HTTP Status 500 – vcenter 7
سلام. وقت بخیر
esxi 7.0.3
esxi 6.5
روی esxi7.0.3 وی سنتر ورژن 7 رو نصب کردم
dns رکورد مربوط به وی سنتر تعریف شده
فعالسازی وی سنتر انجام شده با نسخه استاندارد
برای اضافه کردن هاست نسخه 7 پیغام خطایی نمایش میداد
A general system error occurred: Unable to push signed certificate to host
برای رفع این مشکل در وی سنتر: گزینه vpxd.certmgmt.mode را ویرایش کردم و مقدار پیشفرض آن که vmca  است را به thumbprint تغییر دادم
مشکل برطرف شد
براحتی به وی سنتر متصل شدم و همینطور به VMware vCenter Server Management  چه با ای پی و پورت و چه از طریق نام
هر دو هاست در وی سنتر اضافه شدند و ماشین های مجازی هم نمایش داده می شود
بعد رفع این مشکل
وی سنتر رو ریستارت کردم
و حالا دوتا مشکل کاملا جدید برخوردم که راه حلی براش پیدا نکردم
1- به خود وی سنتر میخام لاگین کنم چه با نام و چه با ای پی  پبغام خطای زیر رو نمایش میده
HTTP Status 500 – Internal Server Error
2- به VMware vCenter Server Management  میخام وصل بشوم پیعام خطای زیر
Exception in invoking authentication handler [SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed: certificate is not yet valid (_ssl.c:1076)برای رفع این مشکل این راه حل رو امتحان کردم و بی فایده بود
Download trusted root CA certificates
 رو دانلود کردم
و روی سیستم خودم نصب کردم
روی کروم و موزیلا عینا هر دو مشکل برقرار است
ممنون میشم دوستان راهنمایی کنند
ضمنا تایم وی سنتر رو asia/tehran تنظیم شده و یکساعت با تایم کلاینت تفاوت دارد البته از اول همین بود و بدون مشکل کار می کرد. با NTP سرور هم که تایم وی سنتر رو ست کردم همچنان این یک ساعت تفاوت وجود داشت
پرسیده شده در 1402/05/10 توسط
سلام دوست من
بحث سینک بودن تایم خیلی مهمه
سرویس NTP هاست رو Stop کنید و ساعت رو دستی وارد کنید
در قسمت تنظیمات ماشین ها هم synchronization Time رو بگزارید روی هاست
از داخل سرور دامین کش DNS Server با دستور dnscmd /clearchach پاک کنید
کش بروزر ها رو هم پاک کنید
پاسخ در 1402/05/21 توسط
