دلیل نصب نشدن sql server
با سلام . من sql server ام رو آنیستال کردم و دوباره اینستال کردم و وقتی اینستال میشه مینویسه دوباره نصب کن هر دفعه که میکنم این ارور رو میده مشکلش چیه؟
باتشکر
پرسیده شده در 1397/02/26 توسط
سلام ببخشید من database engine service برام نصب نمیشه ، بقیه سرویس ها نصب میشن ولی این یکی نصب نمیشه باید چیکار کنم لطفا جواب بدین ممنون کارم خیلی گیره
پاسخ در 1401/04/18 توسط
در تکمیل صحبت رسول جان
اول اینکه حتما بعد از پاک کردن SQL باید ریستارت کنید بعد اگر باز نزاشت نصب کنید از ریجستری HKEY Local machin -> software -> Microsoft
اگر 2005 به پایین هست پوشه MSSQL Server و 2008 به بالا علاوه بر این پوشه SQL هم باید پاک کنید
اگر باز هم به مشکل خوردید می تونید یک instance با یک نان به غیر از MSSQLSERVER پیشفرض نصب کنید
پاسخ در 1397/02/26 توسط
دوست عزیز sql شما درست پاک نشده و به الطبع اون درست هم نصب نشده
یک بار sql رو پاک کنید و هر نرم افزاری رو هم که میبینید که اسمی از sql داره رو پاک کنید اگر یک بار با نرم افزار های کلین هم ریجستری رو پاک کنید بد نیست و بعد سیستم رو ریست کنید و مجدد sql رو نصب بفرمائید
(در تمام این مراحل یوزر شما باید ادمین باشه)
