مشکل نصب esxi روی PC و راه حل جایگزین
دوستان سلام
بنده قبلا روی یه کامپیوتر esxi رو نصب کرده بودم و مشکلی نبود. الان خواستم روی یه کیس جدید نصب کنم خطای incompatible میده. در صورتی که حداقل میدونم CPU اون قابلیت vt-x رو داره.
مورد اول اینکه کسی میدونه مشکل کجاست؟
و دوم اینکه به عنوان راهکار جایگزین بنظرتون اگه روی این سیستم یه ویندوز نصب کنم و wmware workstation رو روش نصب کنم این امکان هست که دو تا vm رو با رنج متفاوت ip داخل اون بالا بیارم؟ در این حالت پورت سوئیچ که این سیستم به اون وصله باید در حالت trunk باشه؟
پرسیده شده در 1404/03/18 توسط
8 پاسخ
مهندس جان من با چیز شکن هم تست کردم نشد.
چیز شکن رو که فعال میکنم یوتیوب رو باز میکنه ولی این اسکریپت رو که توی powershell اجرا میکنم باز همین خطا داده میشه.
نمیدونم ممکنه چیز شکن روی پاورشل کار نکنه؟
پاسخ در 1404/04/09 توسط
در پاسخ به سوال اولتون که چرا ESXi روی سیستم جدید نصب نمی شه با وجود اینکه CPU قابلیت VT-x داره، چند نکته رو باید در نظر بگیرید:
۱. فعال بودن VT-x در BIOS
حتماً وارد BIOS/UEFI سیستم بشید و گزینه هایی مثل Intel VT-x یا AMD-V رو فعال کنید. در خیلی از مادربردها این قابلیت به صورت پیش فرض غیرفعاله.
۲. عدم پشتیبانی رسمی ESXi از سخت افزارهای دسکتاپی
حتی اگر سخت افزار شما از مجازی سازی پشتیبانی کنه، ESXi به صورت رسمی فقط روی سخت افزارهای سروری (با HCL – Hardware Compatibility List) پشتیبانی میشه. مادربرد، کارت شبکه یا کنترلر ذخیره سازی شما ممکنه توی لیست پشتیبانی شده نباشه. برای حل این مشکل:
  • می تونید از نسخه های Customized یا Community Supported استفاده کنید
  • یا ESXi رو با کمک ابزارهایی مثل ESXi-Customizer اصلاح و درایورهای لازم رو بهش تزریق کنید
۳. کارت شبکه پشتیبانی نمی شود
یکی از شایع ترین دلایل بالا نیومدن ESXi، عدم شناسایی NIC هست. ESXi فقط از برخی مدل های خاص کارت شبکه پشتیبانی می کنه (مثل Intel i210 یا i350). اگه کارت شبکه شما شناسایی نشه، ESXi کامل نصب نمیشه یا در حین نصب خطای ناسازگاری میده.
در مورد سوال دوم، بله، اگر ESXi روی سخت افزار نصب نشد، می تونید به عنوان راهکار جایگزین، روی ویندوز، نرم افزار VMware Workstation نصب کنید و چند ماشین مجازی بالا بیارید.
پاسخ به سوالات مربوط به این راهکار:
۱. ایجاد VM با رنج IP متفاوت:
کاملاً ممکنه. شما می تونید چند VM تعریف کنید و به هرکدوم IP دلخواه بدید (حتی در رنج های مختلف). برای این کار بهتره از حالت Bridged استفاده کنید تا هر VM مستقیماً به شبکه فیزیکی وصل بشه.
۲. تنظیم پورت سوئیچ روی حالت Trunk؟
خیر، در سناریو ساده ای که فقط چند VM روی Workstation دارید، نیازی به پورت Trunk نیست. هر VM به عنوان یک دستگاه مستقل با MAC جدا در لایه دوم شبکه ظاهر میشه. پورت سوئیچ می تونه روی حالت Access باقی بمونه.
اما اگر بخواید درون VMware Workstation VLAN Tagging انجام بدید و چندین شبکه با VLANهای مختلف رو شبیه سازی کنید، اون موقع پورت سوئیچ باید Trunk باشه و VMها هم با کارت شبکه ای که VLAN پشتیبانی می کنه پیکربندی بشن. ولی در حالت عادی و استفاده روزمره نیازی به این نیست.
در نهایت اگر به مباحث ساخت سناریوهای مجازی سازی، نصب و پیکربندی ESXi، کار با Workstation و راه اندازی شبکه های مجازی علاقه مند هستید، پیشنهاد می کنم دوره جامع "آموزش مجازی سازی VMware ESXi و Workstation برای محیط های تست و عملیاتی" توسینسو رو دنبال کنید. این دوره دقیقاً به حل این جور چالش ها پرداخته.
ممنون از شما که اینقدر کامل توضیح دادین
توی این لینک دقیقا روی همین pc ای که من دارم داره esx رو سفارش میکنه و نصب میکنه. منتها وقتی اسکریپت  esxi-customer.ps1 رو اجرا میکنم خطای زیر رو میده:
پاسخ در 1404/04/08 توسط
جناب نصیری عزیز ممنون از شما
راهکا 1 و 2 رو انجام دادم بازم نتیجه نداد.البته آدرس و پورت رو من از سروری که توی صفحه ی v2ray فعال هستش نوشتم.نمیدونم همونو باید بنویسم؟
راهکار 3 هم من نسخه های 6.7، 7 و 8 رو تست کردم نشد.
اما مواردی که توی "در نهایت" عنوان کردین ممنون میشم ازتون اگه تونستین :
لینک: https://www.youtube.com/watch?v=MVBGDx0AvcE
مشخصات PC بنده:
- Motherboard: ASUS Prime Z790P
- CPU: Intel core(tm)i9-14900K,3200 mhz,24 core,32 logical process
Network Adapter: Inte; Pro/1000 MT Dual Port Server Adapter
پاسخ در 1404/04/10 توسط
در ادامه ی سوالتون درباره اجرا نشدن اسکریپت ESXi-Customizer.ps1، یه نکته مهم هست که معمولا باعث این خطا میشه:
🔹 PowerShell از تنظیمات پراکسی سیستم یا فیلترشکن استفاده نمی کنه، مگر اینکه دستی ست بشه.
راهکار پیشنهادی:
1. بررسی اتصال PowerShell به اینترنت
برای تست، این دستور رو در PowerShell بزن:
Invoke-WebRequest https://www.google.com
اگه خطا داد، یعنی PowerShell شما هنوز به اینترنت (پروکسی یا VPN) وصل نیست.
2. تنظیم پراکسی برای PowerShell (در صورت استفاده از فیلترشکن)
اگر از فیلترشکن نوع VPN استفاده می کنی، باید PowerShell رو در محیط Administrator باز کنی و نیازی به پراکسی نداری.
اما اگر از نوع پراکسی (مثل "سایفون" یا "فیلترشکن مرورگرمحور") استفاده می کنی باید پراکسی رو به PowerShell بدی:
[system.net.webrequest]::defaultwebproxy = new-object system.net.webproxy('http://127.0.0.1:8080')
[system.net.webrequest]::defaultwebproxy.credentials = [System.Net.CredentialCache]::DefaultNetworkCredentials
عدد پورت (8080) رو بسته به تنظیمات فیلترشکن خودت تنظیم کن.
3. راهکار جایگزین اگر باز هم نشد:
اگه بازم نتونستی اسکریپت رو اجرا کنی، پیشنهاد می کنم از ابزار آماده Rufus یا custom ESXi ISOs که تو انجمن های غیررسمی آماده سازی شدن استفاده کنی (مثل vFrontDe) یا یه ورژن قدیمی تر ESXi که با سخت افزار سازگارتره نصب کنی (مثلاً 6.5 یا 6.7).
در نهایت
با توجه به اینکه گفتی توی یوتیوب دیدی روی همین سیستم ESXi نصب شده، پس احتمال زیاد با یه نسخه دستکاری شده ی ESXi و یا با inject کردن درایور کارت شبکه اون کار انجام شده. اگه خواستی لینک اون ویدیو یا مشخصات دقیق سخت افزار رو بدی، دقیق تر بررسی می کنم و یه ISO سفارشی شده برات می سازم.
