قطع ارتباط VM ها در Esxi 5.5 به صورت رندوم !!
ما چند ماه قبل روی یکی از سرور هامون (HP Proliant DL 320e G8) در شرکت Esxi 5.5.0 1746018 نصب کردیم(کاستوم HP) و 7 تا VM داریم.
قبلا هیچ مشکلی نبود اما جدیدا VM هایی که Server 2012 R2 هستن به صورت کاملا رندوم ارتباط شبکه ای شونو از دست میدن و مجبور میشیم از توی Vsphere کارت شبکه رو Enable Disable کنیم تا ارتباط برقرار بشه اما بعد از چند ساعت یا چند روز دوباره قطع میشن !!! یعنی اول یک خط در میون کار میکنن و بعد کلا ارتباط قطع میشه.
قبلا این مشکل نبود.کارت شبکه رو از روی E1000 به Vmxnet3 هم تغییر دادم اما مشکل کماکان پابرجاست !!
دوستان چه راه حلی پیشنهاد میدین؟
ایا اپگرید به اخرین نسخه Esxi کاستوم HP مشکلی پیش نمیاره؟اخه الان جایی برای بک اپ گرفتن از این سرور ندارم و تمام ماشین ها و اطلاعاتش حیاتیه !!
پرسیده شده در 1393/11/13 توسط
12 پاسخ
اقای همایون و سایر دوستان ممنون از وقتی که گذاشتین و جواب دادین.
تو این چند روز کل نت رو گشتم و کلی راه رو تو شرایط مختلف تست کردم،ازدستکاری رجیستری ، اپدیت فریمور سرورها ، اپگرید Esxi تا SSH زدن به Esxi و ادیت برخی فایل ها و در نهایت هم یکی ازسرور های Lab رو از مدار خارج کردم و تمام ماشین هارو روی اون انتقال دادم اما جواب نداد !!! و این باعث شد به چیزای دیگه ای هم شک کنم .
بعد از کلی کلنجار رفتن با سرور و سه روز کاری که تا ساعت 9 شب شرکت موندم متوجه اشتباه یکی از همکاران شدم که اصلا توقعشو نداشتم !!!
ما تمام انتن های دکل و سایر سابنت هامونو تو سوییچ کور شبکه ویلن کرده بودیم و هیچ مشکلی نبود ، همکارم به اشتباه یک پچ کورد از سوییچ کور مستقیم زده بود به سوییچ اکسز این سابنت و یکی از رادیو های متال5 که ایپی مشابه سرور اکتیو دایرکتوری داشت وارد شبکه ما شده بود و تمام این مشکلات رو به بار اورده بود که حلش کردم.
پاسخ در 1393/11/21 توسط
من این مشکل داشتم روی سرور 2012.
یه کارت شبکه دیگه به سرور اضافه کردم قبلی پاک کردم و کانفیگip روی کارت شبکه جدیده ست کردم مشکلم حل شد.
پاسخ در 1393/11/18 توسط
از سوییچ مجازی خود Esxi استفاده میکنیم
فکر نمیکنم مشکل از اون باشه چون وقتی VM ها ارتباطشونو از دست میدن من همچنان از روی اون سوییچ با Vsphere Client به سرور وصلم !!
دوستان راه حلی ندارین؟ اخه خیییییییلی داره اذیت میکنه تلفنم سوخت بس که زنگ میزنن
پاسخ در 1393/11/14 توسط
اقای ستوده ، شما به اخرین نسخه Esxi اپدیت کردین ؟ نسخه فعلی شما چیه ؟
سلام . اتفاقا من هم این مشکل رو دارم و با فعال / غیرفعال کردن کارت شبکه مشکل رو موقتا برطرف میکنم و هنوز هم کسی نتونسته به من راه حلی پیشنهاد بده ... با توجه به اینکه شما هم مثل من این مشکل رو دارید ، باید ایراد از تنظیمات نتورک خود ESXI باشه ....
کارت شبکه رو روی E1000E قرار بدید و مجددا تست کنید.
سویچ Core شما چیه دوست من ؟
پاسخ در 1393/11/13 توسط
نسخه 5.5 هست ... سرور hp
روی E1000e هم تست کردم همین مشکل رو دارم !
در حال حاضر امکان Vmotion روی سایر سرورها رو ندارم چون منابع کافی ندارم و متاسفانه فضای کافی برای بک اپ گرفتن از این سرور رو هم ندارم برای همین میترسم به اخرین نسخه Esxi اپدیت کنم و ببینم مشکل حل میشه یا نه !!
اگه با همین شرایط اپدیت کنم چند درصد احتمال داره کرش کنه و اطلاعاتمو از دست بدم ؟
شما اول کل کارت شبکه هاتو از روی اون سرور پاک کن یه بار پنجره اوکی کن بعد دوباره برو تو تنظیماتش و کارت جدید اضافه کن و باید بتونی اون ای پی قبلی روش ست کنی.اگه نشد سرور خاموش کن کارت شبکه پاک کن تو همون حالت خاموش کارت شبکه جدید بهش بده بعد روشنش کن
شما ماشین انتقال دادی به یه هاست دیگه امتحان کنی ؟؟؟
این ماشین سرور اکتیو دایرکتوریه منه
من یک کارت شبکه از نوع VMxnet3 اضافه کردم ولی کانکت رو نزدم.از داخل سرور اونو دیس ایبل کردم بعد ایپی کارت شبکه اصلی رو روش ست کردم.بعد از داخل Vsphere اونو کانکت کردم
رفتم تو سرور و کارت شبکه اصلی رو دیس ایبل کردمو این جدیده رو انیبل کردم.
روش ایپی اتوکانفیگور میاد+ایپی که من دادم اما سرور سرویس نمیده !!
اون روشی که اقای همایون گفتند هم انجام دادم بازم مثل اینجا روش ایپی اتوکانفیگور میاد+ایپی که من دادم اما سرور سرویس نمیده !!
چه کنم؟
