پیغام خطای snapshot consolidation در نرم افزار Veeam Backup
دوستای عزیز درود بر شما
وقتی که از ماشین مجازی م بکاپ میگیرم پیغام زیر رو بهم نشون میده ولی بکاپ رو کامل میگیره:
[SERVER NAME] needs snapshot consolidation, but all automatic snapshot consolidation attempts have failed.
Most likely reason is a virtual disk being locked by some external process. Please troubleshoot the locking issue, and initiate snapshot consolidation manually in vSphere Client.
Veeam Backup & Replication 11.0.1.1261 P20220302
ورژن ESXi هم 5.5.0 هست
درضمن بخاطر مشکلات سخت افزاری هیچکدوم رو نمیتونم Upgrade کنم
ممنون میشم راهنمایی م کنید
پرسیده شده در 1404/01/23 توسط
17 پاسخ
درود بر شما
دو تا Storage  هست که هر کدوم فقط 30 گیگ خالی داره (متاسفانه)
Veeam 11 هم از ESXi 5.5 پشتیبانی می کنه چون به راحتی داره بکاپ ش رو میگیره ولی این پیغام خطا رو میده
پاسخ در 1404/01/31 توسط
بعد یه سرچی بزنید ببینید veeam 11 ساپورت میکنه ورژن 5.5 esxi
خب فکر کنم منظورم رو درست بیان نکرد
حجم FullBackup رو 60 گیگ نشون میده
حجم Incremental رو از 10 الی 20 گیگ هست
تصویر ضمیمه رو ببینید منظورم بهتر ارائه میشه
درود بر شما
عذرخواهی میکنم که دیر پاسخ محبت آمیز شما رو میدم... (یکی از اقوام فوت کردند و درگیر بودیم)
ببینید، امکان تغییر ریپوزیوری وجود داره...
امروز چک میکنم و همینجا اعلام می کنم
پاسخ در 1404/02/06 توسط
دوستای گلم...
کمک... دوباره همون پیغام برام ایمیل شد
پاسخ در 1404/01/25 توسط
استوریج اول 10 گیگ خالی داره
استوریج دوم 100 گیگ
پاسخ در 1404/01/23 توسط
خب اگه به راحتی میگیره چرا پیغام میده :)
خب حجم ماشین ها و بک آپ ها چقدره؟
درود بر شما
من رپوزیتوری رو عوض کردم...
دو سه بار بکاپ گرفتم ولی یک بارش رو مجدد بهم همین پیغام رو داد
کل ماشین مجازی رو بردم روی یه هاست دیگه پیغام خطا نداد
احساس میکنم بخاطر فضای کم هاست شه
پاسخ در 1404/02/07 توسط
آقای آرش عزیز درود بر شما
راهکار شما رو به شکل دیگری انجام دادم و درست شد...
آخرین بکاپ رو روی یک Host دیگه بازیابی کردم... برای یک هفته هر روز از ماشین مجازی جدید روی Host جدید بکاپ گرفتم و هیچ Errorی نداد
ماشین مجازی اصلی رو پاک کردم
آخرین بکاپ رو که روی Host دوم بود، روی Host اصلی بازیابی کردم... حالا از این ماشین مجازی شروع کردم به بکاپ گیری...
همه چیز درست شد و دیگه هیچ Errorی نداشتم...
فقط خیلی جالب بود که توی ماشین مجازی جدیدم یه سری فایل های اضافه ای که بود و اجازه نمیداد من به صورت دستی پاک کنم, همه ش پاک شده بود.
ولی ماشین مجازی م به راحتی و به درستی داره کار میکنه...
بازم ممنون از راهنمایی تون
به قول مهندس نصیری ITPro باشید
پاسخ در 1404/03/12 توسط
درود مجدد برشما
روح همه رفتگان شاد باشه.
من هم هنوز نظرم روی همون هست که مورد از حجم باشه. و الان ایده دیگه ای ندارم.
پاسخ در 1404/02/13 توسط
فضای دیسک ازاد هست ؟
ببینید به نظرمن باز حجم میتونه مورد شما باشه چون حتی اگرم کامل پرنباشه ، لب به لب هست حجم .
یه سرچ کوچیکی زدم نوشته اگر ریپوزیتوری veeam رو تغییر بدید و بک اپ روی اون محل جدید بریزید مورد برطرف میشه.ایا امکان این کارو دارید؟
پاسخ در 1404/02/01 توسط
من متوجه نشدم ، یعنی حجم بک آپ ها دوتا 60 گیگ حدودا یعنی 120 گیگ . بعد روی 30 گیگ فضای خالی میخاد بک آپ جدید بگیره ؟!
شما فرمودید قبلا بک آپ گرفته اونرو نگاه کنید ببینید حجم بک آپ چقدره.
دوستای عزیزم من مشکل م رو پیدا کردم و با شما به اشتراک میذارم
مشکل از زمانبندی بکاپ گیری ها بود
زمانی که شروع به گرفتن اسنپ شات برای بکاپ میکنه فضا کم میاره، اسنپ شات های دیگه رو ناقص انجام میداد و با این Error برخورد میکرد.
به ازای هر عملیات 2 ساعت مابین شون زمان گذاشتم و درست شد.
یه [SRVName].vmdk با حجم 62 گیگ
یه [SRVName-000002].vmdk هم با حجم 62 گیگ
حجم بکاپ اصلی 60 گیگ هست ولی مابین  ش از 10 الی 20 گیگ
مطمئن هستید فضا کم نداره ؟ پیام داره میگه روی esxi فایل vmdk درگیر یه کاری هست ببینید تنظیم خاصی روی هارد مجازی ماشین هست
