اضافه کردن فضای درایو C با استفاده از نرم افزار
سلام ، با توجه به اینکه نمیشود از درایو E به درایو C حجم داد میخواستم بدونم راه کار یا برنامه ای هست که بشه انتقال داد یا خیر ، با تشکر
پرسیده شده در 1393/09/17 توسط
9 پاسخ
يعني بدون در نظر گرفتن درايو ِD ميشه از E به C اضافه كرد، من كه بعيد ميدونم، از درايوهاي كناري همديگه مبشه اين كار رو كرد يعني از D به C و يا از E به D ، ولي از E به C !!!!!!!!!!?????????????
پاسخ در 1393/09/18 توسط
مرسی از پاسخ شما دوستان...
من با نرم افزار Paragon خیلی راحت انجام دادم به این صورت که اول از درایو E به D و بعد به درایو C.
پاسخ در 1393/09/19 توسط
سلام به شما دوست عزیز
در مورد سئوال شما پاسخ های مختلفی وجود داره، اما با توجه به اینکه این مشکل برای خیلی ها پیش میاد از جمله خود من، بنده تجربه شخصی خودم رو در اختیارتون میزارم. اگر میخواهید با عمل انتقال فضا یک ویندوز جدید هم نصب کنید نرم افزار های بسیار زیادی برای اینکار وجود داره و با یک جستجوی ساده به خیل عظیم این نرم افزارها میتونید دست پیدا کنید.
اما اگر میخواهید ویندوز خود را همچنان حفظ کنید و پس از عمل انتقال ویندوز شما لود شود(اصطلاحاً بالا بیاید) میتوانید از نرم افزار
Paragon Partition Manager نسخه Boot-able آن استفاده کنید. نرم افزار بسیار حرفه ای در این زمینه میباشد. و قابلیت های فراوانی دارد.
من شخصا بسیار از این نرم افزار استفاده کردم و ویندوز بعد از این کار بالا می آید و مشکلی هم پیش نخواهد آمد. و این پروسه بسته به حجم درایو E شما میتواند زمان زیادی را بگیرد. البته باید صبور باشید!
فقط یک نکته مهم رو هم بگم خدمتتون، یک بار یکی از دوستان از من خواست برایش اینکار را انجام بدهم و من نیز به ایشان گفتم این کار بسیار راحت انجام میشود و ویندوز شما لود میشود. ایشان نیز با اعتماد به حرف بنده لپتاپشون رو در اختیار من گذاشت و پس از انجام این فرایند زمان بر، در کمال ناباوری ویندوز بالا نیامد!!! حالا از خجالت و شرمساری بنده بگذریم اما بعد از این موضوع من خیلی زیاد اینکار رو انجام دادم و هیچ مشکلی هم وجود نداشت. لذا به شما پیشنهاد میکنم همیشه فرض رو بر بدترین حالت ممکن قرار بدید، یعنی حتما از اطلاعاتتون نسخه پشتیبان تهیه کنید و یا اطلاعات ضروری خود را در یک جای دیگر کپی کنید. محض اطمینان!
پیرما گفت ITPro باشید. پس باشید!
پاسخ در 1393/09/17 توسط
سلام دوست عزیز.
نرم افزار EASEUS Partition Master نرم افزار بسیار کاملی برای اینکار است. استفاده راحتی هم داره.
هر چند با هر نرم افزاری انجام بدی همیشه احتمال این اتفاق ها هست ولی من تجربه های خوبی با Partition Manager داشتم و هم نظر amirb هستم البته Acronis هم کلا نرم افزاراش قوی هستن
نرم افزاری دوست گرامی domain admin معرفی کردن نیز نرم افزار بسیار حرفه ای کاملی هست! همچنین فرایند تغییرات در پارتیشن ها رو نیز بسیار سریع انجام میده اما نکته ای که وجود داره این هست که در فرایند افزایش فضا به درایو ویندوز با این نرم افزار به احتمال زیاد ویندوز بالا نمی آید.
یکی از مهمترین مزایایی که نرم افزار Paragon Partition Manager نسبت به سایر نرم افزار های مشابه داره قابلیتی تحت عنوان
Boot-Repair هست که در صورت ایجاد مشکل در Boot شدن ویندوز با اجرای این قابلیت مشکل مورد نظر را حل میکند.
طبق یکی از تجارب شخصی در این امر یک فرد محترمی که دانش کافی در این زمینه نداشت از من خواست تا برایش این کار را انجام بدهم. بسته به شرایط درایو های شما این فرایند ممکنه بسیار به طول بینجامد. این دوست گرامی نیز با همین موضوع روبه رو شد. لذا من این فرایند رو روی لپ تاپ ایشون برای اجرا قرار دادم و چون طولانی بود خودم رفتم و اذعان کردم که به لپ تاپ کاری نداشته باشد تا کارش تمام شود و پس از تمام شدن خودش مجدد روشن خواهد شد. این فرد گرامی نیز پس از گذشت مدت زمان طولانی خسته شده و لپ تاپ را در حین انجام کار با نگه داشتن دکمه پاور خاموش میکند و همان طور که حدس زدید ویندوز ایشان دیگر بالا نیامد! بالاخره با استفاده از قابلیت Boot-Repair و اجرای آن مشکل ویندوز حل شد! و شخصاً بعد از این موضوع برای این کار فقط از نرم افزار فوق الذکر استفاده میکنم.
مرسی از پاسختون.
بعضی از دوستان نرم افزار Acronis هم پیشنهاد کردن.
جناب mahan dana بله امکان داره البته این نرم افزارها اول از E به D و بعد از D به C اضافه میکنه منتها در یک فرایند و شما فکر میکنی از E به C اضافه کرده
دوست عزیز معمولا به هنگام نصب ویندوز 7، درایو D به DVD Drive اختصاص داده میشه. در ضمن در نرم افزار فوق این امکان وجود داره که شما فضای خالی رو از هر درایوی به درایو دیگه انتقال بدید.
