مشکل اتصال به VPN Server Kerio Control از بیرون شرکت
سلام به همه دوستان ، با V**PN کریو مشکل دارم!!! کریو مجازی روی یکی از سرور های شرکت نصبه.به اینترفیس اینترنتش ای پی پابلیک دادم.همه کار برام اینترنت دارن.رول VP****N هم فعاله.بار ها پورت دیفالتشو عوض کردم،بدون هیچ مشکلی از شبکه داخلی میتونم بهش VP**N بزنم! رول هایی نوشتم که از طریق اینترنت بتونم سرور پینگ کنم و به اینترفیس تحت وبش وصل بشم.با ایپی پابلیکم از خونه میتونم تحت وب داشته باشمشو پینگ هم میده اما از خونه نمیتونم بهش با Kerio VP**N وصل بشم!!!
Error: The VPN Server Is Not Responding
تو اینترنت چیزی پیدا نکردم!!Persistent Route های سیستم خونه رو هم درست کردم که بیوفته روی مودمم اما نمیدونم مشکل کجاست !! کسی راه حلی نداره ؟؟؟ VP**N شماها درسته ؟؟؟؟؟؟؟
پرسیده شده در 1393/08/29 توسط
9 پاسخ
بنده با یکی از فروشندگان کrو صحبت کردم ظاهرا مشکل فقط از شماره پورت سرویس کریو هست و نه چیز دیگه که با تعویض شماره پورت مشکل حل میشود(آن هم فقط در مخابرات و شاتل) شما همچنین با پورت های 7820 و 4065 تست کنید و اگر مقدور هست از طریق سایر isp ها کانکشن برقرار کنید تا اطمینان پیدا کنید external connection درست است و establish میشود.سری هم به لینک زیر بزنید و ipsec هم تست کنید.موفق باشید(در ضمن دقت داشته باشید که پورت نامبر رو به صورت #: بعد از آدرس سرور وارد کنید)
http://kb.kerio.com/product/kerio-control/vpn/configuring-ipsec-vpn-tunnel-1288.html
پاسخ در 1393/09/04 توسط
به آدرس زیر در Kerio Control بروید
/opt/kerio/winroute/
فایل winroute.cfg را توسط هر ویرایشگری  nano, vi, notepad باز کنید و مقدار AllowBlowfishCipher از صفر به یک تغییر دهید . سپس کریو را ریبوت کنید. :)
پاسخ در 1398/06/23 توسط
دوستان به خوبی به مشکلات سمت سرور اشاره کردند اما یه نکته ای که هست اینه که شما باید از سمت کلاینت هم این موضوع رو بررسی کنید ، ممکنه فرآیند امنیتی مثل Local Firewall ویندوز یا Antivirus شما به عبور ترافیک از این Client گیر بده سعی کنید ابتدا تست کنید با خاموش کردن فایروال و آنتی ویروس آیا ارتباط به درستی برقرار میشه یا خیر اگر شد باید برای Outbound Rule فایروال ویندوز نرم افزار Kerio Client رو تعریف کنید و همچنین این نرم افزار رو در لیست Trusted آنتی ویروس خودتون قرار بدید. بررسی کنید این مشکل روی چه سیستم عاملی پیش میاد ؟ فقط ویندوز کلاینت مثلا سون یا روی 8 و XP هم به همین شکل هست ؟ ITPRO باشید
يوزر vpn رو بايد داخل كريو تنظيم كنيد و دسترسي بهش بدين !!! تنظيمات VPN كه پيش فرض فعال هست فقط موارد presharekey رو تنظيم كنيد من خيلي راحت دارم كار ميكنم با اين قضيه نميدونم چرا شما ميگين نميشه ///
شماره پورت رو به 12345 تغییر بدید و باز هم تست کنید
باز همون ارور همیشه رو میده
تا حالا حد اقل با 10 تا شماره پورت مختلف تست کردم اما همین ارور رو میده !!!
من از خونه با اینترنت مخابرات وصل میشم.ممکن نیست که پروتکل ارتباطی بین کلاینت و سرور رو دراپ کرده باشن؟؟؟
ببخشید دوستان این پست زیرخاکی رو بالا میارم
چون تو هیچ سایتی به غیر از این سایت چیزی در موردش ننوشتن
متاسفانه چند روزی هست من هم به این درد مبتلا شدم
و هرچی بیشتر می گردم کمتر به نتیجه میرسم .
منم وقتی از بیرون سازمان میخوام vpn بزنم به سرور کریو با پیغام Error: The VPN Server Is Not Responding مواجه میشم
پیشنهاداتی هم که در این پست داده بودن دوستان رو هم چک کردم ولی نتیجه ای نداشت (تعویض پورت و ISP و دسترسی آنتی ویروس و ... )
نسخه VPN Client و سرور کریو هر دو یکی هستن (9.2.9 )
تغییراتی هم توی رولهام ندادم که بگم بخاطر اونها بوده
ویندوز کلاینتم 10 هستش که قبلا هم باهاش کار میکردم و مشکلی برای VPN زدن نداشتم
واقعا نمیدونم چکار کنم
اگه دوستان بتونن تو این زمینه راهنمایی بفرمایند بسیار سپاسگزار خواهم بود
پاسخ در 1398/01/17 توسط
دوست عزیز یکبار دیگه traffic rules رو چک کنید و از نسخه ی دیگه ای از client استفاده کنید
پاسخ در 1393/08/30 توسط
مشکل کماکان پا بر جاست !!!
سرور رو از 8.4 به 8.4.1 اپگرید کردم و از نسخ قدیمی و اخرین نسخه کلاینت هم استفاده کردم اما کماکان همان ارور قبل را میده !!!
