اضافه کردن یک هاست جدید به زیر ساخت مجازی
دوستان سلام
یه شبکه ای هست با دو هاست ( که یه distribute SW و تعدادی port group داره) و تعدادی vm در حال کاره.
من الان میخوام یه هاست جدید به این شبکه اضافه کنم و تمام vm ها رو به صورت آفلاین (یعنی ovf بگیرم و نیازی به migrate نیست)  انتقال بدم.
ممنون میشم کلیات مراحل رو(بحثهای اضافه کردن هاست به دیتاسنتر و بعد هم 4 پورت شبکه ای که این هاست داره؛) راهنمایی بفرمایین که این vm ها در هاست جدید بتونن با همون port group های قبلی کار کنن.
پرسیده شده در 1404/04/20 توسط
سلام علی جان 🌟
برای اضافه کردن یه هاست جدید به زیرساخت مجازی و اینکه VMهایی که قراره به صورت آفلاین منتقل بشن (از طریق OVF) بتونن با همون Port Groupهای قبلی کار کنن، مراحل کلی رو اینطوری برات می نویسم:
مراحل اضافه کردن هاست جدید و انتقال VMها:
1. اضافه کردن هاست به vCenter و دیتاسنتر
  • از طریق vSphere Client به vCenter وصل شو.
  • داخل Datacenter یا Cluster مورد نظر، گزینه ی Add Host رو بزن.
  • آدرس IP یا FQDN هاست جدید رو بده و یوزر root و پسوردش رو وارد کن.
  • تایید SSL رو بزن و مراحل رو تا پایان انجام بده.
2. اتصال هاست جدید به Distributed Switch
  • چون تو زیرساخت از Distributed Switch استفاده شده، باید هاست جدید رو هم عضو این سوییچ کنی.
  • تو مسیر: Networking > Distributed Switch > Add and Manage Hosts
  • گزینه ی Add Hosts رو بزن.
  • هاست جدید رو انتخاب کن.
  • توی مراحل بعدی، باید کارت های شبکه ی فیزیکی (NICها) هاست جدید رو به uplinkهای سوییچ متصل کنی.
  • همچنین بررسی کن که کدوم port group ها باید روی هاست فعال باشن.
3. تعریف تنظیمات شبکه روی هاست جدید
  • هر Port Group که در distributed switch تعریف شده، خودش به هاست جدید منتشر می شه.
  • اما حواست باشه هاست جدید باید با همون VLANها یا Trunkهایی که هاست های قبلی داشتن، به سوئیچ فیزیکی وصل شده باشه.
  • مطمئن شو که کارت شبکه ها (NICها) درست به uplinkها assign شدن و redundancy در صورت نیاز فعال باشه (مثلاً active/standby یا active/active).
4. تنظیم Storage برای انتقال VMها
  • چون گفتی VMها قراره OVF بشن، نیازی به اشتراک گذاری Storage نیست.
  • ولی اگر storage مشترکی بین هاست ها باشه، کار راحت تره.
  • اگه local هست، باید OVF رو export و import کنی.
5. انتقال VMها با OVF
  • از VMهایی که می خوای انتقال بدی تو vSphere export OVF بگیر:
    • Right click > Export OVF Template
  • بعد برو روی هاست جدید و از قسمت datastore یا VM tab، OVF رو import کن:
    • Deploy OVF Template
  • در مرحله ی تنظیمات، همون port group مورد نظر رو براش انتخاب کن (که توی DSwitch هست و روی هاست منتشر شده).
6. بررسی اتصال شبکه ای
  • بعد از بالا آوردن VM روی هاست جدید، چک کن که:
    • MAC address conflict پیش نیاد.
    • IP conflict نداشته باشی.
    • VMها به درستی به port group مربوطه وصل شده باشن.
    • در صورت نیاز test ping بین VMها بگیر.
7. تنظیمات جانبی و بهینه سازی
  • NTP و DNS و routing هاست جدید رو بررسی کن.
  • Security profile (SSH و... ) رو بررسی کن.
  • اگه از DRS استفاده می کنی و قراره بعداً migrate انجام بدی، فعال سازی EVC رو هم بررسی کن.
