طریقه Export گرفتن از ماشین های مجازی
سلام و وقت به خیر، سال نو و عیدفطر مبارک، با آرزوی قبولی طاعات و عبادات، سوالی در خصوص hyperv و Esxi دارم، هایپروی من روی سرور G7 نصب شده است و روی دو سرور G9 ماشین های مجازی تحت Esxi موجود هستند، چون ویندوز سروری که هایپروی روی آن راه اندازی شده(G7) 2016 است می خواهم آن را به 2025 ارتقا دهم، چطور می توانم بدون از دست دادن ماشین های مجازی، با فعالسازی رول هایپروی در ویندوز سرور جدید، ماشین های مجازی را با آخرین ورژن Esxi بالا بیارم؟ یا می شود اصلاً از Esxi روی سرور های G9 استفاده نکرد و ماشین های مجازی بالا بیایند؟
پرسیده شده در 1404/01/14 توسط
خیلی ممنون از توضیحات کاملتون، ولی مطلب مبهم این است که روی هایپروی منیجر فقط ماشین مجازی vcenter ساخته شده که توسط آن ماشین های مجازی بر روی سرورهای G9 قابل رویت و مدیریت می باشند، آیا برای تعویض ویندوز سرور G7 ماشین های مجازی روی سرورهای G9 راخاموش کنم و سپس از این vcenter روی G7، اکسپورت بگیرم؟
تصاویر آن به شرح زیر می باشند:
پاسخ در 1404/01/17 توسط
سوالتون نامفهوم بود ... ارتقا ویندوز 2016 به 2025 کاری با هایپر وی نداره !!! ولی قبلش ی بک اپ بگیرید
پاسخ در 1404/01/14 توسط
سلام و عرض ادب، سال نو و عید فطر شما هم مبارک، طاعات و عبادات شما هم مقبول درگاه حق 🌙🙏
در مورد سوالتون چند تا نکته مهم باید در نظر گرفته بشه:
  1. هایپروی و ESXi دو تا Hypervisor متفاوت هستن و با فرمت های ذخیره سازی ماشین های مجازی متفاوتی کار می کنن (ESXi از فرمت VMDK استفاده می کنه، Hyper-V از فرمت VHD یا VHDX). پس ماشین های مجازی ESXi رو به صورت مستقیم نمی تونید توی Hyper-V اجرا کنید.
  2. اگه می خواید سرور G7 که ویندوز سرور ۲۰۱۶ روش نصبه رو به ۲۰۲۵ ارتقا بدین و رول Hyper-V رو نگه دارین، باید قبل از ارتقا، ماشین های مجازی Hyper-V رو Export و بعد از ارتقا Import کنین تا از دست نرن.
  • البته اگر Upgrade in-place انجام بدین، معمولا ماشین ها حفظ می شن، ولی همیشه بهترین کار بکاپ و Export هست.
  1. در مورد استفاده نکردن از ESXi روی سرورهای G9 و آوردن اون ماشین ها روی Hyper-V:
  • امکانش هست، ولی نیاز به تبدیل (Convert) ماشین ها از فرمت VMDK به VHDX دارین. برای این کار می تونین از ابزارهایی مثل StarWind V2V Converter استفاده کنین که رایگانه.
  • بعد از تبدیل دیسک، باید یه ماشین مجازی جدید توی Hyper-V بسازین و دیسک تبدیل شده رو بهش متصل کنین. گاهی اوقات به دلیل درایورها یا تنظیمات BIOS/UEFI نیاز به یه مقدار تنظیمات و نصب مجدد درایورها دارین.
  1. اگر ماشین های ESXi حیاتی هستن و بدون مشکل دارن کار می کنن، شاید بهتر باشه اون ها رو دست نزنید و صرفاً در سرور G7 تمرکزتون رو بذارید روی آپگرید Hyper-V، مگر اینکه بخواید به صورت کامل مهاجرت به Hyper-V انجام بدین.
در صورت نیاز به آموزش دقیق تر مراحل Export / Import در Hyper-V یا تبدیل VMDK به VHDX خوشحال می شم برات ویدیوش هم آماده کنم یا راهنمای تصویری بفرستم.
بازم اگر جایی ابهامی هست، در خدمتت هستم 🌟
پاسخ در 1404/01/16 توسط
