بروز مشکل Virtual machine disks consolidation is needed
دوستان سلام
کسی با مشکل تو ESX 5.1 روبه رو شده که اجازه نمیده ماشین روشن بشه ؟؟
به نظرتون میتونه مشکل پر بودن هارد باشه ؟؟؟اگر کسی میدونه کمک کنه چون با مشکل بدی روبه رو شدم
دوستان سلام
<c#>
<c#>
||http://tosinso.com/files/get/01bb82ff-7197-4e42-8da7-179f11f7aec6||
پرسیده شده در 1393/11/13 توسط
19 پاسخ
اره مهندس ولی چون Storage جا نداشت اجازه هیچ کاری نمیداد با Remove Sanpshot فضا خالی مردم و درست شد از شما هم ممنونم
پاسخ در 1393/11/14 توسط
سلام دوست عزیز بدای رفع مشکل مقدار رم ماشین مجازیتو به حداقل برسون به ازای هر مقدار که رم را کم منید به هارد شما اضافه میشه و یا اینکه Snapshot که دارید حذف کنید
پاسخ در 1396/03/13 توسط
از 7 صبح شروع شده تا الان هنوز تموم نشده . مجبوریم بذاریم بره تا فردا . که البته یه دونه snapshot داشت اونم برا veeam بود که مجبور شدیم بخاطر کمبود فضا پاک کنیم .
پاسخ در 1396/03/08 توسط
به هیچ عنوان حین فرآیند Consolidation خاموش نکنید یا ریست نکنید ، این مشکل بسته به نوع VM دلایل مختلفی داره اما پیشنهاد میشه اگر دچار وقفه یا کندی و Suspend شدن شد VM ها رو بر روی یک Host دیگه Migrate کنید و بعد Management Agent رو Restart کنید و مجددا تلاش کنید.
ممنون . بعد از زمان طولانی حدود 2 روز consolidate انجام شد . تشکر
پاسخ در 1396/03/17 توسط
مرسی
مهندس برای 750 گیگ حجم Vm فکر میکنید چقدر زمان برای consolidation طبیعیه ؟ که بدونیم چقدر باید صبر کنیم
ممکنه نرم افزار veeam backup  باعث این مشکل شده باشه ؟
چون ویم هم از vm ها snapshot میگیره دیگه ممکنه snapshot که veeam گرفته این مشکل رو ایجاد کرده باشه ؟
پاسخ در 1399/05/06 توسط
سلام و وقت بخیر
سرور دیتابیسم از من می خواد که consolidateکنم و در واقیت هم بخشی از تیبل هایی در دیتا بیس به مشکل خوردن وحتی نمیشه بکاپ گرفت ازشون  با consolidate ممکنه حل بشه مشکل؟؟
برای consolidate  کردن که نیازی به فضای خالی اضافه که نیست؟؟ چون datastore   هام پر هستن.
سپاس
پاسخ در 1400/07/20 توسط
ببخشید دوباره می پرسم ، اگه خود Lun هم از نوع Thin هستش ، مطمئن شید تو لایه بالاتر که فیزیکی هستش پر نشده باشه.
اگه نه که همون بکاپ veeam رو تحت یه ماشین دیگه restore کنید.
اگه خیلی اطمینان دارید می تونید snapshot رو پاک کنید اصلا.
فقط مطمئن شید که مشکلی از فضا نباشه که اوضاع بدتر نشه. البته نمی دونم حجم دیسکتون چقدر ولی این سرعت کم کار  یه مقدار مشکوکه.
من هم  با خطای فضای  سرور مواجعه شدم
خودESX  سرور ها رو خاموش می کرد
رفتم اسنپ شات رو پاک کردم و با این خطا مواجعه شدم
و  با راهنمایی آقای نصیری  درست شد
روی Virtual Machine خودتون راست کلیک کنید و از قسمت Snapshot گزینه Need Consolidation رو انتخاب و Yes رو بزنید.
پاسخ در 1399/05/14 توسط
اگر vm رو پاک کنم و بعد دوباره بسازمش و همون درایو ها رو بهش بدم و همون دیسک ها رو بهش mount کنم ممکنه بتونم سریعتر سیستمم رو بالا بیارم ؟
چرا یه همچین اتفاقی میوفته
من ویم رو نصب کردم و یک فول بک آپ گرفتم از سرورم و بعد از اینکه گرفتن بک آپ تموم شد بعد از حدود سه ساعت سرور خاموش شد  و دیسکم این ارور رو داد
الان هم که گذاشتمش برای consolidate کردن حدود نیم ساعته تازه 7 درصد تموم شده
میخوام بدونم دلیل اینکه این اتفاق میوفته چی میتونه باشه
سلام مهندس من با این مشکل مواجه شدم وقتی consolidation میکنم میره تا 99% ساعتها روی همون حالت میمونه تا مجبور میشم به خاطر تایم کاری و نیاز به فایل سرور که همین vm هست دوباره esx رو ریست کنم . اگه ممکنه راهنمایی کنید چه باید کرد ؟
سلام خدمت دوستان
من با همین warning مواجه شدم و قصد دارم consolidate را بر روی vm انجام دهم، آیا در هنگام انجام این عملیات سرویس های موجود بر روی vm مختل خواهند شد و نیاز به downtime می باشد؟
سپاس
پاسخ در 1397/08/10 توسط
