شبکه کردن در vmware
سلام دوستان خسته نباشید
من در سیستم اصلیم ویندوز 7 دارم
و اینکه در vmware یک ویندوز سرور2008r2 و در کنار اون یک ویندوز 7 دارم
اما من چطوری می توانم این هارو با هم شبکه کنم ویا چکار باید بکنم که اگه ویندوز 7 یا xp دیگری به vmware اضافه کردم خودش اوتماتیک ای پی بگیره و شبکه بشه؟؟؟
ممنونم از دوستانی که در این باره یاریم میکنند
پرسیده شده در 1392/09/04 توسط
کافیست ابتدا برای سرور ای پی تعریف کنید بعد dhcp را نصب کنید و سرور را ریست کنید و در قسمت کلاینت ها ابتدا ان ها رو به سیستم join کنید برای اینکار در ،my computer،propertice ،advance system setting ، computer name،change، domain :name domain را وارد کنید
سپس در قسمت command prompt دستورات زیر را وارد کنید
ipconfig /release
ipconfig /renew
در پاسخ دستور اول ip سیستم برداشته و در پاسخ دستور بعد ip جدید ست میشود
2 نکته
1- حتما ip سیستم کلاینت obtian باشد
2- dhcp vmware حتما غیر فعال باشد
پاسخ در 1392/09/06 توسط
5
روی سیستم میزبان اگر کارت شبکه شما به مودم یا Access Point وصل باشد و روی آن 2 سرویس DHCP فعال باشد, با انتخاب کردن مد Bridge
در تنظیمات کارت شبکه ماشین های مجازی و تنظیم کردن کارت شبکه ماشین مجازی که به صورت خودکار IP بگیرد, ماشین های مجازیتون از رنجی که DHCP مودم ها IP می دهد, IP می گیرند. و در این حالت ماشین های مجازیتون با یکدیگر و همچنین با سیستم میزبان در ارتباط هستند.
اگر مدکارت شبکه ماشین های مجازی را روی Host-only قرار دهید وتنظیمات کارت شبکه ماشین های مجازی را تغییر ندهید, IP از رنج Apipa می گیرند و در این حالت ماشین های مجازی تنها با یکدیگر در ارتباطند, همچنین با تنظیم کردن IP به صورت دستی روی کارت شبکه ماشین های مجازی به سادگی این ماشین ها با یکدیگر ارتباط دارند و امکان پیاده سازی یک شبکه مجازی در محیط ازمایشگاهی برای شما فراهم می گردد.
پاسخ در 1392/09/05 توسط
جفتشونو رو بریج بزار
هم دیگرو پینگ میکنن؟؟؟؟
بعد برو تو my comuter
اون پایین یه جا زده که عکس کامپیوتر که نوشته network
اونو بزن وقتی زدی داخل همون پنجره سمت نوار بالاش یه نوشته زرد رنگی هست که روش کلیک کنی دوتا گزینه یا سه تا گزینه میاد
گزینه اولی رو بزن یه قسمتاییشو یادم از گزینه اول
change network بود فکر کنم
اونو بزن بعد گزینه turn on رو بزن حله
پاسخ در 1394/07/14 توسط
سلام دوستان من در virtualbox یه xp دارم و یه 7
میخوام این دوتارو شبکه کنم ولی رو NAT , بریج و غیره هیچکدوم نمیشه اینترنتم که اصلا کلا قطع میشه
سیستم اصلیمم وین 7 هستش
حالا چیکار کنم ؟ اگه بخام میزبان و مهمان باهم شبکه بشن چی ؟
ممنون میشم اگه یکی اینارو حالیم کنه چون تو نتم هرکی یه مدلی گفته :D
دیگه واقعا گیج شدم
پاسخ در 1392/10/16 توسط
