مشکل استفاده از مسنجر و یاهو
سلام دوستان وقت همگی بخیر
مشکل من تابحال با مسنجر بوده مدتها قبل که با سیستم خانگی وارد شدم و میتونستم از مسنجر برای چت استفاده کنم ولی بعد از مدتی دیگه نتونسم از مسنجر وارد چت بشم چون پیغامی مبنی بر اینکه من رو نمیشناسه یا id اشتباهه رو میده سیستم خونه ما xp بود. بعد بر روی لپ تاپم ویندوز 7 نصب کردم و مدتی که گذشت باز هم همین مشکل برای چت با مسنجر پیش اومد و در محل کارم که ویندوز سرور بود هم بعد از مدتی همین مشکل پیش آمد و دیگه نتونستم با هیچ کدوم از این سیستم ها وارد مسنجر بشم
و الان مدت 2 هفته هست که نمیتونم ایمل بفرستم لطفا مرا راهنمایی بفرمایید
پرسیده شده در 1391/09/23 توسط
24 پاسخ
من فقط از ساکس و tor browser استفاده کردم من فقط از ساکس و tor browser  استفاده کردم ||http://www.tosinso.com/files/get/4002a158-0149-4df0-a064-f23fa074fc5b||
و در همه سیستم ها با این error مواجه میشم
پاسخ در 1391/09/25 توسط
دوست عزیز میتونید از نرم افزار supra استفاده کنین...نرم افزار یاهو مسنجر بعضی وقتا این مشکلات رو داره ولی میتونید از supra استفاده کنید...خیلی قوی هست میتونید voice رو به دست بگیرید افراد اینویز رو نشون میده اگه رومی پر باشه یه نفر رو میندازه بیرون شمارو راه میده تو روم...همه چی داره وقتی دارین با طرفتون چت میکنین طرف نمیتونه آی پی تونو در بیاره...خلاصه از یاهو خیلی قوی تره...
پاسخ در 1391/09/23 توسط
نرم افزار Ccleaner رو نصب کنید ، تمامی تیک های نرم افزار رو انتخاب کنید و Clear رو بزنید تا کلیه اطلاعات بلا استفاده در سیستم حذف بشه ، بعد به قسمت Regisrty Key نرم افزار ccleaner مجددا برید و تمامی کلید های رجیستری خراب رو Fix کنید ، معمولا با این روش درست میشه. نرم افزار ccleaner رو میتونید از این آدرس دریافت کنید :
با تشکر از محبت دوستان
من هیچوقت روی سیستمم vpn نداشتم و سیستم connect directly to internet هست و اینکه با هیچ ایمل دیگری هم نمیتونم وارد مسنجر بشم کلا با این 3 سیستمی که کار کردم دیگه از مسنجر نمیتونم وارد چت بشم با ایملهای دیگری هم نشده وارد بشم
چند روز پیش از ccleaner استفاده کردم و مشکل حل نشد و الانم هیچ رجیستری خرابی وجود نداره که fix کنم اصلا fix خاموشه
من گفتم از یه چیزی استفاده کردین!من جواب رو همون بالاتر دادم اینسری ساکس نزنید و کارهای بالا رو انجام بدین...موفق باشید
با سلام خدمت همه دوستان که جواب بنده رو دادند . مشکل از سیستم نبوده و امروز بعد از مدتها وارد مسنجر شدم و مشکل حل شده بود از اونجایی که چندروز پیش با isp مربوطه تماس گرفتم و توضیح دادم که نمیتونم ایمل بفرستم ، بعد از پیگیری متوجه شدن که یک تیک اضافه در تنظیمات خودشون برای ما زده شده و این دلیل تمام مشکلات بود .
پاسخ در 1392/01/22 توسط
والا خود ایرانسل که تماس گرفتم زیر بار نرفتن ولی از تنطیم مقررات که پیگیری کردم گفتن حتما یک تیک توی setting بوده ولی خودمم نمیدونم چطور شد که ایملم دوباره فعال شد
پاسخ در 1392/02/05 توسط
چه تیک ای؟! منم بخام زنگ بزنم .. چی باید بگم؟!
پاسخ در 1392/02/04 توسط
درود خانم احدی. من احتمال میدم که از نرم افزارهای Proxy مثل قری-گیت یا اولترا-سرف استفاده کرده باشی که شاید تنظیمات IE رو عوض کرده باشن.
از طرفی ممکن هستش که به خاطر وجود Firewall، دیگه مسنجر کانکت نمیشه.
اگر از ارور عکس میگرفتین بهتر میشد پاسخ داد ولی من فکر میکنم شما مشکل آی پی دارین و اون هم به دلیل استفاده از وی پی ان هست اگر وی پی ان زدین بعد از قطع وی پی ان مسنجر یاهو با همون آی پی وی پی ان کانکت میشه پس برای خروج از این حالت به مسنجر رفته سپس به تب مسنجر میری بعدش میری گزینه مسنجر پرفرنسس...گزینه دایرکتلی تو اینترنت رو میزنی...connect directly to internet همه این کار ها رو در حالت آفلاین انجام میدی...بعدش کانکت میشی و لاگین میکنی...اگر باز هم نتونستی بگو راهنماییت کنم...یه سر هم به سایت یاهو بزن چون ممکنه آی دی شما هک شده باشه ولی این احتمالش کمه!اگر فایل یا وبکم از کسی نگرفتین این احتمالش کمه!
||http://www.tosinso.com/files/get/49b8f78d-0829-4b64-8d1f-13be9fe71f5d||
||http://www.tosinso.com/files/get/54abd369-5dd4-4276-94d6-8111abdfb6ae||
خانم احدی، مانیتورت خرابه، عوضش کن مشکلت حل میشه!
منم با این مشکل مواجه هستم و تمامی کارها رو انجام داده ام و تمامی راه ها را رفته ام ولی وارد نمی شود ..
پاسخ در 1391/11/19 توسط
این مشکل چند وقت پیش گریبانگیر من هم شده بود.به این صورت که من فقط با کامپیوتر خونه میتونستم برم یاهو مسنجر و نه میتونستم با موبایلم یا جای دیگه برم یاهو مسنجر!
من به لینک یاهو اکانت رفتم و پسوردمو عوض کردم و همچنین در قسمت "Manage App and Website Connections" نام یاهو مسنجر نیز مشاهده کردم.بعد از این عملیات یاهو مسنجرم درست شد.
اگه نشد در همون قسمت "Manage App and Website Connections" نام یاهو مسنجر را Remove کنید.سپس دوباره سعی کنین با یاهو مسنجر لاگین کنید.
توی Run تایپ کنید inetcpl.cpl و Enter رو بزنید.
||http://www.tosinso.com/files/get/654bedbc-03e2-4d30-a28b-1efa52f83a78||
سپس به تب Connections برید.
پایین روی Lan Settings کلیک کنید.
||http://www.tosinso.com/files/get/181c5b72-e2c2-4b45-a6b1-2e987467bf28||
تمام گزینه های مربوط به Proxy Server رو حذف کنید.
||http://www.tosinso.com/files/get/3585f37a-1a2d-4f4c-a618-7de571297098||
سپس در همون تب Connections، به ترتیب روی کانکشن های خودتون (زیر قسمت Dialup & Virtual Private Network Settings) کلیک کنید و Settings رو بزنید.
||http://www.tosinso.com/files/get/55cd39ba-8904-49cb-b62b-4a4c3439fdd4||
برای این کانکشن ها هم گزینه های مربوط به Proxy Server رو حذف کنین.
||http://www.tosinso.com/files/get/96818797-b27b-4592-ab8e-1e83739e8422||
لطفا تست کنین و خبر بدین. مرسی
به نظرم کلا دیگه نمیشه.مرگ یه بار شیون هم یه بار :)
روی اون کامپیوتری میتونین لاگین کنید،یاهو مسنجر رو حذف کنید واز لینک زیر اخرین ورژن رو نصب کنید
دیگه باید درست بشه
Y! Messenger
برنامه team viwer رو دارم هر زمانی که شما بفرمایید من حاظرم
دوستان عزیز
با تشکر از لطف همگی تمام کارهایی که گفتید انجام دادم ولی مشکل حل نشد
فکر کنم مشکلش منم !!!!!!!!!!!!!!!!!
مرسی آقا شهریار...D: حالا این مسنجر اگه مشکل ویندوزی بود کل ویندوز باید عوض میشد؟!
متوجه شدم و اصلا الان ساکس ندارم و هیچ فیلتر شکنی روی سیستم نیست و تمام راههای که فرمودید رو دنبال کردم
