ادد نشدن esxi در vcenter
سلام. وقت بخیر
سرور اول : hp dl380 gen10
esxi : 7.03
9 عدد ماشین مجازی
سرور دوم :  hp dl320e gen8 v2
esxi : 6.5.3
روی سرور دوم vcenter 7 رو نصب کردم
اکتیو دایرکتوری معرفی شده بهمراه یوزرهای مورد نیاز
در شبکه هر دو سرور همدیگه رو پینگ میکنند
سرور اول ای پی Vcenter رو پینگ میکند
DNS برای هر دو تعریف شده ( مطابق تنظیمات شبکه )
 رنج ای پی های هر دو سرور و vcenter  یکی هستش
از تنظیمات شبکه هر دو Esxi پینگ DNS  و  VCENTER و Esxi مقابل گرفته شده و اوکی بوده
مشکل اینجاست که داخل Vcenter فقط میتونم همون ESXI رو اضافه کنم که خود Vcenter روی اون نصب شده ( فقط سرور دوم اضافه میشود )
وقتی برای اضافه کردن سرور اولی اقدام میکنم
تمام مراحل به درستی انجام میشه
سرور رو با ای پی شناسایی میکنه
اطلاعاتش رو نمایش میده
یوزر root  رو قبول میکنه
برای چند ثانیه نشون میده که اضافه شده اما  با پیغام ( disconnect ) که کنار هاست نشون میده  دویاره ارتباط قطع میشه و سرور هم از توvcenter پاک میشه
نسخه Vcenter هر دو نسخه ESXi رو ساپورت میکنه
ممنون میشم دوستان راهنمایی کنند مشکل از کجا میتونه باشه
پرسیده شده در 1402/04/28 توسط
سلام. وقت بخیر
ممنون از راهنمایی دوستان
هیچ فایروال یا انتی ویروس یا روتر یا ... وجود ندارد که درخواست قطع بشود
در لاگ وی سنتر هم خیچ اروری نمایش داده نمیشه
صرفا اطلاع میده که اضافه شده و بعد میزنه که دیسکانکت شده
و پیغامی که میده مبنی بر این است که بدلایل نامشخص ارتباط برقرار نشده
ریستارت و نصب مجدد وی سنتر ، اول ادد کردن هاست که ایراد داشت و ... بود رو تست کردم و بی نتیجه بود
پاسخ در 1402/04/31 توسط
برای منم مشکل مشابه این بود
ESXI بصورت لینک کلون ایجاد کردم
پینگ FQDN  داشتم PTR و A record  اوکی بودن DNS برای ESXI ست شده بود
ارتباط هم برقرار بود لایه 2 ایی
منتها پینگ آی پی نداشتم
سیستما رو ریست کردم
رکورد دی ان اس پاک ریست کردم
مجدد ESXI نصب کردم
تونستم ب VCEnter  ادش کنم
پاسخ در 1402/04/29 توسط
سیستما رو ریست کردم
مجدد ESXI نصب کردم
وی سنتر رو بهتره که کلا جدای اون دوتا هاست نصب کنید. ولی اجباری نیست. ورژن هاتون که درسته. توی لاگ وی سنتر چیزی نمیزنه؟ دقیقا همون زمانی که قطع میشه ارتباط بینشون اوکی هست؟ چیزی تو شبکه ندارید که پورت یا درخواست vcenter قطع کنه؟
البته گاهی هم وی سنتر ازاین بازیا درمیاره یکم زمان میگذره یا چندبار vcenter ریست کنید، درست میشه.
ورژن ESXI و Vcenter باید یکی باشه مشکلتون حل میشه سعی کنید Vcenter و ESXI رو باهم به روز رسانی کنید ورژن های همه یکی باشه در آینده به مشکل بر نخورید برای آپدیت.
پاسخ در 1402/04/28 توسط
