پیغام خطای Cannot Connect To SQL در اتصال به Management Studio
سلام دوستان تصویر پیغام خطاکه قرار دادم هنگام اجرای sql روی لپ تاپم مواجه می شم لطفا راهنماییم کنید؟
وب سایت توسینسو
پرسیده شده در 1393/09/09 توسط
13 پاسخ
هیج user تعریف نکردم به طوز پیش فرض خود سیستم داشت همونه
پاسخ در 1393/09/11 توسط
از روی پیغام خطا عکس میگرفتید سپس ارسال میکردید واقعاً این همه اررور رو تایپ کردید؟!؟!
دو تا کار کنید
  1. ابتدا مجوز و سطح دسترسی کامل به پوشه ای که SQL رو نصب کردید رو بدید
  2. موقع نصب SQL آیا یوزری رو تعریف کردید برای کار کردن با SQL اگر بله همون یوزر و پسورد رو موقع Login به SQL معرفی کنید.
پاسخ در 1393/09/09 توسط
ببخشید اینقدر دیر دارم میگم که دیگه مشکل سال هاست حل شده
اما برای کسانی که دارند تازه این پست رو می بینند
1- Services رو در کامپیوتر خودتون سرچ کنید
2- به دنبال SQL server agent(MSSQLSERVER)
در Services بگردید
3- اون رو استارت کنید
مشکلتون حل خواهد شد
پاسخ در 1397/04/09 توسط
احتمالا سرورت stop شده تو قسمت SQl Server Configuration Serve بعد از قسمت چپ SQL Srver Services بعد از لیستی که سمت راست هستش SQL Server را پیدا کن و ان باید ایکنش سبز باشه اگر نبود یعنی stop راست کلسک کن راهش بنداز اگر جواب نداد گرینه های دیگه که علامت ایکنش قرمز انها را امتحان کن راست کلیک کن روش و start بزن فکر کنم حل بشه
داخل client protcol قسمت tsp/ip ,share memory , named pipes هر سه تا باید enabeled باشه
پاسخ در 1393/09/10 توسط
تصویر ناخوانا هست لطفاً تصویر با کیفیت تهیه کنید تا متن Error مشخص شه.
برای تهیه تصویر به لینک زیر مراجعه کنید.
نکاتی در خصوص Print Screen
TITLE: Connect to Server
Cannot connect to MASOOME-PC.
ADDITIONAL INFORMATION:
A network-related or instance-specific error occurred while establishing a connection to SQL Server. The server was not found or was not accessible.
 Verify that the instance name is correct and that SQL Server is configured to allow remote connections.
 (provider: Named Pipes Provider, error: 40 - Could not open a connection to SQL Server) (Microsoft SQL Server, Error: 53)
For help, click: http://go.microsoft.com/fwlink?ProdName=Microsoft%20SQL%20Server&EvtSrc=MSSQLServer&EvtID=53&LinkId=20476
The network path was not found
BUTTONS:
OK
هر چند دیر پاسخ داده میشه اما برای دوستانی که احتمال داره مجددا به این خطا بخورند مشکل به این شکل حل میشه ، چون توی تنظیمات کارت شبکه SQL سرور یعنی همون تنظیمات TCP//IP تنظیمات آدرس بصورت Loopback انجام شده ارتباط شبکه ای SQL سرور به مشکل می خوره ، شما باید ابتدا به مسیر زیر برید :
  1. وارد SQL Server Configuration Managerبشید
  2. قسمت Protocols رو انتخاب کنید و به قسمت TCP//IP برید
  3. بر روی TCP//IP راست کلیک کنید و Properties بگیرید
  4. وارد تب Addresses بشید و آدرس IP سرور SQL رو جایگزین قسمت IP Address کنید مثل شکل زیر :
# وارد SQL Server Configuration Managerبشید
# قسمت Protocols رو انتخاب کنید و به قسمت TCP//IP برید
# بر روی TCP//IP راست کلیک کنید و Properties بگیرید
# وارد تب Addresses بشید و آدرس IP سرور SQL رو جایگزین قسمت IP Address کنید مثل شکل زیر :
||http://dba.tosinso.com/files/get/34f43767-5b57-4723-8b10-b22799aa1fad||
دوست خوبم مسیری رو که گفتید رفتم ولی ذر قسمت aliases با پیام there are no item to show مواجه شدمدوست خوبم مسیری رو که گفتید رفتم ولی ذر قسمت aliases  با پیام there are no item to show  مواجه شدم||http://programming.tosinso.com/files/get/f42eee39-856a-4fec-8755-f903b6a96e3a||
vci ip را نتونستم پیدا کنم
سلام عذر میخوام از اینکه این حرف رو میزنم اما من هر چی می گردم
sql server configuriation manager رو پیدا نمی کنم
