فعال سازی کیبرد و موس وتخصیص آی پی به ماشین ها در ESXI 5.5
  1. من ESXI را در VMware Workstation نصب نموده ام و یک ماشین با ویندوز XP روی آن نصب کرده ام. منتها موس بر روی آن عمل کار نمی کند فقط کیبرد فعال است. چگونه موس را هم فعال کنم؟!
  2. سوال بعد اینکه وقتی ESXI رو نصب کردیم و Static Ip هم بر روی آن تنظیم کردیم حالا بر روی ماشین ها چطور آی پی تنظیم کنیم؟آیا از داخل سیستم عامل ماشین باید آپی تنظیم شود؟ اگر به این صورت باشد با تغییر آی پی از داخل سیستم عامل ماشین کاربر دیگر قادر به اتصال نمی باشد. اگر که مفهوم را درست متوجه نشدم لطفا بیشتر راهنمایی بفرمایید.
پرسیده شده در 1393/10/23 توسط
اره شما خیلی راحت این کار رو میتونی انجام بدی البته نیاز به یک سرور که کارت شبکه بیشتر از یکی داشته باشی و همچنین از طریق vlan بندی هم میشه اگر سوال بیشتری داشتی حتما بگو من و دوستان جواب میدیم
پاسخ در 1393/10/24 توسط
سلام دوست عزیز منظورت تو محیط ویندوز xp؟خوب شما vmware tools رو نصب کن رو vm.و این رو هم بگم که vm هایی که شما نصب میکنید دقیقا مثل یک سیستم فیزیکی هستش حالا اگر esx سرور شما به شبکه وصل باشه و تو شبکه خودت dhcp سرور داشته باشی که بزار رو اتوماتیک که ip بگیرن اگر نداری که دستی بزار و در ضمن vm هایی میتونن با هم ارتباط داشته باشن که در یک virtual standard switch باشن.یک ذره بحث switching تو vmware گستردس که واقعا سخت تو مقاله گفت
پاسخ در 1393/10/23 توسط
در تکمیل فرمایشات دوستمون باید عرض کنم شما به راحتی می تونید رنج IP مربوط به ESXi ها رو متفاوت از رنج IP ماشین های مجازیتون در نظر بگیرید . برای اینکار براحتی میتونید IP مربوط به ESXi ها رو هرچی دوست دارید در نظر بگیرید اما مساله مهم این هست که شما باید دقیقا بدونید که میخواهید Networking شبکه مجازیتون به چه صورت باشه ؟ چند تا Uplink دارید و این Uplink ها به کدوم پورت سوئیچ های فیزیکیتون وارد میشن؟ اینکه سوئیچ های فیزیکی Vlan بندی شده اند یا خیر؟ و یا اینکه میخواین توی Networking شبکه مجازیتون Vlan بندی داشته باشید یا خیر؟ و خیلی جزئیات دیگه ... درکل باید بدونید که چه نقشه ای واسه شبکتون در نظر گرفتید ...
فکر میکنم بهتر باشه جزئیات بیشتری در سوالاتتون بیان کنید ..
موفق و پیروز باشید
با تشکر الان خیلی نمی خوام وارد اون مباحثی که فرمودید بشوم.
از طریق
vSphere Client – Inventory > Virtual Machine > Guest > Install/Upgrade VMware Tools
vmware tools را نصب کردم و مشکلات شناسایی نشدن موس و همچنین کارت شبکه ماشینم هم بر روی سیستم عاملم نصب شد و توانستم در سیستم عامل ماشینم آی پی تنظیم کرده و به آن ریموت کنم.
نکته ای که اکنون می خواهم بدانم این است که روش تخصیص آی پی بصورت استاتیک در ماشین ها به همین صورت است؟ (از داخل سیستم عامل ماشین ها منظورم هست.) و اینکه شرکت هایی که ارایه سرور های مجازی می کنند به همین صورت عمل می کنند؟
واینکه اگر بخواهیم آی پی ماشین ها با آی پی ESXI در یک رنج نباشد برای امنیت بیشتر باید دقیقا چیکار کنم؟! لطفا در صورتی که اشتباه فکر میکنم بیشتر در این رابطه توضیح دهید.
اکی شما میتونی رو vm هات به راحتی ایپی دستی بزاری و همه رو به یک vss اضافه کنی و بعد برای vss خودت ۱ uplink اختصاص بدی.uplink منظور این که یکی از کارت شبکه های روی esx رو به vss بدی اینارو بلدید انجام بدید?این کارت شبکه باید با شبکه بیرون در ارتباط باشه تا vm هات بتونن از بیرون قابل ریموت زدن باشن
