دسترسی به سرور داخلی از طریق اینترنت با ip static
من یک آی پی استاتیک دارم و میخوام از تو خونه به سرورهای شبکه داخلی اداره وصل بشم فایروال اداره هم کریو کنترل هست رنج آی پی مودم 10.0.0.2 و رنج آی پی داخلی 192.168 هست من همه تنظیمات داخل مودم مثل dmz - port forwarding و nat رو انجام دادم ولی نتونستم از اینترنت خونه ریموت شم یک جایی خوندم که گفته بود باید رول publish تو کریو تعریف بشه
پرسیده شده در 1396/05/30 توسط
دوست عزیز پورت فوروارد مرحله به مرحله انجام میشه . به عکس زیر دقت کنید
plan
در این عکس اگر دقت کنید میبینید که مودم به یک فایروال وصل شده و فایروال به کریو و کریو به سرور و هر کدوم هم رنج شبکه خودشون رو دارن
حالا شما اگر بخوای به ریموت دسکتاپ سرور دسترسی داشته باشی باید چکار کنید (پورت ریموت دسکتاپ 3389 است)
باید از روی مودم پورت 3389 رو فوروارد کنید روی ip 192.168 1.2 که ip فایروال است و از روی فایروال پورت 3389 رو فوروارد کنی روی ip 192.168.20.2 که ip کریو است و از داخل کریو پورت 3389 رو فوروارد کنی روی ip 192.168.30.2 که ip سرور است یعنی همین جوری مرحله به مرحله باید پورت رو فوروارد کنی روی دستگاههای توی مسیر تا برسی به سرور ممکنه شما 10 تا روتر و رنج شبکه دیگه داشته باشی که همه رو همین جوری باید روی هم فوروارد کنین تا برسین به سرور
اگر لازمه بیشتر توضیح بدم
پاسخ در 1396/05/30 توسط
پس توی مودم شما باید پورت مورد نظر رو فورواد کنی روی کریو.
نه اینکه از مودم، پورت رو فوروارد کنین روی ip داخلی شبکه.
دوست عزیز پورت فورواردینگ باید مرحله به مرحله انجام بشه
یعنی شما برای دسترسی به سرور داخلی اول باید پورتها رو از روی مودم فوروارد کنین روی کریو و از روی کریو فوروارد کنید روی سرور
(نکته مهم:
دوست عزیز این روش کمی امنیتش کمه. اگر من بودم روی کریو vpn سرور رو راه می انداختم و بعد از vpn زدن به کریو به سرور هام دسترسی پیدا میکردم
vpn یک تونل امن در بستر اینترنت بین شما و سرورهاتون برقرار میکنه)
ممنون بابت پاسختون من هم دنبال همین روش بودم یعنی راه اندازی vpn server، میشه تو این زمینه راهنمایی کنید؟
بعد از اینکه vpn server رو تو کریو راه اندازی کردم توی مودم هم باید آی پی لوکال رو در قسمت dmz یا port forwarding انجام بدم؟
