افزایش ظرفیت هارد سرور فعال
سلام . وقت بخیر
روی سرور HP DL DL380 GEN10  دیتا استوری وجود دارد متشکل از چهارتا هارد SSF 300G که که با رید پنج کانفیگ شدند.
روی این دیتااستور  فقط یک ماشین مجازی برای اتوماسیون اداری نصب و راه اندازی شده و در حال استفاده می باشد.
ظرفیت هاردها چون پایین هستش توی بک اپ داخلی و ... به مشکل خوردیم و همچنین باید افزایش تعداد یوزرها داشته باشیم و بالتبع اون شرکت ( اتوماسیون اداری ) گفته باید ظرفیت ذخیره سازی اطلاعات بالاتر برود.
دیتااستور دیگه هم موجود نداریم
سوالم اینجاست
اگر 4 تا هارد با مشخصات
2.4TB SAS 10K 12G 881457-B21
خریداری کنیم و این هارد ها رو دونه به دونه ((( با فاصله زمانی حداقل 48 ساعت ))) با هاردهای قدیمی 300 گیگی موجود عوض کنم
ظرفیت دیتا استور افزایش پیدا میکند یا خیر؟؟
و اگر افزایش پیدا نکرد راهکار دیگه ای پیشنهاد می دهید شما دوستان ؟؟
و اگر افزایش پیدا کرد ( اگر اشتباه نکنم ) تو تنظیمات مربوط به ماشین مجازی باید برم ظرفیت هارد تخصیص یافته به ماشین مجازی و اتوماسیون رو افزایش بدم ؟!
ممنون از راهنمایی دوستان
پرسیده شده در 1402/04/24 توسط
10 پاسخ
سلام جناب احمدی
ممنون از راهنماییتون
مشکل اینجاست که متاسفانه امکانات سخت افزاری برای نصب veaam و بک اپ فول و .... وجود ندارد داخل شرکت
*** دیتااستور دیگه هم موجود نداریم***
با توجه به وضعیت موجود اون سوال رو پرسیدم
پاسخ در 1402/04/24 توسط
I ended up replacing and rebuilding each drive in online mode, making sure to disable hotswap before beginning the process.
این کار رو برای چی با غیر فعال کردن hotswap انجام داده؟؟؟؟
پاسخ در 1402/04/25 توسط
نمی دونم چرا disable hotswap کرده. کلا موافق اون روش نیستم.
ضمنا برام جالب شد کی اجازه نمیده ؟ مدیر بالاتری توی IT ؟
چه نیازی به بالا آوردن ویندوز جدید تو این یکی دیتااستور دارید ؟ ماشین رو move میکنید و کار میکنه. دیتااستور جدید که اومد دوباره ماشین رو move می کنید.
راستی حجم کل دیتابیس چقدره ؟  من برای افزایش سرعتم اگه سرور اینقدر مهم باشه ، بعد از بکاپ کلی یه بکاپ دیتابیس هم میگیرم ، هارد ها رو عوض می کنم و یه سرور جدید از اول نصب می کنم و سیستم رو هم دوباره روش میارم بالا. ممکنه از برگردوندن بکاپ خیلی سریعتر تموم شه ، چون گاها چیزهای خیلی زیادی روی سرور میزارن که به برگردوندن سریع همه شون نیازی نیست (مثل بکاپ های دیتابیس)
یه بکاپ کلی از ماشین محازی بگیر، بعد سخت افزار و که ارتقا دادی بکاپ و ریستور کن
دیگه راه حل خاصی نمیخواد
اگر هم مشکل کارکردن کاربرها رو داری، یک روز تعطیل انجام بده یا ساعت 12 شب به بعد
1-  بله بهترین و مطمئن ترین روش move هستش و حتی کاربر متوجه هم نمیشه.
2-تجربه کنید که نیازی نیست از سیر تا پیاز رو برای مدیر غیر IT توضیح بدید و اوکی بگیرید ، نحوه این جابجایی تو حیطه اختیارات و مسئولیت های شماست. اونها فقط بایدبدونن که هارد لازم هست و شما درگیر یک فرایند جابجایی هستید که ممکنه downtime ایجاد کنه.
پاسخ در 1402/04/26 توسط
سلام جناب آقامیری
این از نوع تجربیاتی هستش که شاید یکبار در کل عمر اتفال بیوفته
سرور جای هشت تا هارد دارد.
الان دوتا دیتار استور روش فعال هست
روی دومی اتوماسیون مالی داره کار میکنه و فضای خالی هم دارد ( چهارتا 1.2 ترابایت رید 5 ) اما اجازه انجامش رو نمیدند که ویندوز بیارم بالا و جابجا کنم موقتا اتوماسیون اداری و ...
در نهایت باید با همون کیس کار رو ببرم جلو
و دقیقا میخام سرور از اول نصب کنم با وبندوز جدید و ..
یا از تجربیات اون نوشته ها استفاده کنم
ممنون از وقتتون
سلام. وقت بخیر
مدیران مجموعه ......
چه نیازی به بالا آوردن ویندوز جدید تو این یکی دیتااستور دارید ؟ ماشین رو move میکنید و کار میکنه. دیتااستور جدید که اومد دوباره ماشین رو move می کنید. = این بحث همون انتقال ماشین از طریق vcenter  مدنظرتون هست یا راهکارهای دیگه هم دارد
یعنی سرور فقط جای 4 تا هارد داره ؟ چرا یک دیتا استور دیگه کامل با اون 4 تا هارد دیگه درست نمی کنید ؟
ضمنا کل این دیتا نهایتا 900 گیگ میشه ، می تونید روی یک کیس بکاپ بگیرید و هاردها رو با حفظ ترتیب (برای بدترین حالت که برگردونده بشن) در بیارید و هارد جدید بزارید و دوباره restore کنید.
در مورد روشی که خودتون پرسیدید ، این دو تا تجربه رو بخونید : ظاهرا موفق بوده اند!  ولی خب بدون بکاپ ترسناکه و در مورد دیتا هم چیز زیادی نگفته اند! (من خودم این کار رو نمی کنم)
https://superuser.com/questions/984784/replacing-each-drive-in-a-raid-5-array
https://serverfault.com/questions/791183/replacing-all-drives-on-an-existing-raid-1-raid-5-setup-all-at-once-or-one-a
روش شما امکان پذیر نیست
برای raid توسط raid controller میبایست هاردها از یک تکنولوژی ساخت  باشند
اگر نمیتونید مشکل رو به با backup  و restore حل کنید
با چهارتا هارد جدید یک volume با raid  ایجاد کنید سپس اون volume رو به عنوان یک datastore جدید به esxi اضافه کنید و سپس Sv- Motion کنید به datastore جدید
البته میتونین با مباحث مربوط به مدیریت دیسک و increase capacity اون رو به datastore جدید اضافه کنید
