تعویض هاردهای سرور که ESXI بر روی ان نصب است
سلام. وقت بخیر
یک سرور DL380 G10
4 عدد هارد 300 گیگ از ابتدایی که خریدند روی اون نصب شده با Raid 5 و 7 Esxi رو همین 4 تا هارد بالا میاد
4 تا هارد 2.4 گیگ خریداری شده تا ظرفیت سرور رو بالا ببریم
از چه راهی باید این تعویض هاردها انجام شود که برای سرور مشکلی پیش نیاد
15 تا ماشین مجازی روی این سرور هستش
باید نصب Esxi از اول انجام بشود؟؟
هاردها یکی یکی با فاصله چند روز عوض بشه ( بین هر تعویض 2 تا 3 روز فاصله )  تا با توجه به رید موجود بر روی هاردها اطلاعات بازنویسی بشه روی هر هارد جدید ؟؟؟
روی یک فلش 128 esxi 7 رو نصب کنم و سرور رو با اون بیارم بالا ؟؟(( نمی دونم اصلا این امر شدنی هست یا خیر در حالت کلی ))
ممنون میشم دوستان کم ریسک ترین راه رو معرفی کنند با توضیحات کامل
پرسیده شده در 1403/05/11 توسط
ممنون از راهنمایی
من اینجا رو متوجه نشدم
"" البته هر چند که کل ظرفیت هارد دیسک های قبلی تون ۱ ترابایت بیشتر نیست و مدت زمان Rebuild ای که برای RAID صرف میشه چند ساعت بیشتر طول نمیکشه ""
هارد های جدید 2.4 گیگ هستند با رید 10 تقریبا نصف ظرفیت رو میدهند که حدودای 5 ترابایت میشه
اینکه اگر هاردهای جدید رو بزارم جای هارد جدید آیا "" rebuild "" معنای داره؟؟ مگه رید بندی جدید برای این 4 هارد 2.4 گیگ انجام نمیشود؟؟!!! هاردهای قدیمی که کلا حذف شده.
پاسخ در 1403/05/15 توسط
شما RAID بندی رو در هر صورت باید داشته باشید. تفاوت فقط در نحوه انجام این فرآیند هست. من کم ریسک ترین روش رو بهتون گفتم. که همون B&R هست.
جناب کریم پور
متوجه نشدم چه روشی رو گفتید شما
raid 10 اوکی
بک اپ هم اوکی
اما بحث تعویض هاردها ؟؟!!!!
فلش USB 3.0 یا فلش های SSD کدومش بهتر هستش برای نصب ESXI
پاسخ در 1403/05/13 توسط
سلام ، روشی که میگم رو انجام بدید. اول کار حتما با ابزار هایی مثل BackupChain از همه اطلاعات درایو ها Backup بگیرید. بعد پیشنهاد می کنم بجای RAID 5 از RAID 6 یا RAID 10 استفاده کنید چون برای RAID 5 از SSD استفاده می کنن این روزا ، نه هارد دیسک های مکانیکی ... البته هر چند که کل ظرفیت هارد دیسک های قبلی تون ۱ ترابایت بیشتر نیست و مدت زمان Rebuild ای که برای RAID صرف میشه چند ساعت بیشتر طول نمیکشه ولی خوب Best Practice اینی هست که خدمتتون عرض کردم ،، چون روشی که شما عرض کردید ریسک از دست دادن اطلاعات تون رو میتونه داشته باشه -- در آخر کار هم اطلاعات تون رو Restore کنید روی درایو های جدید. سوالی هم داشتید بپرسید.
پاسخ در 1403/05/12 توسط
ضمنا ، ESXi رو اصلا کنار RAID هاتون نصب نکنید ، به جاش یه فلش درایو خوب بخرید روی اون نصبش کنید. آخرش هم VM هاتون رو بهش معرفی کنید.
روشی که خدمتتون گفتم روش Backup & Restore هست.  همه فلش مموری ها ساختارشون مثل SSD Drive ها flat هستش و فرقی با هم ندارن. فلش USB 2.0 اوکیه. در مورد USB 3.0 ایده ای ندارم ولی نباید مشکلی داشته باشه ... اما رو همون USB 2.0 نصب کنید بهتره از لحاظ سرعت boot شدن زیاد فرقی نمی کنه. R/W هاتون روی SAS drive ها صورت میگیره. شما رو خود ESXi اطلاعات ذخیره نمی کنید که بخواید نگران این موضوع باشید.
