پریدن ip و network مربوط به vcenter بعد از خاموش کردن هاست
دوستان سلام
متاسفانه بعد از خاموش کردن vcenter و سرور فیزیکی ( یا همون هاست) ( که فکر میکنم خطایی توی خاموش کردن vcenter پیش اومد و خاموش نمیشد و بدون توجه به این مورد هاست رو خاموش کردم) و روش کردن اونها vm مربوط به vcenter روشن میشه اما صفحه وبش بالا نمیاد.
از طریق دسترسی به esxi  بیشتر که بررسی کردم دیدم vm مربوط به vcenter  نه ip  و نه network ش رو نشون نمیده.
کسی راه حلی داره؟
پرسیده شده در 1402/01/11 توسط
13 پاسخ
کسی راه حلی نداره؟
پاسخ در 1402/01/18 توسط
6.7 هستش
نه نسخه لینوکسیشه
وبش اصلا بالا نمیاد
ببینید از طریق کنسول esxi لیست vm هام رو که میبینم وقتی روی vm مربوط به vcenter کلیک میکنم توی جزئیات شبکش زده no network information.
یعنی نه ip داره و نه pg
پاسخ در 1402/01/14 توسط
من متاسفانه راه حلی به ذهنم نمیرسه.اگه واقعا فایل اصلی damage یا miss شده باشه فک کنم کاریش نمیشه کرد چون توی سایت vmware میگه به سرور وصل شید دوباره فایلارو اسکن کن. به نظر راه حل استفاده از ریستور بک آپ هست.
روی هاست دیگه بک آپ برنگشت؟ بک آپ فول بوده ؟
پاسخ در 1402/01/19 توسط
اقا من خواستم vcenter رو از اول نصب کنم ولی تو مرحله ای که باید ip بدم و network رو انتخاب کنم port group ی که برای vcenter ایجاد شده رو نمیاره.این PG هم DVSwitch هستش
کنارش باکسش این توضیحم داره:
when esxi is used as the deployment targer,non-ephemeral distributed virtual portgroups are not supported and hence , not shown in the drop down list
پاسخ در 1402/01/26 توسط
بله Backup  از طریق veeam میگرفتم ولی خواستم بازیابی کنم خطا داد.الان دسترسی ندارم که خطاش رو بفرستم.
البته بازیابی رو به این طریق زدم که روی هاست دیگه برگردونه.
رو همون هاست اگه میخواستم برگردونم vm فعلی رو حذف میکنه که فعلا دست نگه داشتم
پاسخ در 1402/01/17 توسط
اگه آی ‌پی نگرفته یا آی پی پریده از طریق ESX به کنسول وصل شوید و آی پی بدید و سرویس‌ها را از طریق SSH ریست بدید.
اگه آی پی گرفته اما بالا نمیاد،‌ ببینید می‌توانید به VAMI وصل شوید ( پورت : 5480 ) ،‌ وضعیت سرویس‌های vCenter مشخصه و یا اگر وصل نشدید یا با SSH سرویس‌ها را ریست کنید یا از طریق ESX. حدود 10 دقیقه صبر کنید.
اگر صفحه وب vCenter‌ باز میشه ولی Authenticate نمکنید ( با اکانتی به جزء administrator@vsphere.local ) مشکل NTP دارید که دستی تنظیم کردید و خطای ارتباط با PSC و دیتابیس دارید.
اگر از نرم افزار Veeam برای بک آپ استفاده میکنید، نیازی به فول بک ندارید. از آخرین بک آپ استفاده کنید ( ورژن 11 بک‌آپ های Incremental را به Full Backup روز اول Merg می‌کند ). اگر Rerstore پیدا نشد به سرور Veeam وصل شوید و از نرم افزار VBK Extract که برای خود Veeam است استفاده کنید. این نرم افزار .vbk را براتون به vmdk تبدیل می‌کند و می‌توانید روی ESX استفاده کنید.
در غیر اینصورت سعی کنید vCenter را آپگرید کنید.
موفق باشید
پاسخ در 1402/01/22 توسط
خب منظور اینه  وقتی وب بالا نمیاد یه پیامی نمیده؟ هیچ کدی برنمیگردونه؟
ip دستی دادید؟ دوباره بهش دستی یه کارت شبکه دیگه اضافه کنید pg بدید و تنظیمات رو دوباره بزنید ببینید ip میگیره.
پاسخ در 1402/01/15 توسط
خواستم مجدد restore رو تست کنم که به مشکل restore point برخوردم که full backup م توی لیست restore point ها نیست.
راهی برای این مورد نیس؟
پاسخ در 1402/01/20 توسط
نه هیچ پیامی نمیده هیچ کدیم نمیده حتی ping ش رو هم ندارم
میشه کارت شبکش رو حذف کرد و مجدد اضافه کرد اما مشکل اینه که محیط کامندیش بالا نیومده که بتونم ip بدم.
از طریق کنسول که بهش وصل میشم ظاهرا توی مراحل بالا اومدن گیر افتاده و این متن ها رو داره:
failed to start file system check on /dev/dis...
entering emergency mode.exit the shell to continue
type "journalctk" to view system log
اینجا exit که بزنم میزنه:
logout
failed to start default target
{ok} started emergency shell
{ok} reached target emergency mode...
پاسخ در 1402/01/16 توسط
ورژن وی سنتر چیه ؟ applicnece یا مستقیم روی ویندوز نصب کردید؟
صفحه وب چه error میده؟
سلام مجدد
تنظیمات مربوط به Portgroup را باز کنید و ترافیک شبکه را روی یک Uplink بذارید یا تنظیمات مربوط به ترافیک را روی  IP Hash بذارید ( احتمالا IP اگه روی VC ست باشه Pingش میاد )
با این اوصاف امیدوارم با آپگرید درست بشه ( بعیده البته )
به جزء بکاپ از طریق Veeam حتما زمان بندی تعیین کنید تا از این به بعد از طریق VAMI بتونه  تنظیمات vCenter براتون بک آپ بگیره.
با توجه به شرایط فقط بک آپ Veeam استفاده کنید ( VBK Extract ) و تبدیل کنید به vmdk
به نظرم چون vCenter فقط مدیریت ESXiها را داره دوباره نصب کنید چیزی از دست نمیدید
پاسخ در 1402/01/23 توسط
شاید واقعا چون مستقیم خاموش شده فایلی ازبین رفته یا damage شده
بک آپ دارید از ماشین وی سنتر؟
آقای کدخدایی ممنون از توضیحاتتون:
1) ظاهرا تنظیمات ip و port group ش پریده(براساس اون چیزی که توی esx  در مورد تنظیمات network ش داره نشون میده).توی مرورگر هم نه vcenter باز میشه نه appliance .پینگشونم ندارم.
همونطور که بالا گفتم وقتی از طریق کنسول بهش وصل میشم خط فرمانش اینو داره (:/#) و ظاهرا دستوری نمیگیره.متن پیغام هایی که توی صفحه کنسول هست رو بالا نوشتم.
2) مشکلی که الان توی Backup دارم اینه و جالب و تجربه آموزم هست:
تعداد restore point ی که دارم برا این backup حدود 17 تا هست. از زمان ایجاد مشکل برای vcenter هم بیشتر از 17 روز میگذره.این یعنی اینکه 17 امین backup از vcenter خراب گرفته شده! و متاسفانه Restore point به زمان سالم بودن vcenter وجود نداره. تنها چیزی که هست اینه که آخرین backup سالم یه فایل vbk است که متاسفانه توی restore point  ها نمیاردش.
نتیجه:
اینطور که من از حرف اخرتون برداشت کردم باید با کمک VBK Extract، فایل vbk رو به vmdk تبدیل کنم و از اون یه vcenter جدید بالا بیارم.درسته؟
اگه اینم نشد upgrade کنم؟ سرور خراب رو؟ چرا از اول نصب نکنم؟
