کندی SQL در ماشین مجازی
باسلام
امیدوارم سوالم را جای درستی مطرح کرده باشم
ما از یک نرم افزاری استفاده میکنیم که دیتابیس آن SQL است و در حال حاضر سرور آن یک PC با سخت افزار i7- 4790 4.0GHz و رم 32 هست داره کار میکنه و الان از طریق ماشین مجازی ESXi 7.0 VMware و با 16 Core سی پی یو و رم 32 و هارد رید 5 داره این سیستم راه اندازی شده اما متاسفانه زمانیکه در نرم افزار نیاز به یک درخواست و واکشی اطلاعات باشه به مراتب کند تر از سرور فعلی هستش و شرکت پشتیبان نرم افزار میگه تمام کوئری ها را چک کرده و عیناً هرچه در سرور فعلی هست به سرور جدید منتقل شده و احتمال مشکل را در سخت افزار یا تنظیمات مجازی  می دانند.
لازم به توضیح است که سروری که مجازی استفاده میشه HP DL380 G9 هست که CPU آن INTEL XEON 2* E5-2680 v4 2.4GHz و به تازگی ارتقاء یافته است.
مشخصات نیز پیوست کردم، ممنون میشم اطلاعاتی داشتید در میان بگذارید.
پرسیده شده در 1403/02/01 توسط
ورژن sql روی سرور چیه ؟ اگر 2019 هستش ، حتما 2022 بشید.
این عکس هایی که از سرور دادید ، عکس SSMS هستند نه SQL
اگر نرم افزار قفل USB داره ، بررسیش کنید ، ببنید query رو مستقیم روی sql اجرا کنید ، اوکیه ؟ یا روی sql هم مشکل داره.
پاسخ در 1403/02/02 توسط
ورژن SSMS که اصلا تو این زمینه مهم نیست.
ورژن SQL که 2024 نداریم (آپدیت 2024 برای همه ورژن ها وجود داره) .
https://learn.microsoft.com/en-us/troubleshoot/sql/releases/download-and-install-latest-updates
کلا ورژن sql 2022  بسیار بهتر از sql 2019 هستش.
2019 هم کنده و هم رم زیادی مصرف می کنه.
از اسم فایل datastore که تهش 00001 خورده احتمال میره این ماشین snapshot داشته باشه.
با سلام مجدد
تغییراتی در تنظیمات هارد ماشین مجازی انجام شد ولی متاسفانه موثر نبود
یک ماشین دیگه بالا آوردم و در حال نصب sql2019 و مشابه سرور قبلی هستند.
بعدش تست میکنم و نتیجه را اعلام میکنم
مسائلی هم در خصوص احتمال اشکال در رید کنترلر سرور هم مطرح هست که باید قدم به قدم تست کنم
امیدوارم نتیجه بخش باشد چون یک ماشین دیگه که روی همین سرور دارم و برای سیستم حضور و غیاب هست و پیچیدگی خاصی هم نداره  در یکی از پردازش های اطلاعات کند تر از قبل شده و اون هم SQL هست
پاسخ در 1403/02/04 توسط
بله درست میفرمائید من ورژن SSMS را گذاشته بودم
نرم افزار قفل سخت افزاری ندارد
عکس از نسخه ها گذاشتم، ممنون میشم ملاحضه بفرمایید درسته یا نه
تشکر
باسلام و تشکر از پاسخ شما
خودم فکر میکنم مشکل از نسخه SQL  باشه و در سرور فعلی که همان PC هستش ورژن SQL Server Management Studio V 18.7.1  و نسخه 2020 هست و در سرور جدید بصورت ماشین مجازی ورژن 20.0 و نسخه 2024 می باشد.
نرم افزار روی سرور اجرا شده و هنوز عملیاتی نشده که توسط کلاینت بخواد چک بشه و مشکل شبکه ای نیست.
در خصوص اسنپ شات ها دقیقا متوجه نشدم منظورتان چیست چون سرور فعلی که PC هست و اسنپ شاتی ندارد و روی ماشین هم اسنپ شاتی گرفته نشده.منظورم اینه که انتقال از ماشین به ماشین صورت نگرفته.
اسکرین ورژن ها در پیوست قابل مشاهده است.
ممنونم از توجه شما
سلام مجدد
با این تفاسیر بنظر شما مشکل کندی از کجا میتونه باشه ؟ چه پارامتر دیگه ای نیاز به بررسی دارد؟
تشکر
1-ورژن sql ها یکی است ؟ چه ورژنی هستند ؟
2- نرم افزار رو روی خود سرور اجرا کنید تا مطمئن شید مشکل شبکه ای نداشته باشید.
3-snapshot ها رو پاک کنید وconsolidate کنید.
پاسخ در 1403/02/01 توسط
