مشکل در ساخت جدول در ویژوآل استادیو 2013
سلام و عرض ادب،
بعد از اینکه در ویژوآل استادیو 2013 یه دیتا بیس میسازم و در زیر مجموعه دیتا بیس ساخته شده روی add new table کلیک و جودلم رو میسازم و روی گزینه upload کلیک میکنم و در نهایت روی refresh کلیک میکنم تا جدول ساخته شده رو نمایش بده و بتونم اطلاعاتم رو وارد جدول کنم
این ارور رو میده :
Failed to retrieve data for this request.
An exception occurred while executing a Transact-SQL statement or
batch.
Invalid column name 'ismemoryoptimized'.
فکر میکنم این مشکل از نصب ویژوآل استادیو 2013 در کنار SQL server 2014 باشه چون روی یه سیستم دیگه که SQL server 2012 و ویژوآل استادیو 2013 هستند این مشکل نیست و به راحتی جدول اپلود وباز میشه
خیلی سرچ زدم اما جوابها اکثرا روی تغییر پورتهای موجود بین دو نرم افزار ویژوآل و SQL هستند
ممنون میشم اگر راهنمایی کنید که این مشکل حل شه چون قصد ندارم که sql 2014 رو پاک و باز به sql 2012 برگردم
با تقدیر وتشکر وارزوی توفیق
پرسیده شده در 1392/08/10 توسط
سلام و عرض ادب واحترام
ممنون از لطف شما
حالا من به صفحه log اومدم و اکثر گزینه هایی که MSSQL$SQLEXPRESS هستند جلوی اونها اروری نیست و گزینه information هست
ولی گزینه هایی هم با علامت ارور هست اما روبروش sql نیست .
چطور میشه در این صفحه به این که ارور متعلق به کدوم برنامه هست شد ؟
بعنوان مثال این یه خط رو کامل مینویسیم که جلوش علامت دایره قرمز رنگ هست :
1122013 8:44:33 AM Perflib 1008 None
و یا این خط که با مثلث زرد رنگ و نوشته Warning هست :
1122013 8:22:58 Security-SSP 8233 None
ممنون میشم اگر بیشتر راهنمایی کنید که چطور بفهمم کدوم ارور متعلق به برنامه sql هست ؟
پاسخ در 1392/08/11 توسط
سلام دوست عزیز، اول اینکه دقت کن SQL Server 2014 در حال حاضر نسخه CTP2 اش ارائه شده و تا نسخه فاینال خیلی فاصله داره، به خاطر همین وجود مشکلات طبیعی هست، اگه بتونی از Event Log های ویندوز جزئیات رو اینجا بزاری بهتر میشه کمک کرد.
با تشکر...
درسته منم با این مشکل برخوردم ولی من sql server نصب نداشتم اینطوری شد
باید فعلا از sql server 2012 استفاده کنی :)
پاسخ در 1393/03/06 توسط
نکته اول اینکه SQL Server 2014 هنوز نسخه نهاییش ارائه نشده.
برای دیدن Log های ویندوز، روی My Computer یا This PC روی ویندوز 8 راست کلیک کنید، Manage رو انتخاب کنید، بعد به ترتیب گزینه Event Viewer -> Windows Logs -> Application رو انتخاب کنید تا Log ها رو بتونید ببینید...
سلام و عرض ادب
وتشکر از راهنمایی تمام دوستان
البته فکر میکنم این نسخه ای که من دانلود ونصب کردم نسخه نهایی evaluation باشه ولی خودم هم فکر میکردم به خاطر این نسخه باشه و فکر میکنم فعلا تا نسخه نهایی پاکش کنم بهتره ولی اگر راه حلی باشه نگهش میدارم پس خواهش میکنم بیشتر در مورد
event log توضیح بدهید متوجه نشدم
چطور باید اینها رو در ویندوز پیدا کنم و در اینجا اعلام کنم
