاید هم نشه !
5- اگر می خواید vcsa نصب نکنید ، می تونید ماشین ها رو خاموش کنید و با برنامه هایی مثل winscp کل فولدر ماشین رو به اون یکی هارد منتقل کنید. ولی زمانبره و اگر فایلهایی رو هم تو فولدرهای دیگه گذاشته اید ، اون ها رو هم بدونید و جابجا کنید
+++ خلاصه هر کاری می کنید ، قبلش بکاپ مناسب رو بگیرید.
سلام ممنون از دوستان
نه یه دونه کیج بیشتر ندارم و کل ظرفیتم پر هست، خواستم vcenter نصب کنم ولی ورژن 8 حدود 600 گیگ فضا می خوادش و منم الان اینقدر فضا ندارم که بتونم بدم
راه دیگه ای برای نصب هست؟ چون esxi من هم ورژن 8 هست فکر کنم فقط وی سنتر ورژن 8 میشه نصب کرد
چون این وی سنتر رو بتونم نصب کنم کمی میتونم بیشتر روی هارد ها مدیریت بکنم و کلا مثلا همه رو ببرم روی هارد sas و...
پس به نظر باید بک آپ بگیرم بعدش برم دنبال تغییرات
خروجی ovf بگیرم خوبه؟
