مشکل در لاگین vcenter
من vcenter نسخه 8.0.0 دارم نمیتونم در وب لاگین کنم ولی میتونم بهش ssh بزنم و همچنین   داخل VAMI:5480 میتونم لاگین کنم ولی موقع لاگین در خود vcenter  خطای no healthy upstream به من میده
کارهایی که کردم :
با دستور service-control --stop --all && service-control --start
وقتی که میزنم سرویس های زیادی هنوز stop هستن
Running:
 applmgmt lookupsvc lwsmd observability-vapi pschealth vlcm vmafdd vmcad vmdird vmonapi vmware-analytics vmware-certificateauthority vmware-certificatemanagement vmware-cis-license vmware-eam vmware-envoy vmware-envoy-hgw vmware-hvc vmware-infraprofile vmware-perfcharts vmware-postgres-archiver vmware-rhttpproxy vmware-sca vmware-statsmonitor vmware-stsd vmware-topologysvc vmware-trustmanagement vmware-vapi-endpoint vmware-vmon vmware-vpostgres vmware-vpxd-svcs vmware-vsm vsphere-ui vtsdb
Stopped:
 observability vmcam vmware-content-library vmware-imagebuilder vmware-netdumper vmware-pod vmware-rbd-watchdog vmware-sps vmware-updatemgr vmware-vcha vmware-vdtc vmware-vpxd vmware-vsan-health vstats wcp
وقتی تک میام سرویس های مهم را start کنم خطای زیر میده
service-control --start  vmware-content-library
Operation not cancellable. Please wait for it to finish...
Performing start operation on service content-library...
Error executing start on service content-library. Details {
    "detail": [
            "id": "install.ciscommon.service.failstart",
            "translatable": "An error occurred while starting service '%(0)s'",
            "args": [
                "content-library"
            "localized": "An error occurred while starting service 'content-library'"
    "componentKey": null,
    "problemId": null,
    "resolution": null
Service-control failed. Error: {
    "detail": [
            "args": [
                "content-library"
    "problemId": null,
    "resolution": null
dns را چک کردم کار میکنه و certificate را هم چک کردم منقضی نشده
تلاش کردم از طریق shell با update کردن مشکل برطرف کنم که خطا داده نشد
ممنون میشم کسی راهنمایی کنه
پرسیده شده در 1403/10/16 توسط
service-control --start --all این کار را بارها انجام دادم در قسمت بالا سرویس هایی که اصلا start نمیشن را قرار دادم حتی سرویس ها را به صورت تک به تک استارت کردم که سرویس مهمی چون vpxd خطایی که
ذاشتم را نشان میده
dns و ntp  درستکار میکنه
پاسخ در 1403/10/17 توسط
--> Error while executing the query
2025-01-05T17:10:31.034+03:30 error vpxd[13388] [Originator@6876 sub=Default] [VdbStatement] Bind parameters:
2025-01-05T17:10:31.034+03:30 error vpxd[13388] [Originator@6876 sub=Default] [Vdb::IsRecoverableErrorCode] Unable to recover from 42501:1
2025-01-05T17:10:31.034+03:30 error vpxd[13388] [Originator@6876 sub=Default] [VdbStatement] SQLError was thrown: "ODBC error: (42501) - ERROR: permission denied for table vpx_table;
--> Error while executing the query" is returned when executing SQL statement "select TABLE_NAME, COL_NAME, COL_TYPE, COL_LEN, PK_FLG from VPX_TABLE"
2025-01-05T17:10:31.038+03:30 error vpxd[13388] [Originator@6876 sub=Default] [VdbStatement] Execute result code: -1
2025-01-05T17:10:31.038+03:30 error vpxd[13388] [Originator@6876 sub=Default] [VdbStatement] SQL execution failed: select TABLE_NAME, INDEX_NAME, COL_NAME from VPX_INDEX_COLUMN
2025-01-05T17:10:31.038+03:30 error vpxd[13388] [Originator@6876 sub=Default] [VdbStatement] Execution elapsed time: 4 ms
2025-01-05T17:10:31.038+03:30 error vpxd[13388] [Originator@6876 sub=Default] [VdbStatement] Statement diagnostic data from driver is 42501:0:1:ERROR: permission denied for table vpx_index_column;
2025-01-05T17:10:31.038+03:30 error vpxd[13388] [Originator@6876 sub=Default] [VdbStatement] Bind parameters:
2025-01-05T17:10:31.038+03:30 error vpxd[13388] [Originator@6876 sub=Default] [Vdb::IsRecoverableErrorCode] Unable to recover from 42501:1
2025-01-05T17:10:31.038+03:30 error vpxd[13388] [Originator@6876 sub=Default] [VdbStatement] SQLError was thrown: "ODBC error: (42501) - ERROR: permission denied for table vpx_index_column;
--> Error while executing the query" is returned when executing SQL statement "select TABLE_NAME, INDEX_NAME, COL_NAME from VPX_INDEX_COLUMN"
2025-01-05T17:10:31.038+03:30 info vpxd[13388] [Originator@6876 sub=Default] [VdbSchemaLoader::LookupSchemaFromDB] Loaded schema and index information from DB
2025-01-05T17:10:31.049+03:30 error vpxd[13388] [Originator@6876 sub=Default] [VdbStatement] Execute result code: -1
2025-01-05T17:10:31.049+03:30 error vpxd[13388] [Originator@6876 sub=Default] [VdbStatement] SQL execution failed: insert into VPX_TABLE (TABLE_NAME, COL_NAME, COL_TYPE, COL_LEN, PK_FLG) values (?, ?, ?, ?, ?)
2025-01-05T17:10:31.049+03:30 error vpxd[13388] [Originator@6876 sub=Default] [VdbStatement] Execution elapsed time: 2 ms
2025-01-05T17:10:31.049+03:30 error vpxd[13388] [Originator@6876 sub=Default] [VdbStatement] Statement diagnostic data from driver is 42501:0:1:ERROR: permission denied for table vpx_table;
2025-01-05T17:10:31.049+03:30 error vpxd[13388] [Originator@6876 sub=Default] [VdbStatement] Bind parameters:
2025-01-05T17:10:31.049+03:30 error vpxd[13388] [Originator@6876 sub=Default] [VdbStatement] [0]datatype: 7, size: 11, arraySize: 2
2025-01-05T17:10:31.049+03:30 error vpxd[13388] [Originator@6876 sub=Default] [VdbStatement] value[0] = "VPX_VERSION"
2025-01-05T17:10:31.049+03:30 error vpxd[13388] [Originator@6876 sub=Default] [VdbStatement] value[1] = "VPX_VERSION"
2025-01-05T17:10:31.049+03:30 error vpxd[13388] [Originator@6876 sub=Default] [VdbStatement] [1]datatype: 7, size: 13, arraySize: 2
2025-01-05T17:10:31.049+03:30 error vpxd[13388] [Originator@6876 sub=Default] [VdbStatement] value[0] = "version_value"
2025-01-05T17:10:31.049+03:30 error vpxd[13388] [Originator@6876 sub=Default] [VdbStatement] value[1] = "ver_id"
2025-01-05T17:10:31.049+03:30 error vpxd[13388] [Originator@6876 sub=Default] [VdbStatement] [2]datatype: 1, size: 4, arraySize: 2
2025-01-05T17:10:31.049+03:30 error vpxd[13388] [Originator@6876 sub=Default] [VdbStatement] value[0] = 12
2025-01-05T17:10:31.049+03:30 error vpxd[13388] [Originator@6876 sub=Default] [VdbStatement] value[1] = 4
2025-01-05T17:10:31.049+03:30 error vpxd[13388] [Originator@6876 sub=Default] [VdbStatement] [3]datatype: 1, size: 4, arraySize: 2
2025-01-05T17:10:31.049+03:30 error vpxd[13388] [Originator@6876 sub=Default] [VdbStatement] value[0] = 120
2025-01-05T17:10:31.049+03:30 error vpxd[13388] [Originator@6876 sub=Default] [VdbStatement] [4]datatype: 1, size: 4, arraySize: 2
2025-01-05T17:10:31.049+03:30 error vpxd[13388] [Originator@6876 sub=Default] [VdbStatement] value[0] = 0
2025-01-05T17:10:31.049+03:30 error vpxd[13388] [Originator@6876 sub=Default] [VdbStatement] value[1] = 1
2025-01-05T17:10:31.049+03:30 error vpxd[13388] [Originator@6876 sub=Default] [Vdb::IsRecoverableErrorCode] Unable to recover from 42501:1
2025-01-05T17:10:31.049+03:30 error vpxd[13388] [Originator@6876 sub=Default] [VdbStatement] SQLError was thrown: "ODBC error: (42501) - ERROR: permission denied for table vpx_table;
--> Error while executing the query" is returned when executing SQL statement "insert into VPX_TABLE (TABLE_NAME, COL_NAME, COL_TYPE, COL_LEN, PK_FLG) values (?, ?, ?, ?, ?)"
2025-01-05T17:10:31.049+03:30 error vpxd[13388] [Originator@6876 sub=Default] [VdbSchemaLoader::StoreTableSchemaInfoToDB] Error inserting into VPX_TABLE for table VPX_VERSION: "ODBC error: (42501) - ERROR: permission denied for table vpx_table;
2025-01-05T17:10:31.051+03:30 error vpxd[13388] [Originator@6876 sub=Default] [VdbStatement] Execute result code: -1
2025-01-05T17:10:31.051+03:30 error vpxd[13388] [Originator@6876 sub=Default] [VdbStatement] SQL execution failed: SELECT VERSION_VALUE,VER_ID FROM VPX_VERSION
2025-01-05T17:10:31.051+03:30 error vpxd[13388] [Originator@6876 sub=Default] [VdbStatement] Execution elapsed time: 2 ms
2025-01-05T17:10:31.051+03:30 error vpxd[13388] [Originator@6876 sub=Default] [VdbStatement] Statement diagnostic data from driver is 42501:0:1:ERROR: permission denied for table vpx_version;
2025-01-05T17:10:31.051+03:30 error vpxd[13388] [Originator@6876 sub=Default] [VdbStatement] Bind parameters:
2025-01-05T17:10:31.051+03:30 error vpxd[13388] [Originator@6876 sub=Default] [Vdb::IsRecoverableErrorCode] Unable to recover from 42501:1
2025-01-05T17:10:31.051+03:30 error vpxd[13388] [Originator@6876 sub=Default] [VdbStatement] SQLError was thrown: "ODBC error: (42501) - ERROR: permission denied for table vpx_version;
--> Error while executing the query" is returned when executing SQL statement "SELECT VERSION_VALUE,VER_ID FROM VPX_VERSION"
2025-01-05T17:10:31.051+03:30 error vpxd[13388] [Originator@6876 sub=Default] Failed to init tableDef: "ODBC error: (42501) - ERROR: permission denied for table vpx_version;
--> Error while executing the query" is returned when executing SQL statement "SELECT VERSION_VALUE,VER_ID FROM VPX_VERSION".  Database version may be incompatible.
2025-01-05T17:10:31.051+03:30 warning vpxd[13388] [Originator@6876 sub=VpxProfiler] Init [VpxdVdb::Init()] took 146 ms
2025-01-05T17:10:31.051+03:30 error vpxd[13388] [Originator@6876 sub=Main] Init failed. SystemError: N5Vmomi5Fault11SystemError9ExceptionE(Fault cause: vmodl.fault.SystemError
--> [context]zKq7AVECAQAAAGgaOQELdnB4ZAAA1WZLbGlidm1hY29yZS5zbwAA2aY/ALOdQACzQEaBvWwVAXZweGQAgSFvFQGBYpUVAYHi+xUBgZtjFQEChysCbGliYy5zby42AIHpWRUB[/context]
2025-01-05T17:10:31.052+03:30 error vpxd[13388] [Originator@6876 sub=Default] Failed to intialize VMware VirtualCenter. Shutting down
2025-01-05T17:10:31.052+03:30 info vpxd[13388] [Originator@6876 sub=SupportMgr] Wrote uptime information2025-01-05T17:10:31.052+03:30 info vpxd[13388] [Originator@6876 sub=Default] Forcing shutdown of VMware VirtualCente now
لاگ سرویس vpxd.log هستش
بررسی سرویس‌ها : مطمئن شوید که تمامی سرویس‌های مورد نیاز vCenter به درستی اجرا می‌شوند. می‌توانید از دستور service-control --status برای بررسی وضعیت سرویس‌ها استفاده کنید
بررسی تنظیمات DNS و NTP : اطمینان حاصل کنید که تنظیمات DNS و NTP به درستی پیکربندی شده‌اند. مشکلات در این تنظیمات می‌تواند باعث ایجاد خطای "no healthy upstream" شود
بررسی لاگ‌هائ: لاگ‌های vCenter را بررسی کنید تا اطلاعات بیشتری در مورد خطاها و مشکلات موجود پیدا کنید. لاگ‌های مهم شامل /var/log/vmware/vpxd/vpxd.log و /var/log/vmware/vmware-sps/sps.log هستند
ریستارت سرویس‌هائ: اگر برخی از سرویس‌ها هنوز متوقف هستند، می‌توانید از دستور service-control --start --all برای شروع مجدد تمامی سرویس‌ها استفاده کنید. اگر این کار مشکل را حل نکرد، ممکن است نیاز به ریستارت کامل vCenter داشته باشید
بررسی گواهینامه‌ها : مشکلات مربوط به گواهینامه‌ها نیز می‌تواند باعث ایجاد این خطا شود. مطمئن شوید که گواهینامه‌های مورد نیاز به درستی نصب و پیکربندی شده‌اند
پاسخ در 1403/10/16 توسط
