ذخیره BinaryFormatter در دیتابیس
در کد زیر اطلاعات treeview در فایل ذخیره میشه ، آیا راهی هست که بجای فایل در دیتابیس ذخیره بشه ؟
SaveFileDialog save = new SaveFileDialog();
            save.ShowDialog();
            using (Stream file = File.Open( save.FileName , FileMode.Create))
                BinaryFormatter bf = new BinaryFormatter();
                bf.Serialize(file, treeView1.Nodes.Cast<TreeNode>().ToList());
پرسیده شده در 1403/03/21 توسط
اولین مورد اینکه BinaryFormatter دیگه obsolete شده و در دات نت 8 کلا نمیتونید ازش استفاده کنید. پس بهتر هست از روش دیگه ای استفاده کنین.
برای مثال میتونین ، لیست خودتون رو در ابتدا به Json تبدیل کنین و بعد از اون Json رو به آرایه ی بایت تبدیل کنین
مثلا کلاس TreeNode رو به شکل زیر تعریف کنین:
public class TreeNode
    public int ValueA { get; protected set; }
    public int ValueB { get; protected set; }
    public byte[] ToByteArray()
        var json = JsonConvert.SerializeObject(this);
        return Encoding.UTF8.GetBytes(json);
مدل دیتابیس ما هم به شکل زیر تعریل شده باشه:
public class TreeData
    public TreeData(byte[] data)
        Data = data;
    public int Id { get; protected set; }
    public byte[] Data { get; protected set; }
حالا به طریق زیر میتونین مدل رو تو دیتابیس ذخیره کنین :
var model = new TreeNode();
using (var ct = new DomainContext())
    var bytes = model.ToByteArray();
    ct.TreeDatas.Add(new TreeData(bytes));
    ct.SaveChanges();
مثال بالا صرفا برای نمایش اینکه چطور دیتا رو توی دیتابیس با استفاده از EF Core ذخیره کنین نوشته شده ، وگرنه خیلی از اصول کدنویسی داخلش رعایت نشده ، صرفا برای راهنمایی شما به این شکل پیاده شده.
سوالی داشتید بفرماید.
پاسخ در 1403/03/22 توسط
