مشکل اتصال به ESXi با vsphere client
من یک مشکلی دارم، به ESX وصل هستم با vsphere client بعد یک دفعه قطع میشه! و error میده که:
vSphere client could not connect to "IP Address". An unknown connection error occurred.
((The request failed because of a connection failure. (Unable to connect to the remote server)
server esxi 5.5 update 2
vsphere client 5.5
هم استفاده میکنم.
بنا به دلایلی هنوز vcenter نصب نکردم. از همه بدتر و زشت تر اینکه براینکه بتونم وصل شم، مجبورم سرور و ریستارت کنم!
دوستان میتونن راهنمایی کنن؟
پرسیده شده در 1393/07/19 توسط
9 پاسخ
سلام دوستان من خیلی تو اینترنت گشتم مشکل اساسی حل نشد
اما در مورد من ابتدا از کابل cat 6 استفاده میکردم چراغ قرمز کارت شبکه روشن می شد
وقتی کابل ضعیف تر انتخاب کردم چراغ قرمز دیگر روشن نشد و مشکل حل شد (البته تا الان)
مشکل وقتی رخ میداد که میخواستم فایل ایزو اپلود کنم احتمالا ظرفیت اون حجم تراکنش داده رو نداشته
پاسخ در 1394/05/17 توسط
  1. از طریق وب امتحان نکردم، این دفعه اگه به مشکل خوردم تست میکنم
  2. ssh فعال هست
  3. ping دارم، به صورت کامل و همه guest ها کار میکنند بدون هیچ مشکلی
  4. بقیه مواردی هم که فرمودید حتما در نظر میگیرم
  5. پورت ها باز است
ممنون از راهنمایی
پاسخ در 1393/07/22 توسط
من بعد از باز کردن پورت 902 tcp و افزایش رم و هارد سرور vcenter مشکلم برطرف شد.
پاسخ در 1394/07/27 توسط
وقت بخیر
من احتمال میدم تو شبکه ات آی پی سرور Esxi با سیستم های دیگه conflict رخ داده....با برنامه آی پی اسکن چک کن ببین آی پی که به سرور Esxi دادی به کامپیوتر های دیگه ای نداده باشی.....
پاسخ در 1393/07/19 توسط
مشکل حل شد، ایراد از خود منبع esx بود بعد از تعویض و دانلود یک image از خود سایت vmware دیگه مشکلی ندارم
ممنون از همراهی دوستان
پاسخ در 1393/07/27 توسط
براي رفع اين مشكل اول چند مورد رو بررسي كنيد :
  1. اول اينكه بعد از بروز مشكل مي تونيد از طريق وب به ESXi متصل بشيد يا خير ؟
  2. دوم اينكه آيا SSH رو فعال كرديد روي ESXi يا خير ، اگر فعال نيست فعالش كنيد .
  3. سوم اينكه بعد از بروز مشكل آيا به درستي مي تونيد سرور رو Ping كنيد يا خير ؟
  4. آيا بعد از بروز مشكل Guest هاي شما هم به مشكل مي خورند يا خير ؟
  5. لپتاپ رو بعد از بروز مشكل بصورت مستقيم با كابل Cross‌ به سرور بزنيد و بررسي كنيد كه مشكل هست يا خير ؟
  6. آخرين نسخه VSphere Client رو دانلود و نصب كنيد ، ترجيحا همه نسخه هاي VSphere Client رو از نسخه 4 به ترتيب تا 5.5 دريافت كنيد و به همراه آخرين بسته هاي بروز رساني روي سيستم نصب كنيد بصورت همزمان ، معمولا اين گزينه معقولي براي بروز مشكل هست ، هماهنگ نبودن نسخه هاي VSPhere بيشترين مشكل بوده.
  7. مطمئن بشيد كه پورتهاي 443 و 902 در اين ميون فيلتر نشده باشند
  8. با SSH به سرور متصل بشيد و دستور زير رو بزنيد :
  9. /sbin/services.sh restart
esxi 6.5 را به 6.7 اپدیت کردم دسترسی از طریق وب دارم اما از طریق vsphere client با پیغام زیر رو برو می شم همزمان یک esxi 6.5 دیگر دارم که بدونه مشکل بهش متصل می شم تمام esxi های من بر روی VMware Workstation نصب و روشن هستند.
||https://virtualization.tosinso.com/files/get/dd3bd134-d3ea-4612-8ffb-9d20a5c135ca||
تمام مواردی که اقای نصیری گفتند چک کردن
پینگ سرور -زدن کامند گفته شده-ssh فعال می باشد و...
پاسخ در 1397/03/16 توسط
من از esxi 5.5 up روی سرور hp استفاده می کنم و vcenter ندارم
این مشکل واسه من هم پیش اومده بود
من دقت کردم معمولا زمانی هایی که vsphere مدت زیادی باز میمونه (ارتباطش با esxi)این خطا رخ میده و احتمالا از طولانی شدن ارتباط و connection هاست (البته زمانی که به esxi وصل میشم و مثلا یک ساعت هیچ کاری هم باهاش نمیکنم (یعنی دستور و پیامی در این مدت ارتباط رد و بدل نمیشه )) این مشکل رخ میده
از وقتی این مسله رو رعایت میکنم ( ارتباط vsphere با esxi وقتی کاری باهاش ندارم بیخودی باز نمونه ) دیگه این مشکل رو پیدا نکردم
روزهای اول سرور رو مجبور بودم ریستارت کنم و الان یه راه ساده پیدا کردم که مشکلم رو حل کرده اونم اینه که براحتی و با تغییر ip کلاینتی که vsphere رویش نصبه مشکل حل میشه و دوباره امکان برقراری ارتباط بین vsphere و esxi ممکن میشه (و روش دوم ارتباط بوسیله یه کلاینت دیگه که vsphere روش نصبه با سرور هست )
شما بعد از یه مدت میتونید ip رو بحالت اول برگردونین و این مشکل رو نخواهید داشت.
پاسخ در 1394/11/02 توسط
نه مهندس، تمام شبکه با DHCP دارن IP میگیرن و سرور ها هم مخصوصا سرور ESX از IP های Excludeشده که ب صورت دستی تنظیم میشه استفاده میکنن. شبکه کاملا مانیتور میشه اگه IP conflict بود همود اول کار مشخص مشید.
