منظور از VMNet 01‌و VMNet 08 در VMware Workstation چيست ؟
سلام خدمت تمامی اساتید.،سوال اولم من اینه که چطوری میتونم در VM هاستمو پینگ کنم،باید چه تنظیماتی روی ماشینهام انجام بدم،سوال بعدیم اینه که منظور از VMNet 01 و VMNet 08 در قسمت Open Network and Sharing Center چیه؟،من لپ تاپ دارم و روی اون VMware نصب کردم ومیخوام روی یکی از ماشینهام سرویس WDS رو نصب کنم تا از این به بعد هرکی از من خواست براش ویندوز عوض کنم فقط کابل شبکه رو به کامپیوترش وصل کنم و براش از طریق سرویس WDS ویندوز عوض کنم ،از اساتید میخوام کمکم کنید که چیکار باید انجام بدم.،سپاسگزارم.
پرسیده شده در 1393/07/18 توسط
wds رو معمولا موقعی استفاده می کنن که بخواین روی چند تا سیستم همزمان ویندوز بریزین و تک تک پای سیستم ها نرین. به نظر من برای این کار از ویندوز تازه نصب شده با نرم افزارهای لازم مثل آفیس، پی دی اف ریدر و... ایمیج بگیرید و این ایمیج رو توی dvd و چه بهتر که روی usb بریزین و همیشه این ویندوز رو استفاده کنید.
پاسخ در 1393/07/19 توسط
چه کاریه خوب
با acronis از ویندوز تازه نصب شده به همراه تمام نرم افزار های لازم image بگیر بعد روی سیسمی که میخوای ویندوز نصب کنی image رو اوجا بریز هم سریع تره هم راحت تر
اگه می خواین سیستم عامل موجود در محیط مجازی مانند سیستمی شبکه ی داخلی کار کند و مانند دیگر کلاینت ها ی موجود در شبکه یک رنج IP داشته باشد و شما بتوانید آن سیستم را از داخل شبکه ی داخلی پینگ کنید، باید کارت شبکه روی مد NAT باشد. به این حالت که انگار این سیستم هم با کابل مستقیم به سوییچ شبکه داخلی وصل شده است. پس شما برای انجام سناریوی بالا باید کارت شبکه را روی NAT قرار دهید.
در حالی که کارت شبکه روی VMnet1 یا VMnet2 و... باشد، مثل این است که هر کدام از سیستم ها به سوییچ های مختلفی وصل شده اند. مثلا اگر 3 تا از سیستم ها هر سه روی vmnet3 باشند، یعنی این 3 کامپیوتر به یک سوییچ متصل هستند و در صورتی که برای آن ها dhcp تعریف شده باشد، هر سه از یک رنج IP میگیرند.
چرا WDS را می خواهید روی سیستم مجازی نصب کنید؟ WDS روی سرور حقیقی نه حجم زیادی میگیرد و نه فضای RAM و CPU را به مقدار زیادی اشغال می کند و کلا سبک است.
پاسخ در 1393/07/18 توسط
سلام.،از پاسخ و وقتی که گذاشتید بسیار سپاسگزارم،من یک لپ تاپ دارم که ویندوزش 8.1 هستش،من میخوام با استفاده از ویندوز سرور 2008 R2 که روی VMware نصب کردم سرویس WDS رو اجرا کنم،میخوام لپ تاپمو با خودم بیرون ببرم،میخوام اگر کسی ازم درخواست کرد براش ویندوز نصب کنم لپ تاپمو روشن کنم و فقط کابل شبکه رو وصل کنم بعد از طریق WDS براش ویندوز نصب کنم،به نظر شما این کار امکان پذیره؟
