ثبت اطلاعات با InterSubmit و بدون StoredProcedure در سی شارپ
باسلام وقت بخیر ، از اساتید محترم خواهشمندم در مورد InsertSubmit برای اینکه از دو یا چندین جدول موجود در دیتا بیس در یک فرم سی شارپ راهنمایی کنید؟ متشکر
پرسیده شده در 1393/10/19 توسط
سلام بله از linq استفاده می کنم ولی نمی توانم از چندین اطلاعات جداول در یک InsertSubmitchاستفاده کنم
پاسخ در 1393/10/26 توسط
منظور شما اینه که بدون Storeproucetuer و فقط با یک Button بتونید اطلاعاتی که در فرم های سی شارپ دارید رو در بانک اطلاعاتی ذخیره کنید؟اگر منظورتون اینه که Storeproucetuer رو میتونید هیچوقت به کار نگیرید همچین واجب هم نیست استفاده ازش ولی ایکه میگید چند جدول در SQL کمی گنگه تو سی شارپ اطلاعات دارید که میخواهید روی جداول SQL ثبت شه؟
بهتره لینک زیر و لینک های به هم پیوسته اش رو بخونید و دقیقاً آشنا شید با اتصال بانک SQL به سی شارپ
پاسخ در 1393/10/19 توسط
شما باید در کد هاتون به بانک وصل شید با دستور insert تمام اطلاعات فرمتون رو داخل SQL ذخیره کنید و اصلاً نیازی به Storeprocetuer نیست.
لینکی که بالا دادم و لینک های به هم پیوسته اش رو رو ببینید ضمناً لینک زیر هم میتونه کمکتون کنه جهت آشنایی با دستورات
تو پروژه ای که دارید می نویسید از LINQ to SQL استفاده کردید؟
پاسخ در 1393/10/21 توسط
وقت بخیر نه سوال من دقیقا این هست که با InsertSubmitمیخوام چندین اطلاعات جدول متفاوت را با کلیک کردن بر روی یک buttonثبت کنمسلام
وقت بخیر نه سوال من دقیقا این هست که با InsertSubmitمیخوام چندین اطلاعات جدول متفاوت را با کلیک کردن بر روی یک buttonثبت کنم||http://programming.tosinso.com/files/get/1ffb61b5-70c7-4d68-a1f8-d72b198e9dca||
در این روش من اصلا نمی خوام از Storeprocetuer استفاده کنم فقط از submitchang استفاده کنم
دوست عزیز، سوالتون به هیچ عنوان واضح نیست، کمی بیشتر توضیح بدید...
