منتقل کردن ماشین های مجازی موجود بر روی سرور Hyper-V
سلام به همه دوستان،من یک سرور g7 دارم که روی اون 2008r2 و مجازی ساز HyperV نصب شده است .به هزار و یک علت مجبور هستم که این سرور را جایگزین سرور دیگری کنم و مجبور هستم که سرور را با ویندوز های مجازی کامل روی سرور دیگر بالا بیاورم ( کیس معمولی اما با مشخصات بالا ) سوال اینکه : چگونه می توانم این سرور فیزیکی را روی سرور دیگری جایگزین کنم .نکته : Esx و Hyperv به دلیل اینکه داخل سرور فیزیکی از Hyper-V استفاده شده است جواب نمیدهد؟؟؟
9 پاسخ
اوکی عالی بود
فقط سرور اصلی فیزیکی رو چکارش کنم
اونوو چطوری منتقل کنم
سلام دوست عزیز . شما اگر از هایپر وی استفاده کنید که می توانید از ساختار Live Migration درون هایپر وی استفاده کنید برای جابجا کردن ویرپوال ها بدون ایجاد وقفه، اگر هم امکان ایجاد تایم وقفه(Down Time) دارید که دیگه مشکلی نیست. می توانید روی ویرچوال هاتون Export بگیرید و روی Hyper-v جدید در سرور جدید Import کنید. سوال دومتون متوجه نشدم! فقط حواستون باشه که اگر قرار باشه از ESXi استفاده کنید ، ممکنه روی PCserver قابل نصب نباشه ( حد اقل کار بسیار سختی باشه!!) چون هر درایوری را نمیشناسه و خب ممکنه اصلا نصب نشه ، اما اگر از Hyper-v استفاده کنید که مشکل خاصی نسیت. اگر هم Hyper-v را روی Core راه بندازید که دیگه عالی میشه
مشکل من همینجاست که نمیدونم چه چیز هایی روی سرور هست
چون پشتیبانی سرور دست کسی دیگه ای هست ، فقط من میخوام روی یک سرور دیگه بهش تحویل بدم سرورشو
به همین خاطر مجبورم
Cut ... Past
دوست عزیز ، پیشنهاد من این است که شما بر روی سرور موجودتون اول ویرچوال ها رو خاموش کنید و سپس روی آنها راست کلیک کنید و Export را انتخاب کنید . با این کار شما یک کپی به همراه تمامی Snapshot ها خواهید داشت ، که به سادگی قابل ایمپورت کردن بر روی سرور دیگر شماست . برای نمونه یکی از ویرچوال ها را انجام دهید تا از صحت عملکرد آنها اطمینان پیدا کنید .
در مورد Image یکم بیشتر توضیح میدین؟؟؟
آیا این کار را با نرم افزار Acronis باید انجام بدم یا نرم افزار کامل تر دیگری وجود دارد؟؟؟
آیا با ایمیج گرفتن و باز گرداندن ، مشکل ناسازگاری سرور و سخت افزار و ... پیش نمیاد؟؟؟
یا اینکه کلا پیشنهاد دیگه ای دارین ؟؟؟
دوست عزیز چرا خود سرور فیزیکی را هم می خواهید منتقل کنید ! در واقع چه تنظیمات یا ساختاری روی سرور اصلی مورد نظر شماست که می خواهید منتقل کنید؟ هر تنظیماتی که مد نظرتون باشه راهی برای جابجا شدن ، بک آپ گرفتن یا Replicate شدن دارد ، ولی بستگی به نوع تنظیمات دارد . اگر تنظیماتی که مورد نظر هست بجز Hyper-v را توضیح بدین قطعا بهتر می توان توضیح داد . همانطور که میدانید خود سرور که ماهیت خاصی نداره ! سرویس ها و نقش ها به اضافه فایل هایی که روی آن هستند به کار می آیند . البته یک روش هم وجود دارد که می توانید کل یک سرور را به صورت یک ساختار مجازی Export بگیرید اما خب چون سرور شما دارای نقش hyper-v می باشد ، پس استفاده از این کار خیلی ایده ال نیست. راهه دیگه استفاده از ساختار Image هست که می توانید کل سرور را منتقل کنید و دوباره اجرا کنید . البته به شخصه ترجیح می دهم که انتقال را انجام دهم تا از ساختار Image استفاده کنم ( با توجه به اینکه سرور شما دارای ساختار hyper-v می باشد)
بله درسته
ولی من سرور اصلی رو هم نیاز دارم که منتقل کنم بدون کم و کاست و ... ( کامل کامل )
و سپس سرورهای مجازی اونو به همون روشی که فرمودید روش راه اندازی کنم
سرور فیزیکی را که لازم نیست کاری کنید!! در واقع بر روی سرور جدید Role مربوط به Hyper-v را راه اندازی کنید و بعد از جابجا کردن فایل هایی که Export گرفتید به سرور جدید ( منظورم کپی ساده فایل های Export گرفته شده است ) داخل role مربوط به hyper-v بروید و فایل های ویرچوال را که به این سرور جدید آورده اید داخل سرویس Hyper-v ایمپورت کنید . با این کار عملا سرور جدید منتقل شده است.
سلام دوست عزیز،فک می کنم که من نتونستم سئوالم رو درست مطرح کنم،من یک سرور فیزیکی g7 دارم که میخوام این سرور رو روی سرور دیگه فیزیکی منتقل کنم ،توضیح اینکه سرور فیزیکی من شامل 5 سرور مجازی به روش مجازی سازی HyperV و n تا Snapshot می باشد که به هیچ عنوان نمی خواهم که این Snapshot ها از بین برود، همین سرور رو کامل میخوام یه جوری منتقل کنم روی سرور دیگه ،همین
